$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - gaśnie przy ostrym hamowaniu
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 03:05   gaśnie przy ostrym hamowaniu
Kiedy pewnej nocy sarenki na drodze zmusiły mnie do ostrego wyklocowania ze 100km/h co całkowitego zatrzymania się zgasł silnik w momencie zatrzymania się.
I jak się okazuje gaśnie przy każdym ostrym hamowaniu z większych prędkości do zatrzymania się.
Sprawdziłem kilkakrotnie na benzynie i bajka ani razu nie zgasł.
Przy normalnej jeździe na gazie po mieście i hamowaniach np do świateł też nie gaśnie.
Tak wiec gaśnie tylko na gazie i przy ostrym hamowaniu z wiekszych prędkości.
Czy ktoś się spotkał już z takim zjawiskiem? Co to może być za przyczyna?
Gazownicy pożal sie Boże w mojej mieścinie rozkładają ręce.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
sierars1
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 03:37
Sądze że chodzi o wlot powietrza przy puszczeniu nogi z gazu silnik dostaje więcej powietrza niż gazu i dlatego gaśnie spróbuj skirrować rure od powietrza do wewnątrz komory silnika i to powinno zapobiec gaśnięciu.
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 03:43
sierars1 napisał/a:
hmm... aale to nie takie proste - jak to zamocować
a po dugie czy to znowu nie zakłoci (osłabi) pracy silnika na gazie przy większych obciążeniach (prędkościach)????
sierars1
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 04:06
to wyjmij ten kawałek rury do filtra, a czy zmieni sądze że nie.
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 04:12
ok dzieki za radę - w południe zrobię próba.
Pershing
Auto: .
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 07:18
A mnie si wydaje ze to wina membran w parowniku ktore odksztalcaja sie podczas ostrego hamowania
marcys
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:04
a parownik masz porządnie umocowany?
Dedmike
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:12
witka...
jak może to być wina większej ilości powietrza?? chyba mniejszej!! przecież autko zwalnia wiec wpada mniej powietrza...stosunek gazu do mniejszej ilosći powietrza jest za duży i autko gaśnie...normalnie powinien to wyregulowac silnik krokowy...
Dedmike
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 08:35
- z samego rana spróbowałem sposobu sierars1 i nic nie pomogło;
- parownik umocowany porządnie;
- wymiana membram? gazowcy chcieli mi cały parownik wymieniać (instalacja gazowa ma piąty rok), pojadę do nich pogadać o membramach;
- Dedmike - a czy ja w ogóle posiadam silnik krokowy? jak tak to gdzie go wogóle szukać i jak się go reguluje?
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:23
hmmm to jest podobny objaw co u niektórych jak piszą "skręcam w prawo silnik gasnie" wrzucam na luz silnik kaśnie" - regulacja u gazowników sie kłania
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
marcys
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:28
irek napisał/a:
a to bezpsrzecznie w pierwszej kolejnosci
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:34
irek napisał/a:
byłem - analizator spalin - bajka, gazownik mówi, że tu mie ma co regulować bo wszystko jest ok. na pytanie co to może być odpowiedział "to musi być coś z powietrzem" ale jak usunąć ten problem - rozłozył ręce i stwierdził - "może parownik wymienić?"
Skoro niby wszystko bajka to szkoda mi trochę 600zł na wymianę parownika bez pewności, ze to na pewno to.
marcys
jezu co ten parownik tak drogi?
a to m oze byc parownik, moze zestarzale membrany nie reaguja odpowiednio szybko na zmiany cisnienia w dolocie. Mialem podobnie wymienilem parownik i byl spokoj (a potem rozbilem auto:(
Oli
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:46
ja mam to samo - u mnie kończy sie parownik. Goscie powiedzieli, ze nie trzeba wymieniać całego tylko membrany i cos tam jeszcze. (U mnie potrafi zgasnąć dojeżdżając do świateł i zatrzymując sie z prędkości nawet 40km/h)
wegus
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:47
marcys napisał/a:
no to masz parownik do opchniecia za mniej niz 600 PLN :-)
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
