$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana żarówki przycisku ogrzewania szyb
George
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 18:12   wymiana żarówki przycisku ogrzewania szyb
witam,
właśnie próbowałem dziś wyciągać spaloną żaróke od przycisku ogrzewania tylnej szyby(zielona żarówka) wyjmując sam przycisk co mi się udało :) ale kłopot miałem z samą żarówką bo jak ją wygiągnęłem była tylko na jednym druciku(dłuższym) podłoączona do jakieś metalowej części po prawej strony, a po chwili urwał sie ten drucik przy tej części metalowej, a teraz sie zastanawiam co dalej i czy czegos nie spaprałem przytpadkiem (wysyłam fotke tej żarówki)
powzdrawiam
mmmk
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 18:31
no ta zarowka jest przylutowana z obu stron do tych metalowych czesci . z czego 1 drut jest krotszy. probowalem zrobic fotke tegop przycisku ale nie wychodzi mi to.
maciek
George
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 18:35
czyli bez rozebrania deski nie ma mowy o wymianie tej żarówki?
mmmk
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 18:43
sorry zle skojarzylem ja pisze o zarowce przycisku do szyb. nie doczytalem. jakos da sie to zrobic deski chyba nie trzeba rozbierac. ale niech ktos z wiekszym doswiadczeniem sie wypowie
maciek
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 20:22
ale ty mowisz o podswietalniu? jak tak to jest lutowana mała zaroweczka z zielonym kondomem. jak ci sie uda podejsc lutownica naaucie to chwała tobie, jak nie to demontarz przyciisku, wyciagniecie na wierzch, rozebranie przylutowanie i złozenie.
Stawiam ze skonczy siena 2 opcji.
KOREK
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:03
Przycisk wysuń, odłącz od kostki z kablami, weź do domku i wlutuj żarówkę
George
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:34
KOREK napisał/a:
chodzi o cały przycisk łącznie z złótą diodą do wysunięcia :?: i mogę to zdjęć bez rozebrania deski?
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 00:52
a tego ci juz nie powiem, nie pamietam, ale sadze ze moze byc to mozliwe.
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 10:34
nie mozesz tego przycisku po prostu wydlubac ?? on chyba jet wciskany w swoje miejsce- podwaz plaskim wkretakiem- winien wyskoczyc
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
George
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 18:33
Kevin Xy napisał/a:
właśnie ten przycisk czarny którego naciskamy to już go zdiąłęm, a chodzi mi o cały urządzenie podnim czy da się to wyciągnąć bez rozbierania deski
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 18:59
takich szczegolow to Ci nie powiem- ja mam mk1- ale sama oprawa zapalniczki winna wylesc przez dziure w ktorej siedzi
George
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 22:20
juz jest zrobione i znowu pięknie świeci na zielono. Nie trzrba nic lutować, wystarczy zachaczyć druciki od żarówki w otworku od elektrod. pozdrawiam
khung
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:36
Panowie czy to ze zarówka sie nie pali ( jest przepalona skubana) w przełączniku moze byc przyczyna ze ogrzewanie tylniej szyby rzucilo wypowiedzeniem ?? :573:
mmmk
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:45
raczej samo podswietlenie symbolu nie. jak sie nie pali to w srodku to juz tak ale to wtedy jest wina przycisku albo cos w okablowaniu do niego. sprawdzales napiecie miernikiem przy szybie?? bo u mnie napiecie jest a szyba nie grzeje bo paski znikly....
maciek
khung
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:49
jutro sie si edo niego dobieram :twisted: mam nadzieje ze nie zgine :wink:
