$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - automatyczna regulacja wysokosci tylnego zawieszenia
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 13:58
Paru artystów od regeneracji jak pytałem, to jak tylko słyszą 'pompowane', 'pneumatyka' to machają głowami i innymi kończynami, i nie chcą słuchać dalej :?
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 14:22
Boni napisał/a:
To może zacznij rozmowę z nimi, od tego, że masz do roboty 654 szt. takich amorów :)
... ale najpierw, na próbe muszą zrobić 1 parę ;))
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 14:56
No tak, to jest myśl :)
A z drugiej strony, zacząłem się zastanawiać, co by było, jakby założyć zwykłe przemysłowe siłowniki pneumatyczne. Kosztują sporo mniej, siły mogą dać więcej (bo średnicę można dobrać 'ile wlezie'), jedyne co jest niewiadome, to czy i jak taki siłownik amortyzuje, choć przecież amorek gazowy działa na podobnej zasadzie. Może sie skuszę na eksperyment, bo wala mi się w złomie mnóstwo starych siłowników, tylko muszę skok i średnicę sprawdzić, no i te poronione węże i złączki Forda wymienić na coś normalnego.
BTW szukałem w Haynesie skoku, i wiecie co znalazłem? Otóż pompowanie uśrednia w czasie 20s (żeby na każdym skoku nie dobijało) i ma limit 5min (wyłącza sprężarkę, bo uważa, że ma wyciek powietrza). Wow, co za automatyka w tym Scorpio :D
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 15:11
Boni napisał/a:
A z drugiej strony, zacząłem się zastanawiać, co by było, jakby założyć zwykłe przemysłowe siłowniki pneumatyczne...
To raczej się nie sprawdzi, bo siłownik nie będzie działał jak amorek a raczej jak sprężyna. Ale gdyby połączyć zwykły olejak i do niego równolegle taki siłowniczek, to mogłoby już zaprądzić :)
Matth
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 15:19
no właśnie te amorki to są olejowe z dodatkową komorą gazową tylko do regulacji prześwitu służącą, a nie do amortyzacji.. ten element jego pracy jest wykonywany jak najbardziej tradycyjnie..
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 15:22
Może niejasno się wyraziłem - myślałem o regulowanym przepływie powietrza między górą a dołem siłownika. Trudno zrobić symetryczny prawo-lewo i stabilny 'na lata' przepływ, choć z drugiej strony, można miec bajerancką regulację twardości zawiechy np. z kabiny :)
Na pewno dołożenie równolegle siłownika do olejaka ma sens, tylko mam wrażenie, że tam nie ma miejsca. Cholera, znowu będę ciągał sie pod bryką wieczorem :)
Srebrny
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 19:09
Czy istnieje możliwość przerobienia tego zawieszenia na tradycyjne.Własnie kolega mnie prosił o jakieś info.Wybite dwa amorki w combiku 94, koszt częsci w Opolu tysiąc zł za amortyzator.
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 18:47
pewnie, że można - zakładasz olejaki i heja.
Srebrny
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 14:08
Ciąg dalszy problemu...
....wreszcie go kolega zdefiniował stukające tulejki mocowania (sam amort. OK)
Zmiana na seryjne olejaki niemożliwa bez zbytnich ingerencji(różnica mocowań).
Może Ktoś ma zdemontowany ten amorek i by go zwymiarował(tulejki mocowań) aby dobrać może z innego typu, lub może ktoś już to robił i wie z czego pasuje(w fordzie podobnież jako część zam. mie występuje).
Opieram się na "zeznaniach" kolegi sam nawet nie widziałem tego typu zawieszenia.Prosimy o jakieś światełko, puki co błądzimy z kol. w rozważaniach.
Kombi 94 diesel.
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 14:15
bierzesz amora w rękę i idziesz do sklepu z amorami - tam Ci już dobiorą coś - z Sierry kombi powinno podejść.
Matth
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 14:44
tylko pytanie czy wytrzymaja jakis normalny przebieg.. przeciez sierrka dobre 200kg lzejsza jest.. lepiej u konkurencji poszukac.. moze jakis hopel, audi czy mes ma podobne.. szukaj a znajdziesz ;)
Mariusz
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 21:43
tulejki do tych amorkow robi firma TEDGUM jak nie zapomnę to spiszę z ich katalogu referencje
Srebrny
Wysłany: |11 Lut 2006|, 2006 14:42
Bylibyśmy wdzięczni , bo jak do tej pory dreptamy w miejscu.
