$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co to jest PSP?
Co to jest PSP?
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:06   Co to jest PSP?
Wyskakuje mi "Kod: P1650 - Przełącznik PSP poza zakresem testu własnego
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Usterka obwodu PSP.
Nie został wykonany skręt koła kierownicy w czasie testu własnego. W niektórych pojazdach trzeba wykonać maksymalny skręt kierownicą i zwolnić ją.
Przerwa lub zwarcie z obwodzie czujnika PSP.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Prawdopodobna usterka czujnika PSP.
Usterka może tkwić w hydraulicznym układzie wspomagania mechanizmukierowniczego.
Prawdopodobne uszkodzenie PCM
Ten PSP to jest ten cwancyk na przewodzie czy na maglu?
Ten na przewodzie mam mokry, jakby przez niego leciał olej.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |13 Maj 2016|, 2016 12:06, w całości zmieniany 1 raz
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:11
PSP = Power Steering Pressure. Przełącznik PSP to ten czujnik ciśnienia na przewodzie który podnosi obroty przy działaniu wspomy na wolnych obrotach.
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:24
Zysio, ale co del?
konar, czyli ten na przewodzie, a miał ktoś, żeby się przez niego przesączał olej? Bo np w koloniach ze dwa razy miałem, że ten od ciśnienia w silniku puszczał.
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:27
no puszczał mi olej . pasuje z modeło :D
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 15:27
z escorta też
jak wpadniesz to chyba mam :P
chyba że wywaliłem :690:
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 16:07
Jankeski mi na niedzielę do Ciebie wiezie. Dzięki chłopaki :)
Ostatnio zmieniony przez Aro |13 Maj 2016|, 2016 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 21:20
Czyli stary przeciekajacy zastapisz innym starym ktory niedługo zacznie przeciekac? ;)
W roznych układach sa różne ciśnienia.
Albo nowy albo zaslepic i elektrycznie ustawić na niskie ciśnienie.
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 22:16
Na szczęście wymiana tego to krótki kaszel raczej. Nowy się w międzyczasie załatwi a jutro i tak miałem być u pepiego po zderzaki to na razie bym miał załatwione. Niestety wyjazd przesunięty.
Jak pytałem o nowy to w jednym sklepie zaśpiewali mi 270,00.
Gdzie się to kupuje?
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:19
Ja nie mogłem nigdzie namierzyc nowego właściwego wiec zakorkowałem.
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:29
Ten za 270 to też nie był ori tylko od mondeo
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:32
Ja wogole zapomnialem ze go nie mam.
Przypominam sobie jak wymieniam olej albo zerkam po coś pod spód.
A jeżdżę na 225. ;)
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:35
W sumie, to tam wystarczy dowolny czujnik ciśnienia ustawiony na odpowiednią wartość. FAkt, że trzeba by gniazdo dorabiać etc.
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:36
Aro, a Ty w czasie testu, to w ogóle kręciłeś kierownicą ?
Wysłany: |15 Maj 2016|, 2016 08:18
Adam_2000, jasne. Forscan podpowiadał nawet, że w niektórych autach trzeba więcej niż pół obrotu zrobić, więc robiłem (choć wcześniej nie było trzeba)
Jankes
Wysłany: |15 Maj 2016|, 2016 09:10
Reader napisał/a:
A te z mondeo sa takie same, tylko 10 lat mlodsze i nie ciekna, to oznacza ze rozciekna sie w ciagu miesiaca??
