Samoppoziomujące się zawieszenie w Scorpio |
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 14:34
ee nie gdzie, po 2 stronie przy lampie jest pompa tempomatu jak ktos ma i raczej ciasno na cos wieecj, chyba ze V 6 ma filtr po stronie pasazera |
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 17:39
| a taka czarna plastikowa puszka nad tylnim prawym wachaczem ?? z miekkimi przewodami do nikad ... |
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 10:38
| no a u mnie taka jest w komorze silnika. |
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 10:59
| to samo w rozych bylo roznie montowane |
tyci33 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 22:17
| sierars1 napisał/a: | | kurcze a jakoś nigdzie tego nie znalazłem |
jest w wielorybie bo tez mam tylko juz nie sprawne |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 09:32
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | to samo w rozych bylo roznie montowane |
w mk1 przed liftem bylo w komorze silnika, po lifcie dawali przy tylnym zawieszeniu |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 13:17
| wieloryb chyba ma pod maska, ale mowie chyba bo moze i przy zbiorniku nie patrzylem |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 19:39
Czujnik, to taka jakby huśtawka z tyłu koło baku. Przewody to nie rurki a węze plastikowe. Kompresor jest z przodu pod zderzakiem po lewej stronie.
U mnie w aucie tak to jest oryginalnie zamontowane w wersji z kompresorem. |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 00:38
| a ty w swoim cossim masz poziomowanie? |
jarysss [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 21:59
| masti napisał/a: | Dzięki Panowie!!!
Będę musiał to sprawdzić. W sedanie podobno też to występuje.
Sprawdzimy - zobaczymy.
Pozdrawiam |
witam......mam sedana i sa amorki pompowane z tyłu. Pompka jest po stronie kierowcy z przody za zderzakiem. W starych autach opel itp, czy nawet amerykany maja tez ale sa pompowane np. z cisnienia z kola zapasowego lub z kompresatora np. stacji. Z koła widzialem w omedze a z kompresatora mialem w camaro 78. Jak padna lepiej kupic zwykłe, pompke odłączyć i sprzeżyny obowiązkowo od kombi. Koszt nowego amora to 1100 zł szt Motorcraft w podrubach tylko Monroe ale to syf i nie sa tansze. Czy pompka dziala i system. Zmierzyc odległość opony od nadkola, i po odpaleniu auta pompka sie wlacza i podnosi auto około 5cm. |
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 22:14
| no my znamy ten wynalazek, całkiem fajna rzecz jak dziala szczegolniejak sie jeździ w 5 osob, lub ciagnie przyczepe |
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 13:52
| w astrze kombi widziałem właśnie pompowane z kompresora. |
