Przegrzewa czy mami jeno? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 00:20
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a ja stawiam na zegary, tam jest olej jak odwrociles zegary lub cos motales przy wskazowkach, to moze byc bol, a jak wylaczysz apłon to wskazowka normalnie opada? |
Olej podobno jest w obrotomierzu.
Reszty nie przewracałem do góry nogami, lecz powyciągałem cewki - nie ma w nich niczego co miałoby tu wyciekowe znaczenie. Natomiast w jednej z nich jest taki magnesik wewnątrz a w drugiej nie. Co ciekawe w tej od obrotów po wyłączeniu zapłonu wskazówka opada sama, a w żadnej z trzech od poziomu paliwa, jakie miałem okazję testować, sama nie chciała opaść, ale jak ją kiwnę palcem na dół przy włączonym zapłonie - powraca na miejsce - w sensie: podnosi się. Czyli do góry idzie sama ale opadać nie chce. Ale przypominam sobie, że przed grzebactwem jak przełożyłem zegary i załączyłem stacyjkę to wskazówka od paliwa poszła od razu maskymalnie w gół (choć w baku nie było pusto - coś koło 6 litrów czyli poziom rezerwy). Ze skalowaniem wskaźników nie widzę raczej żadnego problemu, ponieważ po wyłączeniu i odczekaniu jakiegoś czasu położenie osi cewko wraca do poziomu wyjściowego, co w połączeniu zdopasowaniem ułożenia wskazówki na podstawie dolnego ogranicznika jej wychyłu (bo ma dwa - min. i max.) czyni skalowanie sprawą trywialnie prostą. Szkoda, że padło mi łącze - aparat-komputer, bo pokazałbym wam na zdjęciach, że te cewki - poza tym jednym - zdaje się, że magnetycznym elementem, oraz kolorem uzwojenia ośki - niczym się nie różnią. Obie są na trzech "nóżkach", identycznie rozmieszczonych, w identycznej obudowie i kręcą się w tą samą stronę - jedynie w zegarze są umieszczone przeciwsobnie - jedna nad drugą
PS. A może ma ktoś do sprzedania tylko prawą część zegarów do DOHC-a? Tą paliwowo-temperaturową bezsamochodzikową? |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 09:19
| nie mozna obracac ?? o moich mozna powiedziec ze piruety krecily w powietrzu i dzialaja dalej bez zastrzezen |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 10:27
Ja wyczytałem tylko, że nie można ich przechowywać-magazynować wskazówkami do dołu |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 12:46
noo czyli obracac |
