$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Łącznik elastyczny walu
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:15   Łącznik elastyczny walu
Czy to prawda ze lepiej kupicm wal napedowy z tym lacznikiem czy lepiej nowy sam lacznik bo slyszalem ze podobno to ma byc razem wywazone co radzicie ?
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
megalith
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:19
grzechu913 napisał/a:
Nieprawda :)
Ja wymieniłem sam łącznik, krzyżak dalej do dupy, a wałem trzepie mniej (tzn, można jechać 130, 140, 170 bo przy innych prędkościach to sie telepie jakby się miał rozpaść. Dawniej prędkość powyżej 120 to było samobójstwo ;)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:21
to spoko dobrze wiedziec rozgladne sie za dobra uzywka albo nowym a nie orientujesz sie ile kosztuje
[ Dodano: 2006-09-10, 02:21 ]
nowy
megalith
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:26
143 zł komplet ze śrubkami
[ Dodano: 2006-09-10, 02:29 ]
Ale też się nie sugeruj, bo to było w czasie nagłej potrzeby i wioskowy meches to skądś brał a już wolałem nie sprawdzać ile kosztują żeby się nie denerwować ile przepłaciłem.
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 09:51
Mam łącznik do DOHCa pod MT75 skrzynię.
A pod N9 musze wytarga ć od Kumpla.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |10 Wrz 2006|, 2006 09:58, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 20:18
Są niektóre modele łączników, zdaje się że nazywa się to GAF, które należy wymieniać razem z wałem w komplecie. Inne można śmiało wymieniać osobno.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:42
VIK, a jak jest z podporą? to się całe wymienia czy samo łożysko ? czy też zależy ?
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 18:40
nie spotkałem łącznika, który trzeba wymieniać z calym wałem; podpora? albo cała, jak guma i blacha dobra, albo samo łożysko, jak sytuacja pokazuje.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |13 Wrz 2006|, 2006 16:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:53
VIK napisał/a:
nie spotkałem łącznika, który trzeba wymieniać z calym wałem, podpora?
mi chodzi tylko o podporę - zero związku z łącznikiem :) pytam bo mam luz na podporze i nie wiem czy samo łożysko czy całość wymienić - jak toto zdiagnozować ?
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:23
wiem wiem, odpowiedziałm w 2 części zdania na TWOJE, Jurku, pytanko :one:
tel.: 502894108.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |2 Lip 2016|, 2016 13:35
http://allegro.pl/ford-si...5932291252.html
Nr części :88GG-4684-BA
Nada się to pod N9?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |2 Lip 2016|, 2016 18:33
Kup coś porządnego. Tydzień temu brałem z febiego po konsultacjach z Jankesem bo też nad tym myślałem ale Łukasz mi odradził takie wynalazki
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |2 Lip 2016|, 2016 22:00
Gruber napisał/a:
http://allegro.pl/ford-sierra-scorpio-przegub-lacznik-walu-i5932291252.html
Nada się to pod N9?
Oryginalnie jest inny
Kształtem zbliżony do sześciokąta :)
Scorpio 4ever
Grześ
Wysłany: |3 Lip 2016|, 2016 09:25
U mnie samo łożysko taki jeden fachman od wałów wymienił, zero problemu. Tylko jak masz tą gumę wyrobioną, to pasowałoby na jakimś Terosonie osadzić żeby nie latało. Łożysko nie jest problemem, tylko szczelne i tyle.
A co do wyważenia ... w MK3 to poważny problem. Już niewielkie niewyważenie daje duże wibracje, i w mojej okolicy nikt tego do rze zrobić nie umie.
Guma do elastycznego w zasadzie też powinna być wyważona, u mnie tylko przy zamianie śrub zmieniło się mocno, na szczęście na lepsze. Ale mordowałem się parę godzin.
I jeszcze jedno - ustawienie podpory. Powinno być tak, aby łącznik elastyczny nie pracował na zginanie, czyli podpora tak, aby przednia część wału była w osi z wałkiem zdawczym skrzyni.
I jeszcze drugie. Od niewyważenia tej gumy - wibracja ok. 120 kmh. Od podpory wału - pierwsza ok. 60 kmh, druga 120-130. Od tylnego krzyżaka - tak coś koło 160-180, ale to różnie. Dane dal kombika.
Grzegorz
Wysłany: |3 Lip 2016|, 2016 12:17
dlatego ważne jest zaznaczyć albo zapamiętać precyzyjnie jak była podpora przykręcona łącznie z tymi podkładkami .
