$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Samoppoziomujące się zawieszenie w Scorpio
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 14:34
ee nie gdzie, po 2 stronie przy lampie jest pompa tempomatu jak ktos ma i raczej ciasno na cos wieecj, chyba ze V 6 ma filtr po stronie pasazera :P
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 17:39
a taka czarna plastikowa puszka nad tylnim prawym wachaczem ?? z miekkimi przewodami do nikad ...
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 10:38
no a u mnie taka jest w komorze silnika.
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 10:59
to samo w rozych bylo roznie montowane
tyci33
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 22:17
sierars1 napisał/a:
kurcze a jakoś nigdzie tego nie znalazłem
jest w wielorybie bo tez mam tylko juz nie sprawne
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 09:32
Rafał A.(antek) napisał/a:
w mk1 przed liftem bylo w komorze silnika, po lifcie dawali przy tylnym zawieszeniu
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 13:17
wieloryb chyba ma pod maska, ale mowie chyba bo moze i przy zbiorniku nie patrzylem
COSSY
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 19:39
Czujnik, to taka jakby huśtawka z tyłu koło baku. Przewody to nie rurki a węze plastikowe. Kompresor jest z przodu pod zderzakiem po lewej stronie.
U mnie w aucie tak to jest oryginalnie zamontowane w wersji z kompresorem.
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 00:38
a ty w swoim cossim masz poziomowanie?
jarysss
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 21:59
masti napisał/a:
Dzięki Panowie!!!
Będę musiał to sprawdzić. W sedanie podobno też to występuje.
Sprawdzimy - zobaczymy.
Pozdrawiam :D
witam......mam sedana i sa amorki pompowane z tyłu. Pompka jest po stronie kierowcy z przody za zderzakiem. W starych autach opel itp, czy nawet amerykany maja tez ale sa pompowane np. z cisnienia z kola zapasowego lub z kompresatora np. stacji. Z koła widzialem w omedze a z kompresatora mialem w camaro 78. Jak padna lepiej kupic zwykłe, pompke odłączyć i sprzeżyny obowiązkowo od kombi. Koszt nowego amora to 1100 zł szt Motorcraft w podrubach tylko Monroe ale to syf i nie sa tansze. Czy pompka dziala i system. Zmierzyc odległość opony od nadkola, i po odpaleniu auta pompka sie wlacza i podnosi auto około 5cm.
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 22:14
no my znamy ten wynalazek, całkiem fajna rzecz jak dziala szczegolniejak sie jeździ w 5 osob, lub ciagnie przyczepe
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 13:52
w astrze kombi widziałem właśnie pompowane z kompresora.
