Prowadnice fotela |
Damian
Auto: '87 Sierra CL, '88 Scorpio CL
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 20:05 Prowadnice fotela
Cześć.
Wypadł mi biały plastik ze środka prowadnicy fotela. W środku tego plastika są dwa hmm... kółka? Nie wiem jak to nazwać. Rozebrałem prowadnicę, żeby to jakoś złożyć, ale mam problem - za cholerę nie umiem umieścić tych plastikoów na miejscu. Czy ktoś z Was przerabiał wkładanie tego plastiku do prowadnicy w Mk1?
Swoją drogą, czy fotele przednie i prowadnice z każdej generacji Scorpio mają taki sam rozstaw mocowania do podłogi?
images upload |
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 20:14
no są jaja z ta prowadnicą i ciezko to włozyc
mozesz zamienic fotele ,bo pasuje z kazdego scorpio do kazdego |
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 20:59
Damian, mam dokładnie to samo. Wypadło, schowałem do gratów, a jedyne co się dzieje, to leciutki luz ma fotel. Poza tym ok. Kiedyś to spróbuję założyć, jak mi się zachce
Jak Ci się zachce to daj foto relację i opis |
Damian
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 21:20
Zignorowałbym to, ale tu pozostaje jeden problem. Bez tych plasticzków fotel zacina się przy przesuwaniu przód - tył, czasami blokując się na amen. Jak żyć? |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 00:58
| Cytat: | | leciutki luz ma fotel. | ta, leciutki dobre sobie giba sie jak pier-tentego rezus
[ Dodano: Sro 03 Sie, 2016 ]
O ile dobrze pamiętam to chyba Kevin relacjonował z fotami rewnimację tegoż.
Zdaje się spiłował ograniczniki, wyjechał fotelem z prowadnic, założył plastiki z wałkami, a jako ograniczniki zrobił nawierty i wkręcił śrubki. |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 07:54
| robił cos takiego,powinna byc gdzies relacja z tego co pamiętam |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 08:00
| Mam tak zrobione swój fotel w rybie. Te 'wałki' i plastiki to po prostu łozysko liniowe i to po nich sie toczy fotel. Najprościej rozwiercić ograniczniki (sa po prostu wgnieceniami w szynie), wtedy wyjeżdża cała prowadnica, założyć łozyska na szyny, złozyć do kupy i albo nagwintować rozwierty i wkręcić krótkie śruby, albo zagiąc krawędzie tychże tak, żeby robiły za ogranicznik. |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 08:40
Pomyślimy (w Kęszycy)
| Struna napisał/a: | | ta, leciutki | wg mnie tak, bo nie odczuwam tego w ogóle. |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 09:52
Też rozwiercałem zagniecenia i wszystko dało się ładnie złożyć, tylko że jak te wałki raz wypadły, to te wyrąbane plasticzki znów puszczą i za jakiś czas wałki znów będą na podłodze |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 13:23
| Mi wyjeżdżały tyłem, po naprawie trzymają się. |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 14:06
A mi bodajże przodem Ale ręki sobie uciąć nie dam, bo to z 2 lata temu było. |
