wymiana żarówki przycisku ogrzewania szyb |
George [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 18:12 wymiana żarówki przycisku ogrzewania szyb
witam,
właśnie próbowałem dziś wyciągać spaloną żaróke od przycisku ogrzewania tylnej szyby(zielona żarówka) wyjmując sam przycisk co mi się udało ale kłopot miałem z samą żarówką bo jak ją wygiągnęłem była tylko na jednym druciku(dłuższym) podłoączona do jakieś metalowej części po prawej strony, a po chwili urwał sie ten drucik przy tej części metalowej, a teraz sie zastanawiam co dalej i czy czegos nie spaprałem przytpadkiem (wysyłam fotke tej żarówki)
powzdrawiam |
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 18:31
no ta zarowka jest przylutowana z obu stron do tych metalowych czesci . z czego 1 drut jest krotszy. probowalem zrobic fotke tegop przycisku ale nie wychodzi mi to.
maciek |
George [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 18:35
| czyli bez rozebrania deski nie ma mowy o wymianie tej żarówki? |
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 18:43
sorry zle skojarzylem ja pisze o zarowce przycisku do szyb. nie doczytalem. jakos da sie to zrobic deski chyba nie trzeba rozbierac. ale niech ktos z wiekszym doswiadczeniem sie wypowie
maciek |
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 20:22
ale ty mowisz o podswietalniu? jak tak to jest lutowana mała zaroweczka z zielonym kondomem. jak ci sie uda podejsc lutownica naaucie to chwała tobie, jak nie to demontarz przyciisku, wyciagniecie na wierzch, rozebranie przylutowanie i złozenie.
Stawiam ze skonczy siena 2 opcji. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:03
| Przycisk wysuń, odłącz od kostki z kablami, weź do domku i wlutuj żarówkę |
George [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:34
| KOREK napisał/a: | | Przycisk wysuń, odłącz od kostki z kablami, weź do domku i wlutuj żarówkę |
chodzi o cały przycisk łącznie z złótą diodą do wysunięcia i mogę to zdjęć bez rozebrania deski? |
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 00:52
| a tego ci juz nie powiem, nie pamietam, ale sadze ze moze byc to mozliwe. |
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 10:34
| nie mozesz tego przycisku po prostu wydlubac ?? on chyba jet wciskany w swoje miejsce- podwaz plaskim wkretakiem- winien wyskoczyc |
George [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 18:33
| Kevin Xy napisał/a: | | nie mozesz tego przycisku po prostu wydlubac ?? on chyba jet wciskany w swoje miejsce- podwaz plaskim wkretakiem- winien wyskoczyc |
właśnie ten przycisk czarny którego naciskamy to już go zdiąłęm, a chodzi mi o cały urządzenie podnim czy da się to wyciągnąć bez rozbierania deski |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 18:59
| takich szczegolow to Ci nie powiem- ja mam mk1- ale sama oprawa zapalniczki winna wylesc przez dziure w ktorej siedzi |
George [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 22:20
| juz jest zrobione i znowu pięknie świeci na zielono. Nie trzrba nic lutować, wystarczy zachaczyć druciki od żarówki w otworku od elektrod. pozdrawiam |
khung [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:36
Panowie czy to ze zarówka sie nie pali ( jest przepalona skubana) w przełączniku moze byc przyczyna ze ogrzewanie tylniej szyby rzucilo wypowiedzeniem ?? |
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:45
raczej samo podswietlenie symbolu nie. jak sie nie pali to w srodku to juz tak ale to wtedy jest wina przycisku albo cos w okablowaniu do niego. sprawdzales napiecie miernikiem przy szybie?? bo u mnie napiecie jest a szyba nie grzeje bo paski znikly....
maciek |
khung [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:49
jutro sie si edo niego dobieram mam nadzieje ze nie zgine |
