$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Znienawidzony kibel e46 kombi na rope
Wysłany: |14 Paź 2016|, 2016 12:03   Znienawidzony kibel e46 kombi na rope
Stalowy bunkier niemiecki , typowy pancervagen . Masa wyjsciowa pocisku 1700 kilo bez Gufra inside .Napęd stanowi agregat 2,9 24V rzędowe 6 z turbo . Bez dpf , bez klapek , bez wymiennika ciepła EGR . Manual oznacza dwumasę . Przestrzeni sporo w sumie nie wiem czy nie tyle samo co w wielorybie . Rydwan jest dość twardy mimo takiej masy . Fotele też . Jeśli wsadzimy sobie jakie 18-stki z twardymi oponami to napewno będą bolały plomby także w zębach których już nie mamy . Zawsze można jeszcze poli usztywnić :) . Zakupione z legendarnym przebiegiem 197 tyś km i nalepką pod maską z przeglądu klimy rok wczesniej przy przebiegu 280 tyś hehe . Czyli dla trójek przebieg mnożymy przez 3 i będzie ok . Z elementów mówiących o wyższym nalocie wybieram skrzynię biegów mniej precyzyjnie już działającej i słyszalny już trochę dyfer i głośniej niż w nowych pracujący silnik .
Golasów nie kupuję :
- Skóra w prądzie z pamięciami i lusterekami z pamięcią ( przypisanie do kluczyka )
-Radio/kasety/CD/nawigacja z dużym ekranem/
-tempomat kierownica multifunkcja
-klimatronik
-czujnik zmierzchu/deszczu/smrodu ( z golfa )
-czujniki parkowania
-bixenon z dynamicznym poziomowaniem i myciem
-tą tak zwaną choinkę z kontrolą wszystkich żarówek
-możliwość ustawienia ręcznie podświetlenia całej konsoli i kierownicy plus automatyka
W dniu zakupu oczywiście choinka na zegarach :
-awaria żarówek pozycyjnych przód ( no bo ringi )
-brak wstecznego ( bo lampy z angola )
-otwarta szyba w klapie ( bo ciul jakiś grzebał i się świeciło ciągle )
-szyba nie otwierała się ani z pilota ani z przycisku
-ostrzeżenie o zużytych klockach
-za niski poziom oleju
Generalnie ogarnięte w 2 dni . Nowe czujniki klocków ( bo są wymienne ) i tanie . Naprawiona wiązka klapy ( tak tak , e46 , e39 i chyba e38 wiązka klapy do roboty ) , ułamany jeden kabelek właśnie od sterowania ryglem , wymieniłem wszystko . Opony jakieś chińskie gufno zamieniłem na zimowe barumy a teraz letnie barumy . Dzięki ciężkiej dupie trzyma się to drogi pierwszorzędnie . Wymienione podszybie na nowe z aso , uzupełnienei jakiś spinek itp .
Coś stukało w dole zawieszenia z przodu . Po długim szukaniu okazało się że dodatkowy wielki element trapezowy usztywniający belkę i budę się .... poluzował a nawet jedna śruba zwiała . Zrobione . Silnik zawieszony na pneumatycznych poduszkach jakby co .
Niechciane przewietrzanie kabiny - zepsuty jeż ( HBC ) . Naprawione w godzinę za darmo . Znaczy idziesz do domu a wentylator sobie do rana dmucha lekko .
Pewnie temu 15 letni oryginalny akumulator wyzionął ducha na wiosnę a w sumie zmieniłem go bo pomiar 7 Ah na 95Ah mówił wszystko . Pozatym sypało błedami ze wszystkich modułów co się dało .
Dzwon effect :
kij wie co się stało czy to wjechane w mega dziurę czy w krawężnik . straty : nadkole prawe pęknięte przy zderzaku , troszkę zgięty zderzak ale jest do dziś bez malowania nadal ładny , prawy błotnik zmieniony drzwi prawe przód pomalowane , wygięty amortyzator na tłoku i w zwrotnicy .
W zasadzie na geometrii wyszło że prawe koło troszkę pochylone było . Wymiana amortyzatorów , zwrotnicy i poduszek plus regulacja u góry ( jest niewielka ale jest ) i uratowane .
Jakiś ciul przyciemnił szyby .. no i fajnie tylko na tylnej mu to nie wyszło i to zdrapał . Razem z ogrzewaniem . Myślicie że wymiana uchylnej szyby w klapie to takie proste ? Tam w spojlerku tyle elektroniki był cały dzień roboty .
No tego bym się nie spodziewał ale ... padł mechanizm szyby kierowcy . Naprawione . Miesiąc później padł i zaciął się otwarty u pasażera . Tam padł zamiennik .
Padła zmieniarka CD - padła bo ktoś już tam grzebał . za 130 zł nową dałem .
Padł komp nawigacji - za 100 wsadzony sprawny .
Do zrobienia zostało : świece żarowe , to dam mechanikowi , jemu się ukręcą nie mi . Magiel do sprawdzenia i raczej wymiany . 7,5 litra oleju wymienić znów .Może ten niepotrzebny czujnik poziomu też .
Jak sobie coś przypomnę to napiszę .
Wysłany: |14 Paź 2016|, 2016 12:15
Ładny ropniak, wygląda na to, że pasuje do gufera i odwrotnie :)
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Ładne, zgrabne i zwinne autko, bo to "trójka" :) Oby długo służyła, ale już bez takiego wkładu, jak tu czytam :D Szerokości Gufer!
Wysłany: |14 Paź 2016|, 2016 12:33
bardzo dobrze wyposazone,bo jak na e46 to navi to raczej biały kruk,poza tym elektryka zydli tez nie jest standardem
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |14 Paź 2016|, 2016 12:56
Ale z ta przestrzenia to przesadziles :P tam z tylu ciasno...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |14 Paź 2016|, 2016 13:07
W sumie... Nie jechalem jeszcze w Wielorybie z tylu... ;)
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |14 Paź 2016|, 2016 16:49
Trójki są bardzo ciasne jak na rozmiary karoserii, więc nie ma co porównywać tych aut :P Gufer jest szczupły to mu pasuje :D
aviator
Wysłany: |14 Paź 2016|, 2016 17:17
Po naszemu to bedzie escort w kombiku :-P wiec gdzie z ta popierdulka do wieloryba?
Wysłany: |14 Paź 2016|, 2016 18:03
no nie do końca, escort jest FWD :)
tel.: 502894108.
Wysłany: |14 Paź 2016|, 2016 18:30
Ważę dziś 47 kilo . Trochę mnie wszystko wykańcza . albo odstawienie cukru tak robi .
Były wymieniane latem tarcze i klocki przód na textara i tłoczki .zrobione dzienne .
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |15 Paź 2016|, 2016 10:03
pablo19 napisał/a:
To nie cdi. Tutaj da sie je wykręcić bez atrakcji.
Ten silnik to najlepszy diesel jakim jeździłem, w E53 go miałem. Nawet dźwięk ma nie porównywalnie fajniejszy niż reszta kutronapędowców.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |15 Paź 2016|, 2016 10:19
Brzmi przyjemnie . to najsłabsza wersja 184 kuce ( hamownia powie ile zdechło ) . ciekawe jest coupe z 2005 roku . raz że seryjnie już 205 koni ,dwa że 200 kilo lżejsze .
Wysłany: |16 Paź 2016|, 2016 15:16
Bym zapomniał , jest w tym coś w stylu ogrzewania postojowego . Wystarczy że jest na dworze chłodno a silnik już jest wstępnie nagrzany to na samym włączonym zapłonie będzie dmuchało ciepłym . no nawet 30 minut . Wszystko dzięki dodatkowej pompce na małym obiegu z nagrzewnicą . W serii 5 i 7 jest od tego przycisk REST , tutaj wystarczy że się spełni warunki do tego i będzie grzało .
aviator
Wysłany: |16 Paź 2016|, 2016 15:25
Tez mam takie cudo w benzu, AC/Rest dziala nawet przy wyłączonym zapłonie - wystarczy ze silnik ma jeszcze troche ciepła i mozna sie grzać w chłodne dni na postoju, super sprawa...
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 19:33
Diagnoza przed zimą: 3 świece żarowe spalone . I teraz znaleźć odważnego co to wykręci :) . Jak się ukręci to i głowizna do rwania . Będą Masowe Wydatki .
Udało się nawet że poszło gładko . Tylko 3/4 roboty to zdjęcie tego kolektora dolotowego co zasłania ten bajzel . Może nie pińćset na fakturze ale 430 taka zabawa .
