Nie działa pompa paliwa |
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 13:18
| Sa ale wyszly nowe okolicznosci bo pompa podpieta pod prostownik chodzi i jest problem we wspanialej elektryce mk2....niby sie pojawia 12 na zaplonie na chwile ale zarowki nawet nie zaswieci.... |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 13:22
| zobacz przy wtyczce na koszu pompy |
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 14:05
| Wlasnie probowalem na wtyczce jednej i drugiej, napiecie sie pojawia ale nic poza tym. Mala skrzynka byla regenerowana i nawet ja teraz wyjalem i jest z wygladu w porzadku. |
VoY
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 15:04
Czyli kosz?
Naprawiałem ze dwa zielone przekaźniki od pompy w MKII, więc może tu pies leży i wyje? |
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 15:36
| Hmmm podmienilem nawet 3 |
VoY
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 15:41
Ja miałem ukruszonych sporo żyłek w przewodzie dochodzącym do przyłącza na deklu kosza.
Napięcie było, ale pod obciążeniem pozostałych kilka nitek nie dawało rady |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 01:02
| Podobnie to u Jacka wyglada ale nie chce mnie słuchać... |
_________________ V6 Team
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 01:35
Każdy musi trochę na swoich błędach się nauczyć |
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 11:28
| Odpal żarówkę z 10W zamiast pompy, ciekawe jak zaświeci. |
Wysłany: |1 Gru 2017|, 2017 13:12
| Pawełku wywal temat do kosza......załamał sie gdzieś plus na grodzi albo pod deską albo gdzies pod deska na łączeniu wiazek.....prześledzilem ktory kabel i wsadzilem nowy kawałek. Pompa ożyla. Jak pompa ozyla to padl przekaznik na rozrusznik, a jak go podmienilem to sie zobaczylem ze klema minusowa peknieta.....trzymajcie mnie....... |
VoY
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |1 Gru 2017|, 2017 18:45
to nic przy płetfie |
Wysłany: |4 Gru 2017|, 2017 19:52
Ja nie mam kiedy prześledzić i na razie jeżdżę na mostku, tzn mam dodatkowe tajne zabezpieczenie: nie odpalisz jeśli nie włączysz świateł bo plus dla pompy jest podkradziony z tylnej pozycyjnej hihi
[ Dodano: |4 Gru 2017|, 2017 19:53 ]
W granatniku znaczy się |
Wysłany: |4 Gru 2017|, 2017 21:05
Rzeźba ale shogun chyba mial ten sam problem bo dwa lata temu na zlocie przez przypadek to wyszlo i z chlopakami zlikwidowalismy plus puszczony ze skrzynki bezpiecznikow z pod nozki przekaznika. I sie zastanawialismy po co byl skoro bez niego na oryginalnych kablach pompa dzialala.....do tydzien temu.....moze jak rozbieralem wszystko ruszylem i byl styk....i sie skonczyl.... |
VoY
