MK 1 , 2.0 DOHC |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 20:21
| Kat dobrze prawi Kasiu, odeślij i tyle. Zwrócą kasę i tyle. Tylko tyle, że kosztów odsyłki nie odzyskasz. |
Wiek: 55 Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Zurych
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 20:47
| W tym wypadku Kasia ma prawo odzyskać wszystko,+ jakiekolwiek dodatkowe koszty. Gość nei wywiązał się z umowy i tyle. |
aviator
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 20:50
| Juz to widzę, gosc nie miał za grosz honoru i wysłał specjalnie coś innego licząc na odsylke, to z pewnością dołoży te nascie PLN za koszty przesyłki... |
Wysłany: |15 Wrz 2016|, 2016 09:55
| Jak nie dołozy kilkunastu, to dołoży kilkaset kosztów sądowych. Wezwanie do zapłaty od radcy prawnego (koszt 100zł) zwykle czyni cuda. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wiek: 41 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |15 Wrz 2016|, 2016 13:40
Tarcze zwrócone były na ich koszt. Ja zapłaciłam tylko przy zakupie za wysyłkę.
No niech tylko odda mi koszty samych tarcz to się WKU. .... |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |15 Wrz 2016|, 2016 13:42
| Kasia napisał/a: | | No niech tylko odda mi koszty samych tarcz | założę się, że tak właśnie będzie... |
Wysłany: |15 Wrz 2016|, 2016 13:57
| Emocje opadły. Okazuje się, że Brembo ma babola w katalogach i okazuje się, że wg. nich pierwsze Scorupy mają otwór rzekomo 72 mm i tak Kasi sprzedano. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |16 Wrz 2016|, 2016 09:45
| Tak jest. Zwracam honor Panu sprzedającemu. Nie jego wina. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |16 Wrz 2016|, 2016 11:07
Ale nie zmienia to faktu że za to odpowiada |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 21:53
Scorpio oberwało . Pan nadinterpretował sobie znak pierwszeństwa i przy zmianie pasa ruchu we mnie wjechał.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Maross
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 22:01
| Wyliże się ,jedynki twarde są ,patrząc na gabaryt wozu atakującego dobrze że bez większych strat o zdrowiu i życiu nie wspominając |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 22:03
| To tylko draśnięcie. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 22:22
| Jakoś się ogarniemy... |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 23:59
| Pan jak widać już tą stroną walił wcześniej. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 11:33
| Zderzak popekał? Lekko cie tylko dotknął.... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
