brak prądu |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |9 Lip 2017|, 2017 20:58 brak prądu
witam,
bawilem sie modulem pilota od sterowania radiem,i napewno zrobilem zwarcie,nie chce mi chodzic nadmuch kabiny i klima,
nadmuch chyba chodzi tylko na minimum,a klima w auto zalancza sie po chwili tzn zapala sie dioda,bezpieczniki sprawdzalem,w radiu brak pradu po stacyjce,
nie mam pojecia gdzie szukac
[ Dodano: |10 Lip 2017|, 2017 17:45 ]
rozebralem kostke za stacyjka wyglada niezle,ale pradu nie podaje dalej,co w niej sie psuje? blaszka sie wyciera? |
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 07:52 Re: prak pradu
| pitel1969 napisał/a: | ...
rozebralem kostke za stacyjka wyglada niezle,ale pradu nie podaje dalej,co w niej sie psuje? blaszka sie wyciera? | Wyciera i syfi, Nie wiem jak w MKIII, ale w MKI/II to się rozbiera i czyści. |
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 13:13
w mk3 też bez problemu stacyjkę rozbierasz
[ Dodano: |11 Lip 2017|, 2017 13:50 ]
Z tym że ja obstawiam że to nie jest wina stacyjki. Zrobiłeś zwarcie więc stawiał bym moze na piny kostek w skrzynce??? Może coś przy module komfortu się popieprzyło? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 15:40
| bezpieczniki sprawdzałeś?? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 18:09
| Na pewno jest uwalony albo w małej albo w dużej |
Że muszą upokarzać innych ,
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 19:33
| kostka stacyjki tu nie ma do gadania wiele . |
Wysłany: |11 Lip 2017|, 2017 21:57
Jak stacyjka klęknie to po prostu nie kręci... radio i dmuchawa to duża skrzynka bezpieczników a klima (jako kompresor i wentyle to mała skrzynka). Nie wiem skąd zabezpieczany jest klimatron. Jednak po zwwrciu obstawiałbym że coś klękło w dużej skrzynce. Sprawdź wszystkie bezpiecznimi w niej. Jak mi się zrobiło zwarcie właśnie na kabelkach radia to poleciał bezpiecznik od oświetlenia kabiny tylko tl było w mk2 |
pitel1969
Wysłany: |12 Lip 2017|, 2017 21:10
prad na stacyjce mam,mierzylem bez mobilajzera,dzis polozylem sie pod skrzynke i odlanczalem wtyczki,przy odlaczeniu jednej wentylatory zaczely chodzic na maksa,no nic jutro rozbiore skrzynke,bezpieczniki sprawdzone,jeden byl uwalony,ale wymiana nic nie zmienila,moze cos w skrzynce znajde
a jesli chodzi o modul komfortu,to mam zamiar go wymienic bo pilot mi nie dziala,a mam dwa sprawne |
Wysłany: |13 Lip 2017|, 2017 09:30
pitel1969, dlaczego bawiles się modułem od pilota do radia.
Cos szwankowało wcześniej? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
pitel1969
Wysłany: |13 Lip 2017|, 2017 18:50
od kiedy zmienilem radio tak pilot nie dzialal,modul mam odpowiedni do duzego radia,gdzies na fo doczytalem ze trzeba dwa kabelki ze soba zlaczyc
skrzynke bezpiecznikowa rozebralem,zdrowa jak nowa,wciul wazeliny tylko,wtyczki tez bez sladow opalenia
[ Dodano: |13 Lip 2017|, 2017 18:53 ]
no nic, zamawiam modul konfortu
[ Dodano: |13 Lip 2017|, 2017 20:46 ]
po zalozeniu skrzynki-zagadal,wszystko dziala,ale kod bledu klimy wyskoczyl 61,obok polki nad kolanami zauwazylem ze jedna z tych czesci co polaczona jest z obudowa nawiewu,grzeje sie |
Wysłany: |13 Lip 2017|, 2017 21:35
| Pitel jakie kabelki złączyć??? W scorpio masz dwa moduły radia z niebieską naklejką od dużego radia i z żółtą od małego. Nic tam noe łączysz razem. Do modułu radia idzie plus, masa i sygnał od vss a reszta to już do radia wysztko. Łatwo oddzielić te kable bo te od radia są koloru czarno-czerwonego. |
pitel1969
Wysłany: |13 Lip 2017|, 2017 22:08
| i ten plusowy zasilajacy modul zmostkowac z tym drugim,tak wyczytalem,.bo po podmianie modulu nie gadalo mi |
Wysłany: |14 Lip 2017|, 2017 15:13
| pitel1969 napisał/a: | | i ten plusowy zasilajacy modul zmostkowac z tym drugim |
Że co??? + z masą czy z VSS-em????
Chłopie tam nic nie zmostkujesz. Wiązka czy to duże czy małe radio jest taka sama. Zamienia się tylko moduły RIM.
[ Dodano: |14 Lip 2017|, 2017 15:14 ]
Może po prostu radio nie ma sterowania pilotem i tyle. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |14 Lip 2017|, 2017 15:19
| Tu nie wiadomo o co komon ani fotki ani opisu konkretnego |
pitel1969
Wysłany: |14 Lip 2017|, 2017 18:45
przepraszam za zamieszanie,nie mam przy sobie opisu wtyczki,mostkuje sie te dwa czerwonoczarne bodajrze,dobra nie wazne,wymiana radia na duze sterowane pilotem,malo tego,wymiana modulu na duze radio,malo tego,mam trzy moduly na duze radio i radio nie reagowalo,to jeszcze kupilem drugie radio i to samo
w sumie mam dwa radia i trzy moduly,wiec se odpuscilem kiedys bo sie na tym po prostu nie znam
[ Dodano: |14 Lip 2017|, 2017 18:48 ]
orginalnie siedzialo male radio i sterowanie bylo |
