Tylne przeciwmgielne |
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 08:43 Tylne przeciwmgielne
Dopiero pół roku od zakupu , korzystając z pogody, sprawdziłem przeciwmgielne, i okazało się że z tyłu ciemnica. Wstyd się przyznać , ale nie mam bladego pojęcia gdzie one są wpięte. W bezpiecznikach są tylko przednie, na schematach z Haynesa mam tylko żarówki, w poprzednich Scorpio nigdy się tego nie dotykałem, bo zawsze było tiptop. Sprawdziłem na wszelki wypadek czy żarówki siedzą w lampach - no więc siedzą, przełącznik też działa. Ktoś ma kawałek schematu albo pojęcie gdzie i przez co są w MK1 wpięte tylne przeciwmgielne? |
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 16:46
powiem tak - mi tez kiedyś przestały świecić i pytanie do Ciebie - czy zapala się chociaż dioda na przycisku ? jeżeli nie to ja naprawiłęm to bardzo banalnie- wyjąłem wszystkie przekaźniki i bezpieczniki ze skrzynki, wyczyściłem i spryskalem kontaktem i ożzyło |
sobolaqe
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 16:57
dioda moze tez nie swiecic bo sie mogl lut ukruszyc;) wiem ze to przypadek extremalny ale ja tak mialem.
nie wiedzialem kiedy jest ogrzewanie tylnej szyby a kiedy nie:)
dobrac sie do diody mozna banalnie, poprostu sciagnac trzeba to okragle, bez demontowania przycisku. ladnie widac czy dioda sie trzyma czy nie. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 17:41
Ja tez myslalem ze u mnie nie dzialaja przeciwmgielne i pewnego razu (zaraz po zakupie auta) zatrzymala mnie policja na rutynowa kontrole i kazali mi wlaczyc przeciwmgielne. Ja mowie "panie nie mam" a on "no w takim aucie musza byc". On mi pokazal ja je sie wlacza. Otoz o ile pamietam musi byc wlaczony silnik (a przynajmniej zaplon - lampki na desce), musza byc zapalone swiatla mijania i wtedy przeciwmgielne sie zalacza. W czasie jazdy jak przelaczysz swiatla na "dlugie" to przeciwmgielne gasna. Podobno tak ma byc. Przynajmniej w Mk I.
Pozdrowienia |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 18:05
no i tak jest |
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 18:58
No i tak było w obu moich poprzednich, a w tym nichuchu. Wyłącznik cyka i LED mu się pali. Zastanawiam się, bo gdzieś to musi iść przez przekaźnik albo przełącznik od długich, bo rzeczywiście, długie powinny wyłączać tylne, ale nawet śladu w schematach tego nie mam, tyle że okazuje się, że u Haynesa nie ma chyba wszystkich stron, bo numeracja idzie 5C Engine..., 7a Exterior lighting, 9 Signalling and warning system. Zdaje się że brakuje 6 i 8, i gdzieś tam pewnie są obwody tylnych pmgielnych. Jak mnie rozjuszy, to dojdę po kablach i na chama, ale na razie mi się nie chce |
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 01:10
| hmm az sprawdze u siebie, nie rozumiem po co przeciwmgielne z tylu maja gasnac przy długich |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 08:35
Tylne świeci niezależnie
A z przednimi halogenami w zderzaku to mam inne doświadczenia. W moim MK1 przy właczaniu długich i "dopalaczy" - gasły halogeny.
Tak było od początku i nikt w tym nie grzebał.
W MK2 działa to niezależnie. Włączanie długich nie wpływa na pracę halogenów. Ja w elektryce z tym związanej nie grzebałem. Chyba że helmuty.... |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 08:50
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | hmm az sprawdze u siebie, nie rozumiem po co przeciwmgielne z tylu maja gasnac przy długich |
Ja tez w tym logiki nie widze, jakis bledny przepis nasz?. Jadac nieraz podczas mgly, od czasu do czasu podswiecamy sobie dlugimi jak jest jakis przeswit noca w mgle. Wtedy robimy aby komus dyskoteke z tylu wg przepisow. |
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 10:27
Na pewno był kiedyś taki przepis, ale przejrzałem rozporządzenie i teraz już go nie ma, zdaje się sporo skreślili. Za to zmienili to co zostało:
2. Połączenia elektryczne powinny zapewniać, aby:
a) światła drogowe, mijania, przeciwmgłowe przednie, pozycyjne przednie i boczne oraz obrysowe nie mogły być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła pozycyjne tylne, [tak jest 'od zawsze']
b) włączenie świateł drogowych, mijania lub przeciwmgłowych przednich powodowało równoczesne włączenie światła oświetlającego tylną tablicę rejestracyjną oraz świateł pozycyjnych przednich. [a tu nie było kiedyś wymienionych przednich halogenów] |
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 18:55
| a ja w renówie tak miałem że jak długie włączylem to się tylne przeciwmgielne wyłączały - a logika taka, że jak jest mgłą gęsta ( bo w sumie wtedy sie używa tychże świateł ) to się nie da na długich jechać bo się robi biała ścianka - więc jak już włączasz długie znaczy że mgły nie ma więc po co mają jarać komuś w oczy z tyłu przeciwmgielne - natomiasto ile kojarzę jak blendę sie robiło to świeciły - tylko jak na stałe długie się włączało to gasło. |
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 19:57
Kuźwa, rzeczywiście, miałem poprzednią wersję rozporządzenia. Obecnie jest tak:
1) światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe (jeśli pojazd jest w nie wyposażony), światła pozycyjne boczne (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) i światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną mogły być włączane i wyłączane tylko jednocześnie; warunek ten nie obowiązuje, gdy światła pozycyjne pełnią funkcję świateł postojowych lub kiedy światła pozycyjne boczne migają (świecą światłem przerywanym) razem z kierunkowskazami po tej samej stronie pojazdu;
2) światła drogowe, mijania i przeciwmgłowe przednie nie mogły być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła wymienione w pkt 1; przepisu nie stosuje się do świateł drogowych lub mijania, kiedy są używane do wysyłania krótkich, przerywanych sygnałów ostrzegawczych.
a w załączniku który precyzuje co i jak, też jest dla przeciwmgielnych tylnych zależnie tylko od głównych (że razem z którymiś przednimi świecą), czyli w końcu jest po ludzku i normalnie, bez kombinacji. |
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 20:41
| no i w starym MK1 jest fajnie bo mozna same tylne właczyć a w wielorybie niestety aby je załączyć to i juz się palą przednie przeciwmgielne bo one są pierwsze na pokrętle, no i też potwierdzam że przy właczeniu długich przeciwmgielne się nie wyłanczają tak jak to było w MK1 |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 22:54
| patzrta a ja nawet nie wiedzialem ze sie wylaczaly |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
W koncu wiedzialem cos czego ty nie wiedziales Antek |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
