$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ex aviator's Scorpio - potem Jankesor's - teraz Arowy
aviator
Wysłany: |10 Cze 2019|, 2019 15:24
Administracja może proszę zmienić temat aby Jankes mógł sobie kontynuować historie w watku ex aviatorowego scorpio.
Wysłany: |10 Cze 2019|, 2019 21:53
Zrobiłem jak zrobiłem, jak coś to chyba sam możesz edytować pierwszy post, a tam jest Temat i Opis :)
W sumie chyba lepiej jak Jankes założy swój to będzie tam Panem i władcą edytorem ;) Do wyboru do koloru.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |10 Cze 2019|, 2019 21:54, w całości zmieniany 2 razy
aviator
Wysłany: |22 Paź 2022|, 2022 21:51
Przezczytalem właśnie cały wątek od deski do deski. M A S A K R A ile człowiek włożył w to czasu, siły i kasy… fajnie się to czyta i docenia prace pasjonata i pozytywnie zakręconej osoby - aż się łezka w oku kręci. Teraz takie hobby to bym mógł mieć :-)
Coś tam wiem ale napiszcie czy jeszcze buda żyje, bo ze serce tam inne to właśnie wiem a najlepiej wklejcie jakaś fotę plis… jeździć może niekoniecznie bym tym chciał ale popatrzeć jak jedzie lub pokręcić i popodziwiac taka sztukę w swoim garażu było by miło - tak na chwile, pewnie nie dłużej. Takich aut już nie ma a to co widuje na żółtych blachach woła o pomstę do nieba, chociaż tu na Śląsku nie jest z tym jeszcze tak najgorzej.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |23 Paź 2022|, 2022 08:07
W sercu rozrząd strzelił w krótkim czasie jak wziął go Jankes od Ciebie Tomku
Ostatnio jak byłem na herbacie u Arka to zrobiłem focie:
Nawet pod maskę zajrzałem: :)
aviator
Wysłany: |23 Paź 2022|, 2022 09:50
W życiu bym nie poznał - No ale foto słabe - stara blenda jednak przy ciemnym aucie jest dużo ładniejsza …
Dzięki! No to wiem gdzie się rozglądać - a dopiero co byłem w okolicy kamperem…
Wysłany: |24 Paź 2022|, 2022 09:42
aviator, zmień aktualnego właściciela w tytule ;)
aviator
Wysłany: |24 Paź 2022|, 2022 10:11
Nie mam takich uprawnień - ostatniego tez Ty wpisywałeś za mnie :637:
Wysłany: |24 Paź 2022|, 2022 22:29
aviator, maszyna ma się dobrze, jest mało eksploatowana. W ciągu roku nakręciłem nim tylko 3400km :D
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
aviator
Wysłany: |25 Paź 2022|, 2022 01:05
Dzięki Aro, to i tak 3 razy więcej niż moje roczne przebiegi. Dostałeś go z gratami czy bez?
Pamiętaj o wewnętrznych progach (były w pakiecie) jeśli Jankes ich nie zrobił, zreszta tak jak części rozrządu tez były ale….
Powiedz, ze wymieniłeś przednia szybe, to padnę … :oops:
Niech ma się dobrze :564: jak będę w okolicy to się zgłoszę i się trochę poślinię :-p
Wysłany: |25 Paź 2022|, 2022 08:34
aviator napisał/a:
dam Ci polatać :D
Szyba wymieniona na grzanego pilkingtona po tym jak z sąsiadki balkonu spadł kawalek kafelka. Przy okazji przyciemniłem tył.
Z grubszych zmian, to wleciała instalacja LPG (niestety, ale i przy obecnych cenach paliwa "stety" :P ) Poza tym jakieś drobiazgi, typu tarcze i klocki na tyle, czy alternator.
Muszę się przybrać do skrzyni, a właściwie chyba raczej wiązki, bo cały czas jest coś nie tak przez co autko służy tylko do jazdy "dookoła komina".
aviator
Wysłany: |25 Paź 2022|, 2022 14:21
Skrzynia jest Ok - siedzi tam jakaś poliftowa od Julka, wiązkę robił Rafal(Antek) wina jest pewnie w VSS czy jak mu tam było a raczej w zębatce w skrzyni - niby tylko na chwile ale to było kilkaset km, wylądował tam zły vss z inna zębatka i pewnie narobił szkód….
Służę wiedzą jak będzie potrzeba.
A to czytałem, ale nie sądziłem, ze ta szkoda to była na „moim” - gratuluje nowej szyby i fajnego autka.
Wysłany: |18 Gru 2022|, 2022 23:44
aviator napisał/a:
po 12 latach, to dużo z tej wiązki mogło już nie zostać.
Wysłany: |19 Gru 2022|, 2022 11:39
Rafał A.(antek) napisał/a:
na przewodach z silikonową izolacją również ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |19 Gru 2022|, 2022 22:50
Nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale był taki gość, co przewody na wiązki organizował ( takie zółtawe ) - niestety czas pokazał, że były one równie świetne jak ori przewody w Scorpio...
Miało byś super-hiper, ale niestety wyszło nieco inaczej.
Wysłany: |20 Gru 2022|, 2022 22:35
W procesie naprawy wiązek, zależnie od metody, słabym ogniwem są połączenia. Wtyczki, konektory, lutowania etc. Co do przewodów, i ich izolacji trzeba by zrobić odkrywkę po latach. ja sam używałem z 3-4 rodzaju przewodów w zależności od okresu, dostępności itd. Wg mnie najlepiej sprawdzały się przewody samochodowe, ale ciężko dostępne, albo z demobilu. Silikonowe ktoś kiedyś pisał, że gdzieś nie dawały rady, za gorąco. Ja już nie dłubie w Scorpio, więc nie wiem jak to po latach wygląda, ale nie ufał bym po 12 latach żadnej robionej wiązce.
Nie wszystkie piny były nowe dostępne, wiec jakoś trzeba było się łączyć do starych.
no bo to trudno przewidzieć co dobre. Najlepsze nowe motoryzacyjne, ale nie łatwo kupic.
