2.9 bierze lewe powietrze. |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 23:31 2.9 bierze lewe powietrze.
Jak w temacie a raczej .... nie da się wyregulować wolnych obrotów gdyż zasysa lewe powietrze... jak mu się da w palnik jest ok, ale na wolnych rzuca go jak pyrami po piwnicy.
Pytanie skąd może je brać. Pod kolektorem uszczelnione, a nadal słychać syk powietrza... może brać to gdzieś z okolic wtrysków? Tak mi sugeruje mechanik.
Dodam że jak się przełączy na bene jest lepiej, ale nie idealnie. No i po zatkaniu ręką obu gardzieli nadal silnik chodzi, a powinien paść. |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 02:16
| a weze podcisnien?, odmy? |
fiebik
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 02:42
| PiotrekFC napisał/a: | | No i po zatkaniu ręką obu gardzieli nadal silnik chodzi, a powinien paść. |
Rafał A., gdyby to była odma czy nie powinien jednak paść? |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 04:55
nie , u mnie poszła odma i sobie pracował na odmie z zatkanym dolotem rewelacyjnie jak odetkalem dolot to kulał - za duzo lewego powietrza. |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 12:46
| Mowa o tym wyjściu z tyłu gdzie podłącza się serwo? To by mogło być to... |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 12:53
| nie znam silnika 2.9 ale podejzewam ze ma wiecej jakis wezykow sterujacych, do jakiegos MAP a moze? szukaj , zatykaj po kolei wszystkie wezyki idace do kolektora (np poprzez scisniecie jak sa gmowe) no i nie wiem czy jest odpowietrzenie skrzyni korbowej u ciebie jak jest to tez sparawdz. |
fiebik
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 14:03
| popatrz też, czy z pokryw klawiatury żaden wężyk nie odchodzi |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 18:15
u mnie podbierał ale wykryłem padniętą uszczelkę pod listwani wtryskiwaczy spryskując cały kol.ssący pianką do mycia szyb (przy pracującym silniku).powiem tylko tyle że uszczelkę wywaliło na długości max 2min a piankę wsysałoładnie ,nawet nie syczało,poprostu u mnie przestał chodzić na wszystkich cylindrach.teraz jest ok troszkę nietypowy sposób ale u mnie się sprawdził.[/fade] |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 18:28
| wysokie masz obroty na beni jalowych ?? |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 09:23
| pewnie będzie to co u Kevina i u mojego brata - z prawego dekla ( stojąc przed autem ) wychodzi taki krótki wężyk wprost do kolektora ssącego - tam czasem lubi się ten wężyk zsunąć i syczy niemiłosiernie no i obrotu do bani są. |
fiebik
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 09:48
| fiebik napisał/a: | | popatrz też, czy z pokryw klawiatury żaden wężyk nie odchodzi |
| Struna napisał/a: | | z prawego dekla ( stojąc przed autem ) wychodzi taki krótki wężyk wprost do kolektora ssącego - tam czasem lubi się ten wężyk zsunąć i syczy niemiłosiernie no i obrotu do bani są. |
o tym właśnie pisałem, to chyba najczęstrza przyczyna |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 10:57
| Napiszcie wiecej skad dokladnie wchodzi i wychodzi ten węzyk? bo mi czasem raz na 30-50 km zalapuje na chwile podwyzszone obroty na wolnych. |
fiebik
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:04
| marcys napisał/a: | | Napiszcie wiecej skad dokladnie wchodzi i wychodzi ten węzyk? |
Struna opisał już chyba wyczerpująco. Otwierasz maskę i patrzysz na pokrywy klawiatur. Z jednej z nich (najczęściej prawa pokrywa klawiatury stojąc przodem do auta) wychodzi taki "cyncybator" do którego jest podłączony krótki wężyk, który prowadzi prostopadle do silnika prosto do kolektora ssącego. |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:06
| Tak jak Struna pisal - cieńki przewodzik dlugosci ok. 10 cm w kształcie kolanka wychodzacy z dekla pokrywy zaworow (prawego stojac od przodu samochodu) a wchodzacy do kolektora ssacego. Jest w polowie dlugosci pokrywy zaworow zaraz pod dzwignia przepustnicy |
fiebik
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:12
| Jeżeli przypadkiem nie ma tam u ciebie wężyka to też bardzo źle. |
