$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.3 16v brakuje mocy
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |15 Wrz 2018|, 2018 20:33   2.3 16v brakuje mocy
brakuje mocy, z porównania do innego wykresu galaxa 2.3 który wypluł 140 koni w całym zakresie brakuje prawie 15 koni i prawie 20 niuta.
ciemniejsze kreski gazownia , jaśniejsze bena
Gaz coś na górze zdycha ale to kwestia chyba strojenia.
kable cewka nowe mają z 15 tyś zrobione, świece ori ford plat
wymieniony końcowy wydech z którego leciały sznurki, oraz środkowy, wyczyszczona przeplywka, hamownia pokazała prawie identyko. Nic lepiej
Wyjęty kat, ladnie przez niego widać, ceramika cała, czysta z jednej i drugiej, pod światło nawet grudek zatorów nic nie widać. Na kompie zero błędów
Chciałem zmierzyć kompreche ale miernik zastrajkował, czekam na nowy, świece ładne idealne wszystkie 4.
Pomysły ?
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |15 Wrz 2018|, 2018 23:04
Starosc nie radosc niestety....
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
gt500
Wysłany: |15 Wrz 2018|, 2018 23:14
no to akurat żadne wytłumaczenie :) starsze silniki wypluwały serie umnie :)
DANEK1403
BoB
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 05:38
Recerkulacja spalin jak się ma ?
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 08:28
wstępnie faktycznie egr zatkać . może wtryski , przepływka .
wsadź turbo :D
gt500
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 09:03
z tym egrem dobre pytanie, bo o tym zapomnialem, nawet nie wiem jak to tutaj jest realizowane, czy tak samo jak w scorpio czy inaczej.
Przepływkę też dokładnie muszę sprawdzić, bo fordiag pokazuje napięcie, to widziałem że pracuje i działa, powyzej 4v przy bucie idzie. LEcz kilka gram mniej może zaważyć.
Pogmeram jak ten egr się ma, potem czyszczenie przepustnicy i krokowca.
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 10:14
I turbo :-)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 12:14
może za dużo podawać powietrza więc leje za dużo paliwa a to już daje taki efekt . wyczyszczenie się przyda .
[ Dodano: |16 Wrz 2018|, 2018 12:17 ]
AFR by sie przydał .
gt500
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 21:36
afr nie muszę sprawdzać, wystarczy popatrzeć na short i long terma , odczytam mapę kompa to zobaczymy co w jakim zakresie robi.
lukas turbo leży i czeka ale do innego auta :)
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 22:03
tylko że przy bucie to on leje +20 albo 25% ponad coś tam pewnie z przepływki tak na pałę .
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 22:04
jak masz sondę przymierającą, to zaczyna podlewać, tracić na mocy a z odczytów gitarrra
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |17 Wrz 2018|, 2018 20:25
Darek_Police napisał/a:
Na hamowni to masz raczej but w podłodze i ecu idzie na "open loop" nie zwracając uwagi na sondę.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |17 Wrz 2018|, 2018 20:45
no , dlatego przepływka może ECT IAT . Nie wiem co dokładnie jest brane w tym przypadku pod uwagę .
gt500
Wysłany: |17 Wrz 2018|, 2018 22:06
W czwartek przysiąde dokładnie do parametrów, chociaż na szybki rzut okiem wygląda w normie niestety wszystko. Musze tylko podlączyc elma żeby gramy powietrza przeliczał z napięcia w przeplywce.
Raz taki przypadek u kumpla w escorcie 1.8 rkc mieliśmy, że przeplywka działała okej a potem wyszło że zaniża napiecie , na wolnych standardowe 0,8v lecz przy pełnym bucie było pod niecałe 4v
Chociaż temat egru idzie na 1 plan. Wyobrażam sobie jak przepustnica z krokowym wygląda, jak tam egr syfi.
Wysłany: |18 Wrz 2018|, 2018 14:54
dawkowanie jest głównie po MAF-ie w OpenLoop, IAT i ECT to drobne korekcje, ECT w zasadzie pomijalne na rozgrzanym silniku.
