Przepustnica |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 00:25 Przepustnica
Z racji tego ze ostatnio mam troche wolnego czasu wzialem sie za czyszczenie przepustnicy. Dzis ja wymontowalem i zauwazylem ze pod spodem jest miejsce do podlaczenie wezyka ktorego u mnie nie ma. Co powinno byc podpiete w tym miejscu ?
http://img465.imageshack....abcd00012eg.jpg |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 10:30
Idzie do tego ustrojstwa http://img512.imageshack....=zdjcie60np.jpg
a dalej stalowym przewodem chyba do zbiornika paliwa. |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 10:42
Dzieki Aro za odpowiedz, ale co to jest na Twoim zdjeciu - wiem ze jakis filtr weglowy czy cus ale do czego on sluzy ? bo zachodze w glowe od dluzszego czasu Co tamtedy plynie skoro jak piszesz ma polaczenie z bakiem i jakie sa skutki niepodlaczenia "tego" z przepustnica ? Olac, podlaczyc czy zaslepic zeby przy przepustnicy lewego nie łapało z racji braku wezyka ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 10:58
pewnie odpowietrzenie baku albo cuś? |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:49
zasadniczo cofka oparow paliwa przez filtr weglowy, z kanału dolotowego,
jesli ten otwor jest przed przepustnica, patrzac od strony kolektora, to ma sens. (za przepustnica patrzac od strony dolotu)
Jelsi jest dziuta to zalepic albo znalesc brakujacy wezyk, jak lapie tam lewe powietrze to moze dziwnie chodzic. |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:57
| Jest tak jak piszesz - za przepustnica patrzac od strony dolotu. Wezyka od weglowki nie znalazlem wiec zaklajstruje otwor i po krzyku. |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:04
| nie telepal ci sie na wolnych z taka dziura? nie swistal? |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:05
| Wlasnie o to chodzi ze pracowal w miare rowno - sam sie dziwilem |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 17:20
| może zaślepione jest. |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 20:41
Nie jest zaślepiony. Zaslepilem go ale silnik nie pracowal tak jak powinien (niskie obroty) wiec odetkalem go spowrotem DO przepustnicy dochodza dwa inne przewody jeden od MAP-a a drugi zdaje sie od regulatora cisnienia paliwa w ktorym byla benzyna. Nie wiem czy powinno tak byc |
