$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zrujnuje mnie!!!
zrujnuje mnie!!!
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 11:26   zrujnuje mnie!!!
Pali mi ponad 20 na 100km zrujnuje mnie ...nie mam sond ale ostatnio grzebałem cos przy regulatorze cisnienia....w która strone to kręcis zeby cisnienie na wtryskach zmniejszyc?.bo z rury to czuc niespalone paliwo.jak z dydstrybutora...o jeździe na gazie nie wspominam bo przekraczam 30litraków
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 11:32
Wkręcając - zwiększasz ciśnienie, a wykręcając - zmniejaszasz :)
olcha20
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 11:54   Re: zrujnuje mnie!!!
buku hej :) - o co chodzi w tym podpisie? twoim :)
buku
Pedro
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 13:18
Adam_2000 napisał/a:
no własnie miałem wykrecone prawie zupełnie...dzisiaj wkręciłem do oporu..zobaczymy... :( ale az sie boje bo jak jeszcze zwiększyłem to do ilu dojdzie??...do 50 ciu??!! :shock:
[ Dodano: 2005-12-07, 13:19 ]
olcha20 napisał/a:
buku hej - o co chodzi w tym podpisie? twoim
sam nie wiem kombinowałem,kombinowałem...aż wykombinowałem...to sie podobno każdemu tak pokazuje :D
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 13:38
buku napisał/a:
... zwiększyłem to do ilu dojdzie??...do 50 ciu??!!
Ee... pompa daje chyba max 6 atm. :)
buku
Pedro
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 14:23
ja o litrach...o litrach na miłość boską...przecież ja płace po 3.95.za litr..co mnie jakieś atmosfery obchodzą..... :572: :D
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 14:26
Aaa... o litrach mowisz ! :)
Kurcze, szkoda, że nie masz sond, bo podałbym Ci prosty sposób na ustawienie ciśnienia wtysków.
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 16:23
podaj - niektórzy mają sondy ;)
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:09
No to jak mają, to prosze :
Dotyczy to układów z EEC-IV.
Potrzebny jest miernik (voltomierz na zakresie 2V), najlepiej wychyłowy.
Podpinamy się pod sondę, która pracując daje napięcia od 0.2 do 0.8... 0.9 V.
Ponieważ napięcie zmienia się z częśtotliwością ok 2Hz, wskazówka miernika będzie oscylowała w jakimś średnim zakresie i własnie o ten zakres nam chodzi :)
Tak kręcimy śrubą regulatora, aby wskazówka drgała o okolicach 0.45V ... ot i wsio :)
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:11
tak też właśnie przypuszczałem - no ale jak miałeś ładny opisik to się pewnie przyda ;)
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:15
Wiedziałem, że wiesz :))
To przecież stary, warsztatowy sposób, kiedy nie ma się redukcji do manometru (a nie ma się prawie zawsze :) ).
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:25
to się weżyk nakłada i opaską zaciska ;)
