zrujnuje mnie!!! |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 11:26 zrujnuje mnie!!!
| Pali mi ponad 20 na 100km zrujnuje mnie ...nie mam sond ale ostatnio grzebałem cos przy regulatorze cisnienia....w która strone to kręcis zeby cisnienie na wtryskach zmniejszyc?.bo z rury to czuc niespalone paliwo.jak z dydstrybutora...o jeździe na gazie nie wspominam bo przekraczam 30litraków |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 11:32
Wkręcając - zwiększasz ciśnienie, a wykręcając - zmniejaszasz |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 11:54 Re: zrujnuje mnie!!!
buku hej - o co chodzi w tym podpisie? twoim |
buku
Pedro
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 13:18
| Adam_2000 napisał/a: | | Wkręcając - zwiększasz ciśnienie, a wykręcając - zmniejaszasz |
no własnie miałem wykrecone prawie zupełnie...dzisiaj wkręciłem do oporu..zobaczymy... ale az sie boje bo jak jeszcze zwiększyłem to do ilu dojdzie??...do 50 ciu??!!
[ Dodano: 2005-12-07, 13:19 ]
| olcha20 napisał/a: | | buku hej - o co chodzi w tym podpisie? twoim | sam nie wiem kombinowałem,kombinowałem...aż wykombinowałem...to sie podobno każdemu tak pokazuje |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 13:38
| buku napisał/a: | | ... zwiększyłem to do ilu dojdzie??...do 50 ciu??!! |
Ee... pompa daje chyba max 6 atm. |
buku
Pedro
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 14:23
| Adam_2000 napisał/a: | | Ee... pompa daje chyba max 6 atm. |
ja o litrach...o litrach na miłość boską...przecież ja płace po 3.95.za litr..co mnie jakieś atmosfery obchodzą..... |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 14:26
Aaa... o litrach mowisz !
Kurcze, szkoda, że nie masz sond, bo podałbym Ci prosty sposób na ustawienie ciśnienia wtysków. |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 16:23
podaj - niektórzy mają sondy |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:09
| Struna napisał/a: | podaj - niektórzy mają sondy |
No to jak mają, to prosze :
Dotyczy to układów z EEC-IV.
Potrzebny jest miernik (voltomierz na zakresie 2V), najlepiej wychyłowy.
Podpinamy się pod sondę, która pracując daje napięcia od 0.2 do 0.8... 0.9 V.
Ponieważ napięcie zmienia się z częśtotliwością ok 2Hz, wskazówka miernika będzie oscylowała w jakimś średnim zakresie i własnie o ten zakres nam chodzi
Tak kręcimy śrubą regulatora, aby wskazówka drgała o okolicach 0.45V ... ot i wsio |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:11
tak też właśnie przypuszczałem - no ale jak miałeś ładny opisik to się pewnie przyda |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:15
| Struna napisał/a: | tak też właśnie przypuszczałem - no ale jak miałeś ładny opisik to się pewnie przyda |
Wiedziałem, że wiesz
To przecież stary, warsztatowy sposób, kiedy nie ma się redukcji do manometru (a nie ma się prawie zawsze ). |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:25
to się weżyk nakłada i opaską zaciska |
