bogata mieszanka - ford V8 |
Wysłany: |5 Maj 2018|, 2018 09:35
| Tylko to pewnie na rozgrzanym silniku bo na zimnym więcej będzie . |
Wysłany: |5 Maj 2018|, 2018 23:10
| takie wartości to się zawsze podaje na ciepłym, ustabilizowanym silniku |
Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 08:33
Ciężko ustabilizowac źle pracujący silnik |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 19:19
Zrób porządek z MAFem (pożycz, kup, ukradnij, podmień, wymień itd). Nie testuje się MAFa jego odpięciem, bo komputer wskakuje natychmiast w tryb awaryjny i leje paliwo naprawdę na bogato, nawet jeśli nie zapali check engine.
POTEM ewentualnie wymieniaj czujniki temperatury (nawet jeśli wydają się ok) i wyciągaj wtryski. |
Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 22:28
Już wtryski wyciągnąłem. Oddam jutro na sprawdzenie. Dużo roboty przy tym nie było, więc jedna rzecz wyklucze. Przepływomierz kupiłem drugi o tym samym numerze, założyłem ale nie wpadłem na to że może być inna wtyczka więc wrócił stary, bo nie chciałem rzeźby robić w instalacji
[ Dodano: |7 Maj 2018|, 2018 19:59 ]
Wtryski sprawdzone, podobno działają idealnie i nic nie trzeba było czyścić. To kolejne wykluczone.
Przepływomierz inny założony, wskazania dokładnie te same, kolo 6,8-7,5 g/s.
A to błedny z moich pierwszych testów na działającym silniku:
===DTC P0135===
Kod: P0135 - Usterka w obwodzie elementu grzejnego HO2SHTR11.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Zwarcie obwodu nagrzewnicy (elementu grzejnego) z VBATT.
Zwarcie do masy
Przerwa w obwodzie
===END DTC P0135===
===DTC P0141===
Kod: P0141 - Usterka w obwodzie elementu grzejnego HO2SHTR12.
Przerwa lub zwarcie z masą w obwodzie.
Zwarcie obwodu elementu grzejnego HO2S z VPWR.
Możliwa usterka HO2S12.
===END DTC P0141===
===DTC P0155===
Kod: P0155 - Usterka w obwodzie elementu grzejnego HO2SHTR21.
Możliwa usterka HO2S21.
===END DTC P0155===
===DTC P0161===
Kod: P0161 - Usterka w obwodzie elementu grzejnego HO2SHTR22.
Możliwa usterka HO2S22.
===END DTC P0161===
===DTC P1132===
Kod: P1132 - HO2S11 nie przełącza w sposób prawidłowy. Czujnik wskazujebogatą mieszankę.
Niska wartość podciśnienia w kolektorze tylko w układachz TMAP.
Nadmierne ciśnienie paliwa
Ograniczenie drożności zasysanego powietrza.
===END DTC P1132===
===DTC P1152===
Kod: P1152 - HO2S21 nie zmienia stanu, sonda sygnalizuje bogatą mieszankę.
Zanieczyszczony filtr powietrza.
(Zbyt) Wysokie ciśnienie paliwa
Uszkodzony wtryskiwacz.
Prawdopodobne uszkodzenie PCM.
===END DTC P1152===
===DTC P1000===
Kod: P1000 - Test gotowości diagnostyki On-Board (OBD) niekompletny
Wykonaj czynności opisane w podręczniku warsztatowym, aby usunąć usterki oznaczone wymienionymi kodami DTC.
===END DTC P1000===
===DTC P1138===
Kod: P1138 - HO2S12 nie zmienia stanu, sonda sygnalizuje bogatą mieszankę.
===END DTC P1138===
===DTC P1158===
Kod: P1158 - Brak przełączania HO2S22, czujnik sygnalizuje mieszankę bogatą.
Lack of HO2S-22 Switch, Sensor Indicates Rich (Bank #2 downstream).
--Possible Causes--
- Crossed sensor wires.
- Pinched, shorted or corroded wires and pins.
- Damaged HO2S-21.
- Damaged PCM.
===END DTC P1158===
Zdjąłem bezpiecznik HEGO i sondy ewidentnie sie gorzej nagrzewają,wiec raczej grzałki można wykluczyc,ale bład mimo to dalej jest. Te błędy pojawiają sie tylko w czasie testu na pracującym silniku programem Forscan. Normalnie w czasie jazdy błędy nie sa rejestrowane |
aviator
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 20:07
| Do góry... |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 21:23
Masz błąd obwodów grzałek we wszystkich sondach - trochę dziwne, żeby wszystkie na raz, no ale auto nie młode, więc może faktycznie grzałki do bani.
Zmierz oporność grzałek.
Reszta to błędy wynikające z braku zmian stanu sondy - jakby kwestia wtórna.
Na początek trzeba zbadać grzałki - może być tak, że ktoś podmienił sondy na jakieś uniwersalne o niewłaściwej oporności grzałek i też będzie taki efekt.
Miałem raz taki przypadek w mondeo klienta. |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 21:55
| Wiązka ? |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 23:19
Wiazki na pierwszy rzut oka nie wyglądają jak scorupowe albo escortowe.
W tym aucie wszystko wygląda na oryginalne, sondy nie widać aby Szwajcar kiedykolwiek odpinal, a tymbardziej wymieniał. ale nie można tego wykluczyć
Błąd w obwodzie grzalek wszystkich, tak jak błąd ze składem mieszanki we wszystkich bankach. Paliwem z rur spalinowych wali niemiłosiernie . Jakiś pomysł na sprawdzenie jaki jest sygnał na wtryskiwaczach ? Oscyloskopu nie mam. Może to auto dopadła awaria taka o której piszą Amerykanie że komputer w rocznikach 1994-1995 potrafi łac paliwem ile wlezie i wymagana byla jego wymiana. Co prawda to jest 1996 ale może to nic nie znaczy ? Szwajcar z jakiegos powodu nieuzytkowal tego auta przez kilka lat. To pewnie jest powodem. Tym nawet na przegląd nie da się wjechać bo tak śmierdzi paliwem polanym na bogato. |
Wysłany: |8 Maj 2018|, 2018 07:05
| Pomierz grzałki . Jesli beda sprawne i zasilanie bedzie to moze jednak ecu sie wysypalo . Bo tak bląd 4 na raz jest dziwny |
Wysłany: |8 Maj 2018|, 2018 07:40
Zmierze grzałki za jakiś czas, jak wleze pod auto. Ale nie za bardzo rozumiem jaki to by miało miec związek z paliwem którego dostaje ogrom. A grzałki sond przednich ewidentne reagują bo po odpieciu bezpiecznika była ogromna zmiana w czasie nagrzewania sond.
Jak sprawdzić domowa metoda co dostają wtryskiwacze ? Bo może da się to sprawdzić. Silnik chodzi źle w OL i CL więc nie ma w sumie znaczenia czy sondy pracują czy nie. Jedna nawet raz wypialem, pierwsza z lewej to silnik jeszcze gorzej chodził. Przypomnę że sondy zmniejszają napięcie na jalowych dopiero jak odepne 2 wtryskiwacze z 4 więc widać jak bardzo podlany jest silnik. |
Wysłany: |8 Maj 2018|, 2018 11:32
| WieSiu napisał/a: | | Zmierze grzałki za jakiś czas, jak wleze pod auto. | nie musisz włazić - rozpinasz wtyczkę sondy i mierzysz, a wtyczki zapewne gdzieś w komorze silnika są dostępne. | WieSiu napisał/a: | | Jak sprawdzić domowa metoda co dostają wtryskiwacze ? | weź sobie diodę LED z oporasem ( albo taką od razu gotową do używania z napięciem 12V ) i wepnij się we wtyczkę wtryskiwacza - będzie sobie migać w takt jego sterowania przez ECU.
Wtryski są sterowane masą - wystarczy gdzieś przytarta wiązka dotykająca do budy ( masa ) i będzie lał paliwem na stałe. | WieSiu napisał/a: | | Silnik chodzi źle w OL i CL |
W CL zapewne wogóle nie wchodzi, bo nie jest w stanie ogarnąć składu. | WieSiu napisał/a: | | Przypomnę że sondy zmniejszają napięcie na jalowych dopiero jak odepne 2 wtryskiwacze z 4 więc widać jak bardzo podlany jest silnik. | to faktycznie może nie ma impulsów, tylko leje wszystkimi. |
Wysłany: |8 Maj 2018|, 2018 12:32
| Struna napisał/a: | | W CL zapewne wogóle nie wchodzi, bo nie jest w stanie ogarnąć składu. |
komputer wyswietla ze CL On i korekty leca na - 24%,więc jednak załącza i nie wychodzi z tego trybu,a błędów nie zgłasza, jedynie P1000 standardowo.
| Struna napisał/a: | | nie musisz włazić - rozpinasz wtyczkę sondy i mierzysz, a wtyczki zapewne gdzieś w komorze silnika są dostępne. |
dorwałem rozpiske pinów kompa, tam zmierzę bo i tak mam go na wierzchu.
| Struna napisał/a: | | weź sobie diodę LED z oporasem ( albo taką od razu gotową do używania z napięciem 12V ) i wepnij się we wtyczkę wtryskiwacza - będzie sobie migać w takt jego sterowania przez ECU. |
dzieki o to mi chodzilo jak sie uda nagram.
| Struna napisał/a: | | Wtryski są sterowane masą - wystarczy gdzieś przytarta wiązka dotykająca do budy ( masa ) i będzie lał paliwem na stałe. |
jakieś sterowanie jest przez komputer, bo słychać zmianę pracy silnika przy zmianie korekt. Ale oczywiscie zmierzyć zawsze mogę
[ Dodano: |8 Maj 2018|, 2018 12:32 ]
a tu jest o podobnym przypadku,tylko tam martwia się jedynie błędami grzałek
http://forums.tccoa.com/7...-same-time.html
[ Dodano: |8 Maj 2018|, 2018 13:54 ]
a tak to wyglada na nagraniu:
https://www.youtube.com/watch?v=Mubdmck9LNU
https://www.youtube.com/watch?v=EZfzN5EMI-0 |
Wysłany: |8 Maj 2018|, 2018 17:44
Mryga, czyli wtryskami steruje.
Regulatora ciśnienia nie masz żeby podmienić ?
ECT i IAT pokazuje jakieś sensowne ? |
Wysłany: |8 Maj 2018|, 2018 18:03
Pokazuje adekwatnie do temperatur na zewnatrz.
Regulator ciśnienia pozmieniałem. Mierzyłem tez ciśnienie, 2,2-2,3 na jalowych , 2,5 na podniesionych obrotach i 2,7 na odpietym podcisnieniu i pracującym silniku. |
