$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana płynu chłodniczego
Jankes
Wysłany: |14 Lis 2017|, 2017 08:29
a to płyn tez w glebe lejesz??
Maross
Wysłany: |14 Lis 2017|, 2017 08:31
Ekologiczniej Panie ,chwasty wypala :P
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |14 Lis 2017|, 2017 09:23
Zysio napisał/a:
normalnych warunków atmosferycznych.
nawiązanie było do ciśnienia atmosferycznego, w ramach ciekawostki, bo kol. Gucław twierdził, że wrze wyłącznie przy stówie +/- 3 stopnie :) Co jak już wiemy nie jest prawdą ;)
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |15 Lis 2017|, 2017 12:37
Bo w Polsce zawsze mamy 1015 hpa ?
Płyn hamulcowy wymień . Bo to co zlewam z aut to ciężko nazwać płynem . Smoła tam zalana do układu pewnie lepiej by się spisywała .
playandwin24
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 23:42
Jankes napisał/a:
zimę a nie ziemię
Płyn hamulcowy jest ok. Pisałem o chłodniczym... :)-:
Był:
Być:
Wysłany: |23 Lis 2017|, 2017 08:38
Kup nowy płyn i zmierz tym testerkiem przed zalaniem. Ciekawe jaki wynik da :)
Gucław
Wysłany: |23 Lis 2017|, 2017 18:50
Pamiętajmy że te 125 130 stopni wrzenia dla płynu chłodzącego jest podane przy pracy w układzie pod ciśnieniem .
Wysłany: |24 Lis 2017|, 2017 12:30
temperatura wrzenia zależy od ciśnienia, w jakim zachodzi proces. im wyższe ciśnienie, tym wyższa temperatura wrzenia (lub skraplania), zwana też temperaturą nasycenia lub przemiany między fazowej. Ciśnienie dla warunków normalnych (zwanych też atmosferycznymi) to 101,325 kPa, a ciśnienie dla warunków standardowch (zwanych też technicznymi) to 100 kPa.
Woda wrzew w temperaturze 100*C dla warunków normalnych, tj. dla ciśnienie 101,325 hPa. w reczywistości u nas woda wrze w zakresie 98,5*C a 100,2*C (a więc nie żadne +/-1,5, tylko -1,5 oraz +0,2K)
jeśli mamy w samochodzie roztwór glikolu etylowego, nie możemy go spuszczać do ziemi. W przypadku glikolu propylenowego, nie ma takiego problemu bo nie jest toksyczny (pomijam zabrudzenia od samego samochodu oraz niektóre dodatki).
Przy użyciu testera należy ustawić typ roztworu - mają różne gęstości.
Krzywa zamarzania w stosunku do stężenia dla obu glikolów jest prawie taka sama, a dla -43% to stężenie około 51%. Należy pamiętać, że stężenia nie powino się robić większego niż 55% dla etylowego, a dla propylenowego 65%. Im większe stężenie, tym większe opory przepływu oraz gorsza wymiana ciepła.
W testach podawana jest temperatura zamarzania i wrzenia dla układów otwartych, a więc pod ciśnieniem atmosferycznym. Im większe stężenie roztworu, tym wyższa temp. wrzenia, jednak musimy pamietać, że dla mieszanek na -30*C wrzzenie to około 104*C, a więc nie aż tak wysoko (czysty glkikol to ponad 180*C).
W scorpio mamy układy ciśnienieowe, dla których temperatura powyżej 100*C jest jak najbardziej dopuszczalna. jednak otwarcie takiego układu może spowodować gwałtowne parowanie i poparzenia osoby otwierające. Dzieje się tak, bo otwierając układ obniżay jego ciśnienie, a więc i temperaturę wrzenia. jeśli chodzi o temp. zamarzania układ nie jest ciśneniowym - ciśnenie powstaje dopiero po rozgrzaniu silnika, a wtedy o zamarzanie nie musimy się martwić.
dla zainteresowanych zapraszam na wykład z termodynamiki, najbliższy z tego zakresu jest 30.11 w Poznaniu.
i na tym zamknął bym temat. Uwagi na PW, a w razie potrzeby otworzymy temat i uzupełnimy dane o wątpliwości.
Z grzeczności i by nie robić g-ob-y, nie będę komentował poprzednich wpisów i się do nich bezpośrednio odnosił.
Dziękuję za uwagę.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |24 Lis 2017|, 2017 12:34
bingo napisał/a:
musimy pamietać, że dla mieszanek na -30*C wrzenie to około 104*C
ale to w atmosferycznym, w praktyce - większość pojazdów ma układy ciśnieniowe, więc użyteczna temperatura wrzenia będzie wyższa.
