$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wskazanie ilosci lpg na wskazniku benzyny
Matth
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 20:11
hehe koncepcja wycieraczek, ktore przelanczaja sie w tryb czasowy na postoju to swietna rzecz.. zwykle jak jedziesz po miescie w deszczu to caly czas dajesz non stop bo auta jadace z przodu daja na szybe szlam z drogi no i z gory sie leje czesto niekiepsko.. no i czerwone stajesz i co nagle masz "hhrrrrrrr" bo wytarly do sucha szybke :/ a tak powoli same co jakis czas przecieraja szybke ruszasz i znowu zapierdzielaja:) wujas ma to w BMW 730 fajna sprawa..
a co do pomiaru napelnienia zbiornika LPG to hmm ja mialem najpier miarke z kontrolkami ale ulamal sie plywak i wymienili mi caly zawor z plywakiem na jakis inny i juz nie mam pomiaru:( teraz tylko rezerwa albo pelny.. (ten z odczytem pojemnosci kosztowal o 200zl wiecej :shock: ) i gosc cos mowil ze to mierzy jak sonar.. ale watpie troche w kazdym razie pomiar jest bardzo niedokladny tak czy inaczej i nawet te diody pokazywaly dziwnie byly 4.. pierwsza gasla po przejechaniu ok. 100km druga po 70km trzecia po 50km a czwarta to w sumie rezerwa + troszke.. ciekawe jak te Wasze technologie by pokazywaly jezeli wogole... bo jak producent tego nie robi to chyba nie jest to takie proste..
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 20:20
Boni, jako fachman od tych klocków... powiedz mi kolego jak wygląda sprawa ciśnienia w butli ?... zmiennia sie jakoś liniowo w funcji ilości LPG ?
Pytam, bo mam ciekawy pomysł...
Matth
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 20:32
nawiercic i wstawic manometr i zrobic wskazowke na desce :D
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 20:42
Nieee... raczej coś takiego -->
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 20:47
Matth, jak producent czegoś nie robi, to nie znaczy że to łatwe czy trudne, to znaczy że mu się nie opłaci :wink: Sonaru to raczej nikt za dwie stówy nie założy, pozostają rozwiązania z transoptorami albo kontaktronami na wkazówce. Próbowałem kontaktrony, ale mam w złomie tylko duże, i jak się nawet jeden taki założy, to zamiast magnesik na wskazówce go włączyć, to kontrakton przyciąga i hamuje wskazówkę :lol: Z transoptorami można zrobić bardzo dokładnie i niedrogo, ale sporo elektroniki trzeba wystrugać, a ja leniwy jestem i czasu nie mam.
Co do ciśnienia (to było chyba na fizyce w podstawówce :) ) - równanie stanu to p1*V1/T1=p2*V2/T2. Rozumiem że chcesz zmierzyć zmianę objętości, delta V, czyli V1-V2, mierząc ciśnienia p1 i p2. Z równania wynika że musisz mierzyć (i to dość dokładnie) także temperatury T1 i T2, i wszystko jest ogólnie nieliniowe. Odpowiedni pomiar temp. to jeszcze pikuś, ale dokładny pomiar ciśnienia to kosztuje dość słono... To tyle teorii, a z praktyki, przy napełnianiu i opróżnianiu zbiornika dochodzą poprawki na przemiany stanu (skraplanie i parowanie), czyli dodatkowe zmiany temperatury i ciśnienia, przy napełnianiu to powiedzmy, do opanowania, ale przy opróżnianiu (a przecież o to nam chodzi), to mam wrażenie, że bez mikrokontrolera nie do opanowania.
A dodatkowo - LPG to mieszanina gazów, i z tego są dodatkowe atrakcje, szczególnie z butanem.
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 02:43
o odpalaniu zdalnym myslalem, chwilowo porzuciłem ale kto wie...
[ Dodano: 2005-11-30, 02:44 ]
a aptent z wycieraczkami to i p206 ma(z ta zaleznoscia od szybkosci)
Damian_Lisu
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 10:04
Adam_2000 napisał/a:
...Lock on Go, który rygluje drzwi po przekroczeniu 10km/h i alarmujący o przekroczeniu 60/h i 120/h.
Układ pobiera dane z VSS-a. Po małych modyfikacjach można go zastosować do sterowania wycieraczkami w funkcji prędkości :
0-10 - praca przerywana
11-60 - praca ciągła - normalna
pow 60/h - praca ciągła - szybka.
Adamie a mozesz mi powiedziec czy jesli standardowo nie mam sterowania szybkoscia wycieraczek to takie cuda pojdzie zalozyc ??
Jeszcze chcialbym zauwazyc ze tam jest jakis mikroprocesor ktory trzeba zaprogramowac.
W sumie to zaden problem a wrecz odwrotnie duzy plus bo mozna niezle pokombinowac.
Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie tego ukladu, po przekroczeniu 10km/h drzwi sa ryglowane a w jaki sposob sa otwierane ? Po wylaczeniu zaplonu ? Bo jesli zabralbym sie za to to nie widzi mi sie takie rozwiazanie abym musial recznie odryglowac drzwi.
Matth
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:14
no moze analogiczie przy zejsciu ponizej 10km/h sie otwieraja...
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:15
Damian_Lisu napisał/a:
Ale masz 3 rodzaje pracy - szybki, wolny, przerywany.... więc nie ma problemu :)
No i właśnie o to chodzi :) ... do tego jest jeszcze program na PC do konfiguracji ustrojstwa przez RS-a.
To sie własnie programuje :) .... np. po spadku prędkości poniżej 10/h.
Damian_Lisu
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 13:01
Cytat:
No i właśnie o to chodzi Smile ... do tego jest jeszcze program na PC do konfiguracji ustrojstwa przez RS-a.
tutaj mam maly dylemat bo w sumie mam willema a on pracuje pod lpt a nie rs, program zassalem juz dawno ale jakos nie mialem czazasu zajac sie tym. Teraz jest troche wolnego i poszukuje dla siebie zajecia :)
Cytat:
To sie własnie programuje Smile .... np. po spadku prędkości poniżej 10/h.
Tutaj mi sie to nie podoba bo jazda po miescie wiaze sie z ciaglym otwieraniem i zamykaniem co moze byc uciazliwe.
Widzialem kiedys cos podobnego w profesjonalnym alarmie i spotkalem u kolesia ktory w oplu takie cos sam zmajstrowal na zasadzie takiej ze gdy silnik jest uruchomiony pierwsze nacisniecie pedalu stop powoduje ryglowanie zamkow w wylaczenie zaplonu odryglowanie.
Ten sposob jest wg mnie dobry bo i na swiatlach jak stoisz to samochod jest zaryglowany i nikt nie otworzy ci drzwi.
I jeszcze jedno na stronie http://www.fordscorpio.co.uk/doorlock.htm nie ma wzmianki o konfiguracji odryglowania drzwi, jest tylko opcja, jesli dobrze rozumie, otworz po zatrzymaniu
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 13:14
Mój alarm też ma taką opcję LOC-on-Go, ale wyłączyłem to w cholerę :)
Natomiast a'propos tego układziku, to ja chcę go wykorzystać tylko do sterowania wycieraczkami ;)
