Łącznik elastyczny walu |
grzechu913
![](http://img241.imageshack.us/img241/6208/dsc01488uy9.jpg)
Auto: Ford C-MAX 1.5 EB200 17r
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:15 Łącznik elastyczny walu
Czy to prawda ze lepiej kupicm wal napedowy z tym lacznikiem czy lepiej nowy sam lacznik bo slyszalem ze podobno to ma byc razem wywazone co radzicie ? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:19
grzechu913 napisał/a: | Czy to prawda ze lepiej kupicm wal napedowy z tym lacznikiem |
Nieprawda
Ja wymieniłem sam łącznik, krzyżak dalej do dupy, a wałem trzepie mniej (tzn, można jechać 130, 140, 170 bo przy innych prędkościach to sie telepie jakby się miał rozpaść. Dawniej prędkość powyżej 120 to było samobójstwo |
grzechu913
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:21
to spoko dobrze wiedziec rozgladne sie za dobra uzywka albo nowym a nie orientujesz sie ile kosztuje
[ Dodano: 2006-09-10, 02:21 ]
nowy |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:26
143 zł komplet ze śrubkami
[ Dodano: 2006-09-10, 02:29 ]
Ale też się nie sugeruj, bo to było w czasie nagłej potrzeby i wioskowy meches to skądś brał a już wolałem nie sprawdzać ile kosztują żeby się nie denerwować ile przepłaciłem. |
![](images/avatars/13046813595647174832141.jpg)
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 09:51
Mam łącznik do DOHCa pod MT75 skrzynię.
A pod N9 musze wytarga ć od Kumpla. |
tel.: 502894108. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |10 Wrz 2006|, 2006 09:58, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
![](images/avatars/96888238945ad37fbc00e7.jpg)
Pomógł: 25 razy Wiek: 64 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 20:18
Są niektóre modele łączników, zdaje się że nazywa się to GAF, które należy wymieniać razem z wałem w komplecie. Inne można śmiało wymieniać osobno. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:42
VIK, a jak jest z podporą? to się całe wymienia czy samo łożysko ? czy też zależy ? |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 18:40
nie spotkałem łącznika, który trzeba wymieniać z calym wałem; podpora? albo cała, jak guma i blacha dobra, albo samo łożysko, jak sytuacja pokazuje. |
tel.: 502894108. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |13 Wrz 2006|, 2006 16:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:53
VIK napisał/a: | nie spotkałem łącznika, który trzeba wymieniać z calym wałem, podpora? | mi chodzi tylko o podporę - zero związku z łącznikiem pytam bo mam luz na podporze i nie wiem czy samo łożysko czy całość wymienić - jak toto zdiagnozować ? |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:23
wiem wiem, odpowiedziałm w 2 części zdania na TWOJE, Jurku, pytanko |
tel.: 502894108. |
Gruber
DePutaMadre
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
![](images/avatars/1429591874457bfb173c2fb.jpg)
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 40 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |2 Lip 2016|, 2016 18:33
Kup coś porządnego. Tydzień temu brałem z febiego po konsultacjach z Jankesem bo też nad tym myślałem ale Łukasz mi odradził takie wynalazki |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |2 Lip 2016|, 2016 22:00
Gruber napisał/a: | http://allegro.pl/ford-sierra-scorpio-przegub-lacznik-walu-i5932291252.html
Nr części :88GG-4684-BA
Nada się to pod N9? |
Oryginalnie jest inny
Kształtem zbliżony do sześciokąta |
Grześ
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
Wysłany: |3 Lip 2016|, 2016 09:25
Struna napisał/a: | mam luz na podporze i nie wiem czy samo łożysko czy całość wymienić |
U mnie samo łożysko taki jeden fachman od wałów wymienił, zero problemu. Tylko jak masz tą gumę wyrobioną, to pasowałoby na jakimś Terosonie osadzić żeby nie latało. Łożysko nie jest problemem, tylko szczelne i tyle.
A co do wyważenia ... w MK3 to poważny problem. Już niewielkie niewyważenie daje duże wibracje, i w mojej okolicy nikt tego do rze zrobić nie umie.
Guma do elastycznego w zasadzie też powinna być wyważona, u mnie tylko przy zamianie śrub zmieniło się mocno, na szczęście na lepsze. Ale mordowałem się parę godzin.
I jeszcze jedno - ustawienie podpory. Powinno być tak, aby łącznik elastyczny nie pracował na zginanie, czyli podpora tak, aby przednia część wału była w osi z wałkiem zdawczym skrzyni.
I jeszcze drugie. Od niewyważenia tej gumy - wibracja ok. 120 kmh. Od podpory wału - pierwsza ok. 60 kmh, druga 120-130. Od tylnego krzyżaka - tak coś koło 160-180, ale to różnie. Dane dal kombika. |
Grzegorz |
Wysłany: |3 Lip 2016|, 2016 12:17
dlatego ważne jest zaznaczyć albo zapamiętać precyzyjnie jak była podpora przykręcona łącznie z tymi podkładkami . |
