$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szarpie...
szarpie...
marcus
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 20:58   szarpie...
Witam!
Mam następujący objaw:
- w dni wilgotne, deszczowe w czasie przyspieszania i jazdy pod górę auto szarpie mi zarówno na lpg jak i na benzynie. Na lpg jest gorzej.
- w dni suche auto szarpie tylko na lpg.
Wymieniłem swiece i przewody( motorcraft), rozebrałem i przeczyściłem aparat zapłonowy. instalacja lpg wyregulowana, filterek wymieniony.
Podejrzewam,że sprawca jest rozdzielacz zapłonu. czy słusznie?
Jeśli tak, to czy opłaca się szukać używki, czy lepiej kupić nowy( chyba , że cena zabija...)
Trochę mnie to już wnerwia no i jest też niebezpieczne( zwłaszcza jak zacznie tak czkać przy wyprzedzaniu.) Jakieś pomysły co z tym zrobić?
Pozdrawiam!
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 21:53
jesli jest sucho a przerywa, - udac sie do działu FAQ i poczytac o uszczelce pod głowica i posprawdzac.
marcus
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 22:10
w suche dni przerywa tylko na lpg tylko w czasie zwiększonego obciążenia silnika i nie zawsze, ale przeanalizowałem ponownie FAQ i wychodzi mi, że :
- miałem ubytki płynu chlodniczego związane z pęknięciem przewodu doprowadzajacego płyn do reduktora gazu. Wymieniełem przewód, odpowietrzyłem uklad i (po paru drobnych problemach) jest ok.
-brak widocznej pary z rury wydechowej( jesli nie leczyc dymienia w wilgotne i zimne dni)
-od czasu odpowietrzenia brak wyraźnych oznak nadciśnienia w ukł. chłodzenia.
-brak pary w zbiorniczku wyrównawczym.
-olej ok, nie przybywa.
-ogrzewanie jest
-brak bulgotania z dolnego ptrzewodu w zbiorniczku
-brak skoków temp. silnika
-Świece bez zmian, wszystkie były jednakowe( niedawno wymieniałem)
-szarpie...
mam więc nadzieję, że to nie uszczelka...
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 22:15
marcus, a sprawdzałeś MAP-a ?
Kable, wężyk od przepustnicy...
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 22:17
potencjometr przepustnicy tak może profilaktycznie :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
bigdaaddy
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 22:18
marcus napisał/a:
Wydaje mi sie ze jednak wada jest po stronie układu zapłonowego. Za slaba iskra. Skoro swiece, przewody, kopułka sa ok to prawdopodobnie cos dalej czyli rozdzielacz lub cewka. Nie znam budowy tego silnika, ale moze jakis czujnik połozenia wału padł. Spróbuj zmniejszyc przerwe na swiecach.
marcus
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 22:52
Dzięki za rady, jak tylko znajdę czas to przekopię forum, żeby dowiedzieć się jak sprawdzić MAP( i gdzie on właściwie jest :) ) Jak cos wam jeszcze przyjdzie do głowy to dawajcie. Pozdrowienia!
fiebik
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 10:18
Nie wiem jak jest w silniku 2.0 ale umnie był identyczny problem z szarpaniem i po sprawdzeniu wszystkiego co się dało i po wymianie świec i przewodów pomogło tylko na chwilę. W koncu znalazłem maleńki wyciek oleju spod uszczelki pod klawiaturą i olej od czasu do czasu kapnął prosto w gniazdo świecy (iskra latała wtedy wokół izolacji przewodu w gniezdzie świecy).
Po wymianie uszczelek i ponownej wymianie przewodów - jak ręką odjął.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Matth
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 14:53
wymiana kopułki i rozdzielacza u mnie w OHC to byłm koszt jakies 50zł razem za sprzęcik BERU i chodzi bardzo ładnia.. szukaj w elekryce bo objawy w zasadzie jendoznacznie wskazuja.. zajrzyj pod maske zimną mokrą nocką czy iskry nie biegają po kablach i koło świec.. najlepiej jak jest zimny na gazie.. wtedy wszystko widać jak na dłoni ;)
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 14:55
ale w DOHC nie ma zasadniczo kopułki i rozdzielacz jest inny zasadniczo sie nie psuje.
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 14:56
rodzielacz jest elektroniczny na halotronie.
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 15:21
Rafał A.(antek) napisał/a:
Czy mówimy o DOHC 8V... w którym jest kopułka i rozdzielacz z palcem - zwykły, mechaniczny ? :))
marcus
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 15:37
Cytat:
Właśnie, mi się zdaje że tam żadnej elektroniki nie ma i może gdzieś gubi iskrę...
Ciekawi mnie, czy można kupić taki rozdzielacz nowy i ile by to kosztowało...
Jeśli chodzi o olej, to musialbym mieć calkiem mocny wyciek, żeby dostalo sie do gniazda świec, tak mi sie przynajmniej wydaje.
Ale z objawów to chyba jednak coś z iskrą/zapłonem...
Dzięki za zainteresowanie tematem!
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 16:32
w DOHC 8v jest mechaniczny rozdzielacz ? r u sure A2K ?
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 16:50
Yes, I'm sure :) ... tylko to jest tylko i wyłącznie rozdzielacz WN :)
