2.3 16v brakuje mocy |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |15 Wrz 2018|, 2018 20:33 2.3 16v brakuje mocy
brakuje mocy, z porównania do innego wykresu galaxa 2.3 który wypluł 140 koni w całym zakresie brakuje prawie 15 koni i prawie 20 niuta.
ciemniejsze kreski gazownia , jaśniejsze bena
Gaz coś na górze zdycha ale to kwestia chyba strojenia.
kable cewka nowe mają z 15 tyś zrobione, świece ori ford plat
wymieniony końcowy wydech z którego leciały sznurki, oraz środkowy, wyczyszczona przeplywka, hamownia pokazała prawie identyko. Nic lepiej
Wyjęty kat, ladnie przez niego widać, ceramika cała, czysta z jednej i drugiej, pod światło nawet grudek zatorów nic nie widać. Na kompie zero błędów
Chciałem zmierzyć kompreche ale miernik zastrajkował, czekam na nowy, świece ładne idealne wszystkie 4.
Pomysły ? |
Wysłany: |15 Wrz 2018|, 2018 23:04
| Starosc nie radosc niestety.... |
_________________ Lex
VoY
gt500
Wysłany: |15 Wrz 2018|, 2018 23:14
no to akurat żadne wytłumaczenie starsze silniki wypluwały serie umnie |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 05:38
| Recerkulacja spalin jak się ma ? |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 08:28
wstępnie faktycznie egr zatkać . może wtryski , przepływka .
wsadź turbo |
gt500
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 09:03
z tym egrem dobre pytanie, bo o tym zapomnialem, nawet nie wiem jak to tutaj jest realizowane, czy tak samo jak w scorpio czy inaczej.
Przepływkę też dokładnie muszę sprawdzić, bo fordiag pokazuje napięcie, to widziałem że pracuje i działa, powyzej 4v przy bucie idzie. LEcz kilka gram mniej może zaważyć.
Pogmeram jak ten egr się ma, potem czyszczenie przepustnicy i krokowca. |
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 10:14
I turbo |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 12:14
może za dużo podawać powietrza więc leje za dużo paliwa a to już daje taki efekt . wyczyszczenie się przyda .
[ Dodano: |16 Wrz 2018|, 2018 12:17 ]
AFR by sie przydał . |
gt500
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 21:36
afr nie muszę sprawdzać, wystarczy popatrzeć na short i long terma , odczytam mapę kompa to zobaczymy co w jakim zakresie robi.
lukas turbo leży i czeka ale do innego auta |
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 22:03
| tylko że przy bucie to on leje +20 albo 25% ponad coś tam pewnie z przepływki tak na pałę . |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Wrz 2018|, 2018 22:04
| jak masz sondę przymierającą, to zaczyna podlewać, tracić na mocy a z odczytów gitarrra |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |17 Wrz 2018|, 2018 20:25
| Darek_Police napisał/a: | | jak masz sondę przymierającą, to zaczyna podlewać, tracić na mocy a z odczytów gitarrra |
Na hamowni to masz raczej but w podłodze i ecu idzie na "open loop" nie zwracając uwagi na sondę. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |17 Wrz 2018|, 2018 20:45
| no , dlatego przepływka może ECT IAT . Nie wiem co dokładnie jest brane w tym przypadku pod uwagę . |
gt500
Wysłany: |17 Wrz 2018|, 2018 22:06
W czwartek przysiąde dokładnie do parametrów, chociaż na szybki rzut okiem wygląda w normie niestety wszystko. Musze tylko podlączyc elma żeby gramy powietrza przeliczał z napięcia w przeplywce.
Raz taki przypadek u kumpla w escorcie 1.8 rkc mieliśmy, że przeplywka działała okej a potem wyszło że zaniża napiecie , na wolnych standardowe 0,8v lecz przy pełnym bucie było pod niecałe 4v
Chociaż temat egru idzie na 1 plan. Wyobrażam sobie jak przepustnica z krokowym wygląda, jak tam egr syfi. |
Wysłany: |18 Wrz 2018|, 2018 14:54
| dawkowanie jest głównie po MAF-ie w OpenLoop, IAT i ECT to drobne korekcje, ECT w zasadzie pomijalne na rozgrzanym silniku. |
