Mały duży problem |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 17:48 Mały duży problem
Mam taki problem, w moim Scorpio 2.0 DOHC manualna przekładnia, mianowicie:
Na początku wydawało się że sprzęgło jest spalone ( ślizgało się) i do tego łapało dobiero na samym końcu, Dziś przez chwile nie mogłem wysprzęglić, jak zapaliłem silnik na wrzuconym pierwszym biegu i wciśniętym do końca sprzęgle to samochód toczył się do przodu, jak zapalił to jechał, później się rozsprzęgliło i teraz nie reaguje na biegi moge bez sprzęgła wajhlować na zapalonym silniku bez reakcji wogule nie moge jeździć holowanie mnie czeka. Jeszcze nie sprawdzałem, ale co to może być sprzęgło, linka czy może skrzynia ??? |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:14
sprzegło sie spaliło kompletnie i tyle |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:25
| Oby linka,29zł,bo kompletne sprzęgło Valeo 300zł. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:28
| to i tak tanio.. zwykle sprzegielko jakies 450zł |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:36
| Jesli sprzeglo (pedal) chodzio Tobie skokowo zacinalo sie to prawdopodobnie rozsypal sie docisk i wg objawow to wlasnie obstawiam. [/list] |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:37
| Adam napisał/a: | | Jesli sprzeglo (pedal) chodzio Tobie skokowo zacinalo sie to prawdopodobnie rozsypal sie docisk i wg objawow to wlasnie obstawiam. [/list] |
Też tak myślę... słoneczko zaszło |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 21:43
| Ale pedał chodził do końca normalnie i dalej chodzi może trochę bardziej luźno, ale minimalnie |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 21:55
tak samo mialem w sierrce. tarcza po wyjeciu byla lysa a resztki okladziny wypadly zweglone.
maciek
p.s. jezeli masz to samo to licz od razu kompletne sprzeglo bo reszta tez raczej bedzie mocno przegrzana a docisk w kolorze teczy |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 21:59
| Ale jak rozumieć że przed kompletną rozsypką zasprzęgliło i nie mogłem przestać jechać ( w sensie że nie mogłem wysprzęglić ) ??? |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 08:08
| Gdy sie tarcza badz docisk rozsypuje to sa dokladnie takie objawy. Z jednej strony sprzeglo sie slizga a z drugiej nie idzie go wysprzeglic i ciagnie |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 10:14
| No to mam wydatek thx panowie za podpowiedzi juz wiem gdzie szukac |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 16:52
| miałem to samo raz w aucie brata i niebawem przestało całkiem ciągnąć - diagnoza - zero okładziny na tarczy i pięknie przetoczony nitami docisk. |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:53
QRDE tego się obawiałem więc będzie mnie czekać odkręcanie skrzyni |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:55
ciesz sie,ze to scorpio a nie mondeo. tu masz latwiej
maciek |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:58
| spoko się z kanałku robi. |
