Nie działa klima mk3 Bob |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 09:20 Nie działa klima mk3 Bob
Witam, jakaś klątwa na mnie wisi najwidoczniej.. jak się wziąłem za uruchomienie utrupionej klimy w mk2 boa to teraz siadła mi w mk3, a mianowicie:
W sobotę byłem w Dąbrowie kapcie zmienić i wszystko działało, wróciłem sobie na Białystok ze sprawną klimą, samochód postał sobie 2 dni, dzisiaj odpalam aby pojechać na zakupy a tu nic nie dmucha, nie dmucha z wyłączoną klimą, nie dmucha z włączoną, ręczne regulacje poza trybem "auto" też nie przynoszą rezultatów, co może być tego przyczyną? Znowu ten HBC? Jak to sprawdzić?
Dziękuję za wszelką pomoc
Pozdrawiam |
aviator
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 13:52
| ale Nie dmucha nic czy nie dmucha zimnym? Może to sam wiatrak zdechł? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 13:55
| Sprawdź czy do wiatraka dochodzi prąd jak nie dochodzi to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ewentualnie bezpieczniki sprawdź |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 14:08
| Dokładniej pisz czy dmuchawa nie bangla czy klima. Jak nie dmucha to sam sobie odpowiedziałeś co jest. Pro forma sprawdž jak Danek pisze prąd czy jest przy hbc |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 15:32
| lukas2 napisał/a: | | Dokładniej pisz czy dmuchawa nie bangla czy klima. Jak nie dmucha to sam sobie odpowiedziałeś co jest. Pro forma sprawdž jak Danek pisze prąd czy jest przy hbc |
Z kratek nie wieje czy to zimnymi, czy to ciepłym powietrzem. Zero tam są wtyczki dwu pionowe? Kiedyś gufer mi prawił te hbc |
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 15:35
| Tematów jak sprawdzić hbc na forum jest pełno. Po co kolejny temat zaczynać? Użyj szukajki. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 15:58
| WieSiu napisał/a: | | Tematów jak sprawdzić hbc na forum jest pełno. Po co kolejny temat zaczynać? Użyj szukajki. |
Powiem Ci Rafale że ta szukajka jakoś nawala, miałem tu przecież swój temat odnośnie hbc i też nie znalazło.. |
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 16:27
Działa. Ale korzystać z niej umieją tylko starzy wyjadacze forumowi pokolenie fb nie umie.
Podpowiedź: http://ford-scorpio.pl/fo...d8db4d&start=35 |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 16:54
To jest prawda ... |
