gaśnie przy ostrym hamowaniu |
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 03:05 gaśnie przy ostrym hamowaniu
Kiedy pewnej nocy sarenki na drodze zmusiły mnie do ostrego wyklocowania ze 100km/h co całkowitego zatrzymania się zgasł silnik w momencie zatrzymania się.
I jak się okazuje gaśnie przy każdym ostrym hamowaniu z większych prędkości do zatrzymania się.
Sprawdziłem kilkakrotnie na benzynie i bajka ani razu nie zgasł.
Przy normalnej jeździe na gazie po mieście i hamowaniach np do świateł też nie gaśnie.
Tak wiec gaśnie tylko na gazie i przy ostrym hamowaniu z wiekszych prędkości.
Czy ktoś się spotkał już z takim zjawiskiem? Co to może być za przyczyna?
Gazownicy pożal sie Boże w mojej mieścinie rozkładają ręce. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 03:37
| Sądze że chodzi o wlot powietrza przy puszczeniu nogi z gazu silnik dostaje więcej powietrza niż gazu i dlatego gaśnie spróbuj skirrować rure od powietrza do wewnątrz komory silnika i to powinno zapobiec gaśnięciu. |
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 03:43
| sierars1 napisał/a: | | spróbuj skirrować rure od powietrza do wewnątrz komory silnika i to powinno zapobiec gaśnięciu |
hmm... aale to nie takie proste - jak to zamocować
a po dugie czy to znowu nie zakłoci (osłabi) pracy silnika na gazie przy większych obciążeniach (prędkościach)???? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 04:06
| to wyjmij ten kawałek rury do filtra, a czy zmieni sądze że nie. |
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 04:12
| ok dzieki za radę - w południe zrobię próba. |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 07:18
| A mnie si wydaje ze to wina membran w parowniku ktore odksztalcaja sie podczas ostrego hamowania |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:04
| a parownik masz porządnie umocowany? |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:12
witka...
jak może to być wina większej ilości powietrza?? chyba mniejszej!! przecież autko zwalnia wiec wpada mniej powietrza...stosunek gazu do mniejszej ilosći powietrza jest za duży i autko gaśnie...normalnie powinien to wyregulowac silnik krokowy...
Dedmike |
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:35
- z samego rana spróbowałem sposobu sierars1 i nic nie pomogło;
- parownik umocowany porządnie;
- wymiana membram? gazowcy chcieli mi cały parownik wymieniać (instalacja gazowa ma piąty rok), pojadę do nich pogadać o membramach;
- Dedmike - a czy ja w ogóle posiadam silnik krokowy? jak tak to gdzie go wogóle szukać i jak się go reguluje? |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:23
| hmmm to jest podobny objaw co u niektórych jak piszą "skręcam w prawo silnik gasnie" wrzucam na luz silnik kaśnie" - regulacja u gazowników sie kłania |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:28
| irek napisał/a: | | regulacja u gazowników sie kłania |
a to bezpsrzecznie w pierwszej kolejnosci |
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:34
byłem - analizator spalin - bajka, gazownik mówi, że tu mie ma co regulować bo wszystko jest ok. na pytanie co to może być odpowiedział "to musi być coś z powietrzem" ale jak usunąć ten problem - rozłozył ręce i stwierdził - "może parownik wymienić?"
Skoro niby wszystko bajka to szkoda mi trochę 600zł na wymianę parownika bez pewności, ze to na pewno to. |
marcys [Usunięty]
jezu co ten parownik tak drogi?
a to m oze byc parownik, moze zestarzale membrany nie reaguja odpowiednio szybko na zmiany cisnienia w dolocie. Mialem podobnie wymienilem parownik i byl spokoj (a potem rozbilem auto:( |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:46
| ja mam to samo - u mnie kończy sie parownik. Goscie powiedzieli, ze nie trzeba wymieniać całego tylko membrany i cos tam jeszcze. (U mnie potrafi zgasnąć dojeżdżając do świateł i zatrzymując sie z prędkości nawet 40km/h) |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:47
| marcys napisał/a: | | Mialem podobnie wymienilem parownik i byl spokoj (a potem rozbilem auto:( |
no to masz parownik do opchniecia za mniej niz 600 PLN |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
