$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kubowa dwunastka MK3
DANEK1403
BoB
Wysłany: |6 Wrz 2017|, 2017 17:26
Jak byś dół drzwi po listwę pomalował to by miało smaczek
Że muszą upokarzać innych ,
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |6 Wrz 2017|, 2017 19:50
taa... a do tego lusterka pacnij na różowo a przez dach i maskę puść żółty pas, nie będzie się zlewało i już na pewno będziesz miał coś innego niż każdy
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |6 Wrz 2017|, 2017 22:27
kuba95er, masz rację, ,,lej" na to co chłopaki piszą, ja też mam zderzaki w innym kolorze niż buda :P Co prawda kontrast jest mniejszy ale są dwa kolory i myślę też o tym
DANEK1403 napisał/a:
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
aviator
Wysłany: |7 Wrz 2017|, 2017 16:40
Oldskul to konserwacja podwozia zachodząca az do linii rdzy przy bocznych szybach :-p
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Wrz 2017|, 2017 22:39
aviator napisał/a:
Flaki mi się wywracają jak widzę kawałek progu w gołej konserwacji, co dopiero Twoja wersja ;)
kuba95er, dobrze, że nie jesteś aż takim hardkorem :P
kuba95er
Auto: Ford Scorpio 1995, 2.9 12V, ASB, sedan+LPG
Wysłany: |7 Wrz 2017|, 2017 22:51
Rozumiem, pewnie chodzi Wam o ten bagażnik, który jest miejscowo pomalowany. Tak, uważałem, że nie ma potrzeby malować na lakier, który wyglądał na nieruszony na podłodze więc tylko zapobiegawczo łączenia dałem podkładem a potem silikonem czarnym uszczelniającym. Miejsce butli jest pomalowane całe. Nie wszystkie zdjęcia są tak jakby po kompletnym skończeniu :) . Miło, że piszecie. Każdy wyraża swoje spojrzenie na sprawę. Ja odpowiadam jedynie tym co zrobiłem i z czego jestem dumny :P
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Wrz 2017|, 2017 23:03
kuba95er napisał/a:
Rdzę masz pewną w tym miejscu, silikon jest na bazie octu więc ten tego, Są do tego celu pasty uszczelniające i inne wynalazki.
Wysłany: |10 Wrz 2017|, 2017 10:29
Dzieki silikonowi auta lądują w punkcie kasacji. Nie używa się silikonu w aucie
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |10 Wrz 2017|, 2017 11:07
dzieki wlasnie takiemu rozwiazaniu przez jakies helmuta ,moje boa wyladowalo na złomie ze zgnitym dachem
gratuluje pomyslu
kuba95er
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 19:23
Mała aktualizacja. Tutaj zdjęcie tego środka, który zniszczy mi Scorupe.
Nabyłem piękne skóry od Jankesa, które wsadziłem zamiast swoich szmat w bardzo średnim stanie. Przy okazji wyczyściłem wykładzinę i znalazłem parę dziwnych fantów w postaci np. pilota do radia prawdopodobnie oraz świecę NGK :D .
Także przesiadka ze szmat na skóry jest bardzo fajna, elektryka podłączona "prund" dochodzi więc w zimę będzie grzało. Z resztą w lato pewnie jeszcze lepiej :P .
Doszła także maglownica z servotronikiem, ponieważ moja zgonowała. Wymieniłem olej i śmigam dalej. W sumie teraz nie za dużo jeżdżę ale jest zamiar pojawić się na paru zakończeniach sezonu na mazowszu. Może z kimś się będę widział ? Do następnego up'a. :)
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 20:57
kuba95er napisał/a:
[url=https://images82.fotosik.pl/800/36fab21a7e62c740m.jpg]Obrazek[/URL]
nazywaj zatem rzeczy po imieniu,bo jest duza roznica miedzy silikonem,a masą uszczelniająco klejącą
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 21:06
kuba95er napisał/a:
Dokładnie....
Mocowanie fotela kierownika rudawe???? "Skóra" (czyt skaj) faktycznie dobrze latem grzeje..... aż dupę urywa ;-)
kuba95er
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 22:48
Sorki, źle określiłem, racja. Taaaak Lukas2 mocowanie rudawe :D . Nawet przy odkręcaniu śruba się urwała i trzeba było wiercić i nowe mocowanie zrobić. Właśnie się zdziwiłem jak zdjąłem osłonę i patrzę rdza. Potem jak czyściłem wykładzinę to ile mogłem to oblukałem i podłoga jest bardzo zdrowa. Wydaje mi się że musiała się woda, wigloć dostawać przez śrubę jakoś i dlatego zardzewiało ale nie jest źle bo przejechałem to szczotką drucianą i tyle z tej rdzy :D . Pomalowałem podkładem i jest dobrze. Wszystko dlatego, że tam była dana inna śruba jakaś i pewnie nie pasowała w gwint i się woda dostawała
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 23:03
miejsce mocowania foteli gnije zawsze w scorpio
Wysłany: |13 Wrz 2017|, 2017 11:13
oraz nadkola, progi, podłużnice na tyle, podłoga nad bakiem, tylny pas itd :)
