$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Escort Cabrio MK5 RS2000
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 12:43
Wroclaw, Opolska, do swobodzic mnie nie ciągnie w takim celu :p
aviator
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 13:22
Czyli ten przed Radwanicani?
Lepszych nie spotkałem ;)
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 13:41
Tak ten, kamery tam zakładałem i mi się spodobał ten zakład.
Klima działa, zobaczymy jak długo :p ekstra jechać cabrio z klima, wystarczył dziś pierwszy bieg wentylatora aby było chłodno w czasie jazdy po mieście.
Teraz mam rarytasowego cabrio, nie dość że RS to jeszcze z klima która jest rzadkością w RSach,nie wspominając już o tym że to buda 1991 czyli mk5 gdzie klimy nikt prawie nie miał
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 14:21
I jeszcze foto :
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 15:56
mijałem wczoraj takiego cabrio i powiem że wesołe autko .
fajny projekt , nie jednemu szczęka opadnie jak sie zwinie ze świateł .
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 20:30
WieSiu, bardzo ładnie pod maską.Czysto i bez drutów. Gratki! :)
Jankes
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 21:07
Tak trzymaj, bo warto :)
Fajnie ze to mk5 bo te mk7 to juz nie maja tego czegos, wlasnie takiego kleje z 2.3 pod maska, ciekawe jak to bedzie jezdzic ;)
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 21:57
jaroz napisał/a:
Nie no druty są, jeszcze do ładnego wyglądu trochę mam do zrobienia. Teraz muszę szukać nowego miejsca na reduktor i przy okazji może trochę uloze pod maską.
Jankes kleisz escorta? Jak tak to będzie dawał sporo frajdy jak jeszcze dodatkowo będzie to ze skrzynka z RS.
Dzięki Koledzy za miłe słowa.
Wysłany: |24 Lut 2017|, 2017 10:44
Zajrzałem do auta i sprawdziłem czy jeszcze wszystko działa. Jest ok włącznie z dolozona Klima, kompresor się załącza mimo tego że widać delikatny wyciek z rurek przy kompresorze.
Filmik z odpalenia po 5 miesiącach garazowania.
film
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |24 Lut 2017|, 2017 10:45
uuu,to wyglada na wiekszy wyciek,cała zielona sprezarka jest
Wysłany: |24 Lut 2017|, 2017 10:48
Ślady wskazują na wyciek z przewodu pod tym czarnym zabezpieczeniem. Kompresor nówka. Behr hella.
Wysłany: |24 Lut 2017|, 2017 10:50
no poszło tam gdzie najsłabiej
pytanie czy z zakuwki węza czy z połączenia i oringu
Wysłany: |24 Lut 2017|, 2017 10:54
Wiesz co, i tak cud że to tylko tu jest nieszczelne,ten przewód był pociety na 3 czesci, ogólnie Sajgon ktoś zrobił. Co zrobić jak takie przewody niedostępne nawet w uzywce.
Jest dobrze naprawi się. Przy nabijaniu nie dało się znaleźć wycieku więc dobrze ze teraz widać po postoju dłuższym. Ważne że kompresor się załącza i Klima dziala.
Wysłany: |24 Lut 2017|, 2017 11:00
nie mozna jakos dorobic nowe> zakuc na nowo? to jest jakies połączenie sztywno gumowe?
Wysłany: |24 Lut 2017|, 2017 11:08
Myślałem o tym,ale oryginalny przewód idzie tak dziwnie że niech tak zostanie. Jest aluminiowo gumowy i jest dość nietypowy jak na escorta i raczej będę poprawiać to co mam. A że jest w komorze ciasno to dlatego jest tak nietypowy.
Taki wyciek to pikuś w porównaniu z tym co wcześniej miałem do zrobienia.
