$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie działa pompa paliwa
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 13:18
Sa ale wyszly nowe okolicznosci bo pompa podpieta pod prostownik chodzi i jest problem we wspanialej elektryce mk2....niby sie pojawia 12 na zaplonie na chwile ale zarowki nawet nie zaswieci....
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 13:22
zobacz przy wtyczce na koszu pompy
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 14:05
Wlasnie probowalem na wtyczce jednej i drugiej, napiecie sie pojawia ale nic poza tym. Mala skrzynka byla regenerowana i nawet ja teraz wyjalem i jest z wygladu w porzadku.
Lex
VoY
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 15:04
Czyli kosz?
Naprawiałem ze dwa zielone przekaźniki od pompy w MKII, więc może tu pies leży i wyje?
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 15:36
Hmmm podmienilem nawet 3
Lex
VoY
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 15:41
Ja miałem ukruszonych sporo żyłek w przewodzie dochodzącym do przyłącza na deklu kosza.
Napięcie było, ale pod obciążeniem pozostałych kilka nitek nie dawało rady
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 01:02
Podobnie to u Jacka wyglada ale nie chce mnie słuchać...
V6 Team
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 01:35
Każdy musi trochę na swoich błędach się nauczyć :)
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 11:28
Odpal żarówkę z 10W zamiast pompy, ciekawe jak zaświeci.
Wysłany: |1 Gru 2017|, 2017 13:12
Pawełku wywal temat do kosza......załamał sie gdzieś plus na grodzi albo pod deską albo gdzies pod deska na łączeniu wiazek.....prześledzilem ktory kabel i wsadzilem nowy kawałek. Pompa ożyla. Jak pompa ozyla to padl przekaznik na rozrusznik, a jak go podmienilem to sie zobaczylem ze klema minusowa peknieta.....trzymajcie mnie.......
Lex
VoY
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |1 Gru 2017|, 2017 18:45
to nic przy płetfie :D
Wysłany: |4 Gru 2017|, 2017 19:52
Ja nie mam kiedy prześledzić i na razie jeżdżę na mostku, tzn mam dodatkowe tajne zabezpieczenie: nie odpalisz jeśli nie włączysz świateł :D bo plus dla pompy jest podkradziony z tylnej pozycyjnej hihi
[ Dodano: |4 Gru 2017|, 2017 19:53 ]
W granatniku znaczy się
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |4 Gru 2017|, 2017 21:05
Rzeźba :P ale shogun chyba mial ten sam problem bo dwa lata temu na zlocie przez przypadek to wyszlo i z chlopakami zlikwidowalismy plus puszczony ze skrzynki bezpiecznikow z pod nozki przekaznika. I sie zastanawialismy po co byl skoro bez niego na oryginalnych kablach pompa dzialala.....do tydzien temu.....moze jak rozbieralem wszystko ruszylem i byl styk....i sie skonczyl....
Lex
VoY
