Sprężyny obniżające + filtr stożkowy |
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 19:52
| air ride .... |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 19:53
No i na zimę jak znalazł pod tusko albo biedrą drifty robić i bączki kręcić w koło latarni |
Że muszą upokarzać innych ,
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 20:09
| Struna napisał/a: | Cytat:
docięte springi z bizona obniżą mu dupę - temu Scorpju ?
jak utniesz odpowiednią ilość, to obniży. |
Aaa to spoko , bo ja chcę kupić , ale , żeby podwyższyć , mnie półtora zwoju wystarczy |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |12 Sty 2017|, 2017 21:42
Zwlaszcza teraz jest popyt na te gruzy, żeby bokiem polatać póki śnieg leży |
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 11:36
Nałóż sprężyny od kosa i o, co do stożka to daje fajniejszy dźwięk, ale w 2.9, w 2.0 może być słabiej.
Jeśli coś przerasta Twój budżet to zadaj sobie pytanie, czy chcesz lepić po taniości z mizernym (czasem) skutkiem, czy zostawić w oryginale i mieć szacunek i poważanie na forum, że nie lepisz po taniości. |
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 11:48
Mam 20 lat,wszystkie e36 z poteznym silnikiem pod maską 1,6 byly juz zajechane na dzielni,wiec zeby byc inny to kupie se stare scorpio z 2,0.
W końcu to RWD i zamiata tylkiem.
Pierwsze co nalezy w nowym zakupie zrobic to ...zglebic ( najmniejszym kosztem ) i szeroki lać,bo inaczej sie nie liczy,zaden szacunek,dziadkowóz z dupą wysoko.Zeby podkrecic dzwiek damy stozek (plus 20 koniuff do mocy i 10 punktów do szacunku).Nastepną modyfikacją bedzie wydech czyli wywalenie katów,zrobienie przelotu i dospawanie rurki fi 200.
Potem zima sie skonczy,auto musi wypic,wstyd na dzielni,bo w koncu to nie jest to co mialo byc,to taka bardziej limuzyna,a nie sportowy odrzutowiec
Kolejny etap to sprzedaz zadbanego auta od "fana" marki. |
aviator
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 11:50
| I jeszcze badlook tylko gdzie tu dostac plastikowe brewki? |
| Przypominam, że to dział "problem", zachowajmy powagę. |
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 12:20
wiesz,bylo to w innym dziale jak zacząłem swoj post pisac
Pablo,ja nie wiem czy ten temat sie nadaje na dział problem,jest juz podobny,zalinkowany przeze mnie
a ten temat problemem nie jest ,wiec mysle,ze nalezało by go luźniej potraktować |
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 13:51
Chodziło mi to po głowie i o |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 13:58
| aviator napisał/a: | | I jeszcze badlook tylko gdzie tu dostac plastikowe brewki? |
Sprejem pomalować i zenony zainstalować |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 14:00
Ciekawe rady wszyscy dają i prawie głownie o tylnym zawieszeniu a przednie co ?? katamaran z tego ma być że tył 5 cm w dół a góa tak samo.
Możesz kupic kpl H&R ale komfort stracisz baaardzo mocno, poprawi się prowadzenie o 180 stopni ale kosztem czegoś. W dół zejdzie całość o około 4 cm. |
sobolaqe
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 14:02
dospawac blache, katowka wyprofilowac i bedzie
http://www.carstylingtips...-waynne-232.jpg
[ Dodano: |13 Sty 2017|, 2017 14:03 ]
| gt500 napisał/a: | | Możesz kupic kpl H&R |
cos czuje ze tu by podwoil wartosc samochodu |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 14:14
| gt500 napisał/a: | Ciekawe rady wszyscy dają i prawie głownie o tylnym zawieszeniu a przednie co ?? katamaran z tego ma być że tył 5 cm w dół a góa tak samo.
czemu,dałem linka w którym opisalem jakie mialem zawieszenie w boa u siebie i jakie sa moje odczucia
ja sie nauczylem z tym zyc,poniewaz po sprowadzeniu auta ten zawias byl prawie nowy i nie oplacało sie go zmieniac |
martinus
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 17:02
| kat napisał/a: | Mam 20 lat,wszystkie e36 z poteznym silnikiem pod maską 1,6 byly juz zajechane na dzielni,wiec zeby byc inny to kupie se stare scorpio z 2,0.
Nie zglebić, tylko delikatnie obniżyć, myślę, że zachowałoby to umiar i klasę.
Nie kupiłem go, żeby skatować latając bokiem.
To jest projekt na długie lata, na razie się dopytuję, o rzeczy, które nie są mi jasne.
Na razie i tak muszę się skupić na blacharce i remoncie silnika.
[ Dodano: |13 Sty 2017|, 2017 17:02 ]
Nie wrzucaj mnie do worka z jakimiś Sebkami |
