$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prowadnice fotela
Prowadnice fotela
Damian
Auto: '87 Sierra CL, '88 Scorpio CL
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 20:05   Prowadnice fotela
Cześć.
Wypadł mi biały plastik ze środka prowadnicy fotela. W środku tego plastika są dwa hmm... kółka? Nie wiem jak to nazwać. Rozebrałem prowadnicę, żeby to jakoś złożyć, ale mam problem - za cholerę nie umiem umieścić tych plastikoów na miejscu. Czy ktoś z Was przerabiał wkładanie tego plastiku do prowadnicy w Mk1?
Swoją drogą, czy fotele przednie i prowadnice z każdej generacji Scorpio mają taki sam rozstaw mocowania do podłogi?
images upload
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 20:14
no są jaja z ta prowadnicą i ciezko to włozyc
mozesz zamienic fotele ,bo pasuje z kazdego scorpio do kazdego
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 20:59
Damian, mam dokładnie to samo. Wypadło, schowałem do gratów, a jedyne co się dzieje, to leciutki luz ma fotel. Poza tym ok. Kiedyś to spróbuję założyć, jak mi się zachce :)
Jak Ci się zachce to daj foto relację i opis :)
Damian
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 21:20
Zignorowałbym to, ale tu pozostaje jeden problem. Bez tych plasticzków fotel zacina się przy przesuwaniu przód - tył, czasami blokując się na amen. Jak żyć? :-d
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 00:58
Cytat:
ta, leciutki :) dobre sobie :) giba sie jak pier-tentego rezus
[ Dodano: Sro 03 Sie, 2016 ]
O ile dobrze pamiętam to chyba Kevin relacjonował z fotami rewnimację tegoż.
Zdaje się spiłował ograniczniki, wyjechał fotelem z prowadnic, założył plastiki z wałkami, a jako ograniczniki zrobił nawierty i wkręcił śrubki.
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 07:54
robił cos takiego,powinna byc gdzies relacja z tego co pamiętam
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 08:00
Mam tak zrobione swój fotel w rybie. Te 'wałki' i plastiki to po prostu łozysko liniowe i to po nich sie toczy fotel. Najprościej rozwiercić ograniczniki (sa po prostu wgnieceniami w szynie), wtedy wyjeżdża cała prowadnica, założyć łozyska na szyny, złozyć do kupy i albo nagwintować rozwierty i wkręcić krótkie śruby, albo zagiąc krawędzie tychże tak, żeby robiły za ogranicznik.
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 08:40
Pomyślimy (w Kęszycy) :d
ta, leciutki
wg mnie tak, bo nie odczuwam tego w ogóle.
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 09:52
Też rozwiercałem zagniecenia i wszystko dało się ładnie złożyć, tylko że jak te wałki raz wypadły, to te wyrąbane plasticzki znów puszczą i za jakiś czas wałki znów będą na podłodze :(
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 13:23
Mi wyjeżdżały tyłem, po naprawie trzymają się.
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 14:06
A mi bodajże przodem :) Ale ręki sobie uciąć nie dam, bo to z 2 lata temu było.
