$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tylne przeciwmgielne
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 08:43   Tylne przeciwmgielne
Dopiero pół roku od zakupu :wink: , korzystając z pogody, sprawdziłem przeciwmgielne, i okazało się że z tyłu ciemnica. Wstyd się przyznać :) , ale nie mam bladego pojęcia gdzie one są wpięte. W bezpiecznikach są tylko przednie, na schematach z Haynesa mam tylko żarówki, w poprzednich Scorpio nigdy się tego nie dotykałem, bo zawsze było tiptop. Sprawdziłem na wszelki wypadek czy żarówki siedzą w lampach :D - no więc siedzą, przełącznik też działa. Ktoś ma kawałek schematu albo pojęcie gdzie i przez co są w MK1 wpięte tylne przeciwmgielne?
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 16:46
powiem tak - mi tez kiedyś przestały świecić i pytanie do Ciebie - czy zapala się chociaż dioda na przycisku ? jeżeli nie to ja naprawiłęm to bardzo banalnie- wyjąłem wszystkie przekaźniki i bezpieczniki ze skrzynki, wyczyściłem i spryskalem kontaktem i ożzyło :)
sobolaqe
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 16:57
dioda moze tez nie swiecic bo sie mogl lut ukruszyc;) wiem ze to przypadek extremalny ale ja tak mialem.
nie wiedzialem kiedy jest ogrzewanie tylnej szyby a kiedy nie:)
dobrac sie do diody mozna banalnie, poprostu sciagnac trzeba to okragle, bez demontowania przycisku. ladnie widac czy dioda sie trzyma czy nie.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 17:41
Ja tez myslalem ze u mnie nie dzialaja przeciwmgielne i pewnego razu (zaraz po zakupie auta) zatrzymala mnie policja na rutynowa kontrole i kazali mi wlaczyc przeciwmgielne. Ja mowie "panie nie mam" a on "no w takim aucie musza byc". On mi pokazal ja je sie wlacza. Otoz o ile pamietam musi byc wlaczony silnik (a przynajmniej zaplon - lampki na desce), musza byc zapalone swiatla mijania i wtedy przeciwmgielne sie zalacza. W czasie jazdy jak przelaczysz swiatla na "dlugie" to przeciwmgielne gasna. Podobno tak ma byc. Przynajmniej w Mk I.
Pozdrowienia
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 18:05
no i tak jest :)
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 18:58
No i tak było :) w obu moich poprzednich, a w tym nichuchu. Wyłącznik cyka i LED mu się pali. Zastanawiam się, bo gdzieś to musi iść przez przekaźnik albo przełącznik od długich, bo rzeczywiście, długie powinny wyłączać tylne, ale nawet śladu w schematach tego nie mam, tyle że okazuje się, że u Haynesa nie ma chyba wszystkich stron, bo numeracja idzie 5C Engine..., 7a Exterior lighting, 9 Signalling and warning system. Zdaje się że brakuje 6 i 8, i gdzieś tam pewnie są obwody tylnych pmgielnych. Jak mnie rozjuszy, to dojdę po kablach i na chama, ale na razie mi się nie chce :)
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 01:10
hmm az sprawdze u siebie, nie rozumiem po co przeciwmgielne z tylu maja gasnac przy długich
KOREK
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 08:35
Tylne świeci niezależnie
A z przednimi halogenami w zderzaku to mam inne doświadczenia. W moim MK1 przy właczaniu długich i "dopalaczy" - gasły halogeny.
Tak było od początku i nikt w tym nie grzebał.
W MK2 działa to niezależnie. Włączanie długich nie wpływa na pracę halogenów. Ja w elektryce z tym związanej nie grzebałem. Chyba że helmuty....
COSSY
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 08:50
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ja tez w tym logiki nie widze, jakis bledny przepis nasz?. Jadac nieraz podczas mgly, od czasu do czasu podswiecamy sobie dlugimi jak jest jakis przeswit noca w mgle. Wtedy robimy aby komus dyskoteke z tylu wg przepisow.
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 10:27
Na pewno był kiedyś taki przepis, ale przejrzałem rozporządzenie i teraz już go nie ma, zdaje się sporo skreślili. Za to zmienili to co zostało:
2. Połączenia elektryczne powinny zapewniać, aby:
a) światła drogowe, mijania, przeciwmgłowe przednie, pozycyjne przednie i boczne oraz obrysowe nie mogły być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła pozycyjne tylne, [tak jest 'od zawsze']
b) włączenie świateł drogowych, mijania lub przeciwmgłowych przednich powodowało równoczesne włączenie światła oświetlającego tylną tablicę rejestracyjną oraz świateł pozycyjnych przednich. [a tu nie było kiedyś wymienionych przednich halogenów]
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 18:55
a ja w renówie tak miałem że jak długie włączylem to się tylne przeciwmgielne wyłączały - a logika taka, że jak jest mgłą gęsta ( bo w sumie wtedy sie używa tychże świateł ) to się nie da na długich jechać bo się robi biała ścianka - więc jak już włączasz długie znaczy że mgły nie ma więc po co mają jarać komuś w oczy z tyłu przeciwmgielne - natomiasto ile kojarzę jak blendę sie robiło to świeciły - tylko jak na stałe długie się włączało to gasło.
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 19:57
Kuźwa, rzeczywiście, miałem poprzednią wersję rozporządzenia. Obecnie jest tak:
1) światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe (jeśli pojazd jest w nie wyposażony), światła pozycyjne boczne (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) i światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną mogły być włączane i wyłączane tylko jednocześnie; warunek ten nie obowiązuje, gdy światła pozycyjne pełnią funkcję świateł postojowych lub kiedy światła pozycyjne boczne migają (świecą światłem przerywanym) razem z kierunkowskazami po tej samej stronie pojazdu;
2) światła drogowe, mijania i przeciwmgłowe przednie nie mogły być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła wymienione w pkt 1; przepisu nie stosuje się do świateł drogowych lub mijania, kiedy są używane do wysyłania krótkich, przerywanych sygnałów ostrzegawczych.
a w załączniku który precyzuje co i jak, też jest dla przeciwmgielnych tylnych zależnie tylko od głównych (że razem z którymiś przednimi świecą), czyli w końcu jest po ludzku i normalnie, bez kombinacji.
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 20:41
no i w starym MK1 jest fajnie bo mozna same tylne właczyć a w wielorybie niestety aby je załączyć to i juz się palą przednie przeciwmgielne bo one są pierwsze na pokrętle, no i też potwierdzam że przy właczeniu długich przeciwmgielne się nie wyłanczają tak jak to było w MK1
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 22:54
patzrta a ja nawet nie wiedzialem ze sie wylaczaly
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
W koncu wiedzialem cos czego ty nie wiedziales Antek :wink:
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
