$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Radio 2007 - nie włącza się
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 23:45
Jeśli uważasz, że podana przeze mnie metoda jest dezinformacją, to ją sprostuj. Jeśli jednak tego nie zrobisz, to wybacz, robisz się na zarozumiałego znaffcę. Metoda podążania za ścieżkami może nie jest najlepsza, jednak pozwala na znalezienie rejonu zwarcia, zaś elektrolity, jako elementy łatwo identyfikowalne oraz nie występujące w dużej ilości są do sprawdzenia bez dużego nakładu pracy.
Oczywiście - można sprawdzić płytkę w kamerze termowizyjnej - ścieżki o większym poborze prądu będą cieplejsze. Tylko widzisz, nie każdy ma pod ręką w pełni wyposażona pracownię ze sprzętem wszelakim, zatem taka rada, choć doskonała, jest poradą o zerowej przydatności.
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 00:01
trzypion napisał/a:
Można też psiknąć izopropanolem na płytę i zaobserwować gdzie najszybciej odparowuje, ale to już są bardzo zaawansowane i kosztowne (jakieś 2,50 zł) techniki warsztatowe, prawda ?
Nie mam zamiaru dalej prowadzić z Tobą jakichkolwiek dyskusji, bo o ile jakiś czas temu miałem dla Ciebie jakieś tam szczątki szacunku, to po temacie z kolektorem, wszystko poszło się paść.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |11 Maj 2016|, 2016 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 20:37
Pablo, a Ty tam w zestawie nie masz CeDeka, bo się pogubiłem i nie mam kiedy się dogrzebać do sedna. Bo pewnie wiesz, że radio włącza się przez CD...
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 20:45
No dokładnie! U mnie jak siadło CD, to cały sprzęt "umarł" i tylko się podświetlał. Właśnie przez popsute CD...
Będzie: BMW iX M60 O zgrozo! Elektryczny 😀
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 21:31
Jak to przez cd? Ja mam taki zestaw i włączam normalnie przez radio. Włączę radio to i CD się włącza.
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 21:40
Nie wiem jak w 2040 ale w 2050 radio działa sobie same, i 2050 tez same.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 21:49
WieSiu napisał/a:
no tak, zgadza się. Ale to jest układ połączony i jak jedno ogniwo (w tym przypadku CD) jest niesprawne, to reszta nie ma pełnej funkcjonalności. Tak było u mnie.
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 21:56
A faktycznie, idzie pętla przez CD, nawet miałem gdzieś rozpiskę co trzeba podać na wtyczkę radia, żeby działało.
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 22:08
Idzie idzie, ale to cd musi być zdrowo martwe albo odpięte całkiem, żeby nie działało.
Jak mechanicznie uszkodzone, bez kodu, ale podpieta czarna taśma - kasetofon zagada.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 22:09
Bo tam jest w środku po prostu przekaźnik, który zwiera sygnał audio i daje masę na jeden przewód.
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 22:13
Ale jak radio stacji nie wyszukuje to na nim bym się skupił jednak.
Tomek (Żysio)
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 22:48
Podpięte 2050 ostatnio działało tylko wtedy gdy był sygnał z głośników, w momencie gdy w głośnikach cisza i przyciemniony wyświetlacz (czasami aż tak że nic nie było widać) to 2050 nie reagowało na żadne przyciski...
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |11 Maj 2016|, 2016 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 05:37
No to kasetofon martwy. Swoją drogą ciekawe czy czkawką nie odbija się ta uszkodzona szara taśma...
Tomek (Żysio)
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 14:25
Tam ktoś uciął kiedyś tylko jedną nitkę kanału audio z tego co pamiętam, moim zdaniem to raczej nie powinno mieć wpływu ale jak podłącze drugi to się wszystko wyjaśni :)
V6 Team
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 11:50
Jak kiedyś 2007 przestało mi grać, to wylutowałem z zepsutego cedeka gniazdko i urzeźbiłem takie coś:
I grało mi to radio póki coś innego się nie upaliło.
