Co to jest PSP? |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:06 Co to jest PSP?
Wyskakuje mi "Kod: P1650 - Przełącznik PSP poza zakresem testu własnego
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Usterka obwodu PSP.
Nie został wykonany skręt koła kierownicy w czasie testu własnego. W niektórych pojazdach trzeba wykonać maksymalny skręt kierownicą i zwolnić ją.
Przerwa lub zwarcie z obwodzie czujnika PSP.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Prawdopodobna usterka czujnika PSP.
Usterka może tkwić w hydraulicznym układzie wspomagania mechanizmukierowniczego.
Prawdopodobne uszkodzenie PCM"
Ten PSP to jest ten cwancyk na przewodzie czy na maglu?
Ten na przewodzie mam mokry, jakby przez niego leciał olej. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |13 Maj 2016|, 2016 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Warszawa
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:11
| PSP = Power Steering Pressure. Przełącznik PSP to ten czujnik ciśnienia na przewodzie który podnosi obroty przy działaniu wspomy na wolnych obrotach. |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:24
Zysio, ale co del?
konar, czyli ten na przewodzie, a miał ktoś, żeby się przez niego przesączał olej? Bo np w koloniach ze dwa razy miałem, że ten od ciśnienia w silniku puszczał. |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:27
no puszczał mi olej . pasuje z modeło |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 15:27
z escorta też
jak wpadniesz to chyba mam
chyba że wywaliłem |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 16:07
Jankeski mi na niedzielę do Ciebie wiezie. Dzięki chłopaki |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |13 Maj 2016|, 2016 16:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 21:20
Czyli stary przeciekajacy zastapisz innym starym ktory niedługo zacznie przeciekac?
W roznych układach sa różne ciśnienia.
Albo nowy albo zaslepic i elektrycznie ustawić na niskie ciśnienie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 22:16
Na szczęście wymiana tego to krótki kaszel raczej. Nowy się w międzyczasie załatwi a jutro i tak miałem być u pepiego po zderzaki to na razie bym miał załatwione. Niestety wyjazd przesunięty.
Jak pytałem o nowy to w jednym sklepie zaśpiewali mi 270,00.
Gdzie się to kupuje? |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:19
| Ja nie mogłem nigdzie namierzyc nowego właściwego wiec zakorkowałem. |
Reader |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:29
| Ten za 270 to też nie był ori tylko od mondeo |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:32
Ja wogole zapomnialem ze go nie mam.
Przypominam sobie jak wymieniam olej albo zerkam po coś pod spód.
A jeżdżę na 225. |
Reader |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:35
| W sumie, to tam wystarczy dowolny czujnik ciśnienia ustawiony na odpowiednią wartość. FAkt, że trzeba by gniazdo dorabiać etc. |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 23:36
| Aro, a Ty w czasie testu, to w ogóle kręciłeś kierownicą ? |
Wysłany: |15 Maj 2016|, 2016 08:18
| Adam_2000, jasne. Forscan podpowiadał nawet, że w niektórych autach trzeba więcej niż pół obrotu zrobić, więc robiłem (choć wcześniej nie było trzeba) |
Wysłany: |15 Maj 2016|, 2016 09:10
| Reader napisał/a: | Czyli stary przeciekajacy zastapisz innym starym ktory niedługo zacznie przeciekac? |
A te z mondeo sa takie same, tylko 10 lat mlodsze i nie ciekna, to oznacza ze rozciekna sie w ciagu miesiaca?? |
