$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9 bierze lewe powietrze.
PiotrekFC
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 23:31   2.9 bierze lewe powietrze.
Jak w temacie :) a raczej :( .... nie da się wyregulować wolnych obrotów gdyż zasysa lewe powietrze... jak mu się da w palnik jest ok, ale na wolnych rzuca go jak pyrami po piwnicy.
Pytanie skąd może je brać. Pod kolektorem uszczelnione, a nadal słychać syk powietrza... może brać to gdzieś z okolic wtrysków? Tak mi sugeruje mechanik.
Dodam że jak się przełączy na bene jest lepiej, ale nie idealnie. No i po zatkaniu ręką obu gardzieli nadal silnik chodzi, a powinien paść.
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 02:16
a weze podcisnien?, odmy?
fiebik
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 02:42
PiotrekFC napisał/a:
Rafał A., gdyby to była odma czy nie powinien jednak paść?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 04:55
nie , :) u mnie poszła odma i sobie pracował na odmie :) z zatkanym dolotem rewelacyjnie :) jak odetkalem dolot to kulał - za duzo lewego powietrza.
PiotrekFC
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 12:46
Mowa o tym wyjściu z tyłu gdzie podłącza się serwo? To by mogło być to...
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 12:53
nie znam silnika 2.9 ale podejzewam ze ma wiecej jakis wezykow sterujacych, do jakiegos MAP a moze? szukaj , zatykaj po kolei wszystkie wezyki idace do kolektora (np poprzez scisniecie jak sa gmowe) no i nie wiem czy jest odpowietrzenie skrzyni korbowej u ciebie jak jest to tez sparawdz.
fiebik
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 14:03
popatrz też, czy z pokryw klawiatury żaden wężyk nie odchodzi
qantan
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 18:15
u mnie podbierał ale wykryłem padniętą uszczelkę pod listwani wtryskiwaczy spryskując cały kol.ssący pianką do mycia szyb (przy pracującym silniku).powiem tylko tyle że uszczelkę wywaliło na długości max 2min a piankę wsysałoładnie ,nawet nie syczało,poprostu u mnie przestał chodzić na wszystkich cylindrach.teraz jest ok :D troszkę nietypowy sposób ale u mnie się sprawdził.[/fade]
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 18:28
wysokie masz obroty na beni jalowych ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 09:23
pewnie będzie to co u Kevina i u mojego brata - z prawego dekla ( stojąc przed autem ) wychodzi taki krótki wężyk wprost do kolektora ssącego - tam czasem lubi się ten wężyk zsunąć i syczy niemiłosiernie no i obrotu do bani są.
fiebik
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 09:48
fiebik napisał/a:
o tym właśnie pisałem, to chyba najczęstrza przyczyna
marcys
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 10:57
Napiszcie wiecej skad dokladnie wchodzi i wychodzi ten węzyk? bo mi czasem raz na 30-50 km zalapuje na chwile podwyzszone obroty na wolnych.
fiebik
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:04
marcys napisał/a:
Struna opisał już chyba wyczerpująco. Otwierasz maskę i patrzysz na pokrywy klawiatur. Z jednej z nich (najczęściej prawa pokrywa klawiatury stojąc przodem do auta) wychodzi taki "cyncybator" do którego jest podłączony krótki wężyk, który prowadzi prostopadle do silnika prosto do kolektora ssącego. :)
Pershing
Auto: .
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:06
Tak jak Struna pisal - cieńki przewodzik dlugosci ok. 10 cm w kształcie kolanka wychodzacy z dekla pokrywy zaworow (prawego stojac od przodu samochodu) a wchodzacy do kolektora ssacego. Jest w polowie dlugosci pokrywy zaworow zaraz pod dzwignia przepustnicy
fiebik
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:12
Jeżeli przypadkiem nie ma tam u ciebie wężyka to też bardzo źle.
