$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mały duży problem
Mały duży problem
TCQ
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 17:48   Mały duży problem
Mam taki problem, w moim Scorpio 2.0 DOHC manualna przekładnia, mianowicie:
Na początku wydawało się że sprzęgło jest spalone ( ślizgało się) i do tego łapało dobiero na samym końcu, Dziś przez chwile nie mogłem wysprzęglić, jak zapaliłem silnik na wrzuconym pierwszym biegu i wciśniętym do końca sprzęgle to samochód toczył się do przodu, jak zapalił to jechał, później się rozsprzęgliło i teraz nie reaguje na biegi moge bez sprzęgła wajhlować na zapalonym silniku bez reakcji wogule nie moge jeździć holowanie mnie czeka. Jeszcze nie sprawdzałem, ale co to może być sprzęgło, linka czy może skrzynia ???
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:14
sprzegło sie spaliło kompletnie ;) i tyle :)
rpio
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:25
Oby linka,29zł,bo kompletne sprzęgło Valeo 300zł.
Matth
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:28
to i tak tanio.. zwykle sprzegielko jakies 450zł
Adam
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:36
Jesli sprzeglo (pedal) chodzio Tobie skokowo zacinalo sie to prawdopodobnie rozsypal sie docisk i wg objawow to wlasnie obstawiam. [/list]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:37
Adam napisał/a:
Też tak myślę... słoneczko zaszło :(
TCQ
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 21:43
Ale pedał chodził do końca normalnie i dalej chodzi może trochę bardziej luźno, ale minimalnie
mmmk
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 21:55
tak samo mialem w sierrce. tarcza po wyjeciu byla lysa a resztki okladziny wypadly zweglone.
maciek
p.s. jezeli masz to samo to licz od razu kompletne sprzeglo bo reszta tez raczej bedzie mocno przegrzana a docisk w kolorze teczy :|
TCQ
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 21:59
Ale jak rozumieć że przed kompletną rozsypką zasprzęgliło i nie mogłem przestać jechać ( w sensie że nie mogłem wysprzęglić ) ???
Adam
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 08:08
Gdy sie tarcza badz docisk rozsypuje to sa dokladnie takie objawy. Z jednej strony sprzeglo sie slizga a z drugiej nie idzie go wysprzeglic i ciagnie
TCQ
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 10:14
No to mam wydatek thx panowie za podpowiedzi juz wiem gdzie szukac
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 16:52
miałem to samo raz w aucie brata i niebawem przestało całkiem ciągnąć - diagnoza - zero okładziny na tarczy i pięknie przetoczony nitami docisk.
TCQ
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:53
QRDE tego się obawiałem więc będzie mnie czekać odkręcanie skrzyni :|
mmmk
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:55
ciesz sie,ze to scorpio a nie mondeo. tu masz latwiej 8)
maciek
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:58
spoko się z kanałku robi.
