Sztywny hol |
Wysłany: |27 Paź 2016|, 2016 19:26
Kiedyś wypożyczyliśmy taką "autolawetę". Bywają takie dopasowane wartości w dowodach rejestracyjnych, ale nie ciągnijmy tego tematu |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 13:22
VIK napisał/a: | ford2fast napisał/a: | VIK napisał/a: | Jakże sie bedzie obracał, jak 4 śruby na klucz 15 odkręcamy od ataku i nic sie nie obraca poza tylnymi kołami, półosiami i "atakiem". I można se holowac 4000km. |
Robiłeś tak kiedyś ?
I holowałeś przynajmniej kilkaset kilometrów ?
Nie wierzę
Owszem. A że nie wierzysz, cóż...
Siedlce-Kraków, jakieś 380km, na zwykłej lince i Piotrków-Kraków wieloryba na sztywnym holu.
[ Dodano: |26 Paź 2016|, 2016 07:28 ]
Antek, da się jak się popuści podporę, zdejmie z ataku, i zakręci podporę z powrotem. Uscislijmy.
[ Dodano: |26 Paź 2016|, 2016 07:30 ]
No, pisałeś o tym, doczytałem. |
Właśnie to miałem na myśli
Jednak wykonałeś więcej czynności niż trzypion w swojej pseudowyobraźni
Wydaje mu się , że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą |
Wysłany: |3 Lis 2016|, 2016 15:06
Taaa... Kurcze, chyba nikt z Was dawno pod autem nie był. Tak jak Vik napisał - 4 śruby z flanszy trzeba odkręcić, wał o 1-2mm do przodu przesunąć, żeby kołnierz nei wadził o flanszę dyfra, wtedy mał ładnie się przesuwa na bok, w tej pozycji wiesza do belki za pomocą drutu (a nawet sznurówki) i na tym koniec zabawy.
Dla Antka - nie, nie napisałem która ręką należy trzymac klucz przy odkręcaniu śrub, a także czy należy odsunąc w lewo, w prawo o o ile milimetrów, a także, że najpierw trzeba klucz w rękę chwycic i wielu innych szczegółów. Zakąłdam bowiem pewien poziom zrozumienia u rozmówcy. |
Wiek: 44 Dołączył: 21 Maj 2004 Skąd: Łódź
Wysłany: |3 Lis 2016|, 2016 23:03
To może umówmy się i sprawdzimy ok? 4 śruby i 2 mm. Gdzie i kiedy? |
Wysłany: |3 Lis 2016|, 2016 23:20
Jutro 18:00, Birmensdorf, Stoeckenstrasse 16 - zapraszam.
Poza tym, rozpinałem to połączenie chyba z 4 razy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Być może Twoje przekonanie o niemożności wynika z doświadczeń z autami z MT75, gdzie wał, istotnie, nie ma luzu przód-tył (a dokładniej - precel jest twardy i byle czym go nie ruszysz). Przy ASB masz wejście na wieloklinie i sztywno nie jest. |
Wysłany: |3 Lis 2016|, 2016 23:29
W mt75 wał "ma luz" w środkowej części. |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 00:04
Koledzy, skończmy już o tych wałach, za daleko odchodzimy od meritum. Myślę, że zostało już tyle napisane o rozłączaniu wału, że zaczynacie się powtarzać. |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 08:53
Struna napisał/a: | W mt75 wał "ma luz" w środkowej części. |
Ale nie od razu, tylko dopiero po poluzowaniu nakrętki. Zresztą, na mój nos, to elastyczność poduszek silnika, skrzyni, a także dyfra i belki wystarcza, żeby rozpiąć wał od dyfra i zrzucić kołnierz z flanszy. A potem na bok i po sprawie.
Co do holu - to IMO zwykły motyl jest lepszy - parametry holowania takie same, a przynajmniej może miec hamulec najazdowy, no i nie ma problemów ze zmieszczeniem się pod plastikami. |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 09:52
trzypion napisał/a: | Ale nie od razu, tylko dopiero po poluzowaniu nakrętki. | ? jakiej nakrętki - przecież to musi ( i ma ) możliwość wydłużania/skracania się. Inaczej by nie mogło pracować . |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 12:00
Tej zaciskającej na sztywno obie części wału, które sa przed podporą. No chyba, że sa inne konstrukcje, ta o której piszę jest i w Sierrze, i w moim krokodylu. Z inną się nie spotkałem przy MT75. |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 13:07
ale ją to trzeba odkręcić jak chcesz wał rozpołowić, a żeby go cofnąć ( zsunąć/skrócić ) to jej nie trzeba ruszać. |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 14:23
U mnie siedzi i zaciska na sztywno - znaczy i w ścierce tak było i z krokodylu. Pewnie jakbym bardzo mocno pociągnął, to by puściło, ale nie nazwałbym tego ruchomym. Może miałeś do czynienia z jakąś, co nie za bardzo zaciskała to połączenie? Aczkowliek przy jakiejś okazji sie przyjrzę. |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 14:27
może syfem zaszło i ciężko chodziło, ale to generalnie pracuje podczas jazdy. |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 15:40
Szczerze mówiać, nie jestem przekonany. Gdyby tak było, jak piszesz, to po co w ogóle byłaby ta nakrętka? Ona IMO zaciska zewnętrzną (przednią) część na wieloklinie i się nie rusza, rozmontowywałem tak wał na części i składałem ponownie, więc syfu nie było. Tam jest, o ile dobrze pamiętam, taki plastik, który jest przez tą nakrętkę zaciskany, jeśli byłby uszkodzony, to i owszem, nie bedzie oporu, ale w przeciwnym wypadku to raczej jest sztywne. |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 15:54
Mi też się wydaje, że to na stałe jest skręcone, żaden wał, który miałem w ręku tam się nie przesuwał. |
