Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ? |
Wiek: 58 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |9 Lip 2022|, 2022 13:06
| Chyba dokończyłem to chłodzenie w granatniku. Po rurkach przy filtrze oleju założyłem pompę bo pociekła (pewnie się przegrzała) czujnik temperatury (był wykruszony, oszukiwał i przez niego wszystko się pochrzaniło), termostat, kolanko przy pompie i wizkozę. W poniedziałek pyknę jakąś traskę i się okaże czy już dobrze. |
Maross
Wysłany: |9 Lip 2022|, 2022 17:50
Aro, na Zebrzydową dawaj, do Leśniczówki |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |9 Lip 2022|, 2022 20:10
Za daleko jak na jazdę testową
Aaa, jeszcze wszystkie paski powymieniałem a jak będzie grzeczny to założę zakupione uszczelki pod dekle. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |24 Sie 2022|, 2022 10:26
Nie ja, ale pewien kolega z naszego foruma powinien właśnie gryźć pazury przy progach w moim mk3.
Urabiam też koleżkę od lakierów, może polepszy wygląd mojego paścia |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |24 Sie 2022|, 2022 19:22
Dzisiaj w swoim scorpio zrobiłem 450km, zdjęcie i przegląd. Jutro też coś zrobię.
[ Dodano: |16 Paź 2022|, 2022 21:30 ]
Wymieniłem klocki z tyłu, bo na jednym okładzina zrobiła angielskie wyjście. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |29 Paź 2022|, 2022 14:58
Chłodzenie c.d.
W granatniku zmieniam nagrzewnicę i przy okazji prostuję wszystkie rzeźby, pozostałości po gazie itp. Znalazłem dlaczego pompa paliwa musiała być zasilana z tylnej lampy
Majster który mi robił blachy przeciął kabel który wyłączał pompę po przełączeniu na lpg. |
Wysłany: |29 Paź 2022|, 2022 19:06
To miło, że go usprawniłeś.
Kilka tygodni temu zmieniłem wąż powrotny przy wspomaganiu, wytrzymał jakieś dziesięć lat jeśli dobrze pamiętam.
Dziś z Boguszem umyliśmy Scorpio, włożyłem naładowany akumulator, gumkę (z ASO ) do pałąka maski i sam pałąk (muszę poszukać plastikowego uchwytu na przedni pas, na razie poszedł magnes), także kij od szczotki idzie do piwnicy i zrobiliśmy krótką przejażdżkę
Został do założenia oryginalny uchwyt na pompę i filtr paliwa i uszczelki pod deklami. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |29 Paź 2022|, 2022 19:08, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |31 Paź 2022|, 2022 20:50
Progi i reperator lewy wstawiony już jakiś czas temu. Wewnętrzne były wbrew pozorom całkiem spoko. Lakiery niestety czekają do wiosny.
Zakupione 2 oponki Dębica HP2 na zimę, wlecą na tył za parę dni. |
Wysłany: |1 Lis 2022|, 2022 19:45
Miałem poskładać i jechać na święto, ale w sobotę ukręciłem girę i jestem uziemiony
[ Dodano: |16 Kwi 2023|, 2023 18:57 ]
Trochę czasu minęło
Granatnik do poskładania, mechanicznie sprawny ale została fura plastików, góra dechy, dół dechy i odprostowanie moich rzeź sprzed X lat
A sobota i dziś zleciała pod niebieskim aviatorem. Założyłem kolejną prądniczkę VSS, wymieniłem gumy na stabie przy podłodze, wyjąłem spękany precel na wale (drugiego nie założyłem bo leży w innym magazynie do którego nie mam dostępu). No i mam spawanie na połączeniu podłużnic z tyłem (tam jakoś pod tylnym słupkiem). Ale test śrubokręta przeżyło, więc oczyszczę i naspawam nakładki. Ale to za jakiś czas, bo czasu zabraknie.
Z tą skrzynię to boję się, że kolejny VSS nie pomoże bo dzieją się inne cuda (np. czasem prędkościomierz przestaje działać przy hamowaniu - ale to wtedy jak już się skrzynia pieprzy). Forskan jęczy tylko nt. VSS-a. Wygrzebałem wiązkę z Wiesiowego, wygląda extra, jest zrobiona na białych przewodach. Tylko że owinięta jest zwykłą izolacją która się sypie, ale to nie problem. |
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 41 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |1 Sie 2023|, 2023 13:23
| Up i ruszam do swojego scorpio. Plan na dzisiaj to odpalić go po miesiącu stania i zrobić małą rundkę bo w tym tygodniu przegląd więc trzeba obadać czy wszystko działa |
Wysłany: |1 Sie 2023|, 2023 15:44
Dzięki, ja to tylko chciałem pokazać, że na moim aviatorowym takie cóś się pokazało
Wysłany: |2 Sie 2023|, 2023 18:05
| Co Ty wkrętarką vss kręciłeś albo założyłeś inny licznik ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |3 Sie 2023|, 2023 07:45
Eeee, no jak go wziąłem to pierwsze tankowanie miałem 13.06.2021 przy 287 868km, czyli jakieś 5,6kkm na rok. Dziwi mnie to i tak, bo unikam wyjazdów poza zasięg linek holowniczych kumpli z Łomży
Ale się trochę wziąłem i wyjąłem wiązkę z pewnego zapasowego skorpiaka
Trochę ją muszę poreperować bo przy czarnej dużej wtyce zielona miedź na wierzchu a wtyczki wtrysków odlatają
Ja wymienię wiązkę i dalej będzie się pieprzył, to już sobie go chyba odpuszczę. W ogóle, to Krycha zauważyła, że psuje się tylko w upalne dni. Coś w tym jest... |
Wysłany: |3 Sie 2023|, 2023 14:39
Wiązki silnika nie robiłem w tym pewnym scorpio nie wiem kto robił ale nie była idealnie zrobiona. Ciekawe ile jeszcze wytrzymacie z tymi bobami. Wg mnie jesteście mega wytrwali i uparci |
aviator
Wysłany: |3 Sie 2023|, 2023 20:53
Czyli kupiłeś prawie dokładnie 2 lata i jakieś 11tkm pozniej… czyli srednia u was jest stała. U mnie zaczął od 10tkm rocznie a w ostatnich latach nie robił nawet 1 tkm rocznie |
