Radio 2007 - nie włącza się |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 23:26 Radio 2007 - nie włącza się
| Vaux napisał/a: | Dzięki za info Panowie Ja wstępnie sam też do niego zerknę bo po objawach (sporadycznie się włącza za n-tym razem, a jeśli włączę i jest cisza to panel 2050 nie reaguje na nic a podświetlenie wyświetlacza jest raz mocniejsze raz słabsze, dziś jak się raz odpalił to grał bardzo cicho znowu) moim zdaniem wygląda na tor zasilania...jeśli jest tam na tym zasilaniu jakiś przekaźniczek załączający to go obadam a jak nie to będę szukał naprawy przez kogoś lub drugiego
Dodano dzis:
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na ten układ (z tego co znalazłem stabilizator zasilania dość czesto padający w radiach Forda)
- odpowiednik to TL751M10...ktoś wie gdzie takich fantów szukać? |
Znalazłem taki opis
TL751M10
Potem znalazłem coś ciekawszego
TL751M10
Teraz trzeba znaleźć godny zamiennik. |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 23:33
| Na mój gust daja się zastapić zwykłymi 78xx - tylko wejście 'enable' trzeba jakoś ogarnąć, Ew. LM317. |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 23:42
| pablo19 napisał/a: | | Teraz trzeba znaleźć godny zamiennik. |
Wrzucić normalny stabilizator 7810. |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 23:52
| Co z tym wejściem "enable"? |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 23:57
| Trzeba popatrzeć w schemat, czy przypadkiem to [EN], nie jest włączone na stałe. |
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 00:01
| Nie łatwo o schemat, a jak już to tam było kilka rożnych płytek. Vaux, może na początek wlutuj zwykły stabilizator, jak Adam napisał i po podłączeniu zbadaj co się dzieje na wejściu "enable". |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 22:09
Panowie - wyciagnałem dziś potrzebny element z zakupionego 2006 i...nici Dalej to samo mianowicie wskazany powyżej element goracy okropnie (co moim zdaniem w połaczeniu z przygasajacym podświetleniem wyświetlacza wskazuje na zwarcie gdzieś dalej?) a głośniki głuche poza chwilowym trzaśnięciem...Zgasła jedna z żaròwek wyświetlacza ale grzebałem przy taśmie i może dlatego. Tuner nie wyszukuje żadnej stacji-tyle jeszcze mogę stwierdzić na podstawie oględzin...Nie wiem gdzie szukać dalej |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 22:45
| Może byc wszystko... Bez schematu radia ciężko coś powiedzieć, choć fakt, że to jest maks 1A raczej wyklucza problemy z końcówkami mocy. Pozostaje chyba tylko podążąnie za ścieżkami i szukanie poprzez odcinanie gałęzi (i mostkowanie potem). Tyle, że jak znam życie to już płytka wielowarstwowa... |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 22:54
| Tu nie ma końcòwek mocy takich jak w 2006 |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 22:56
| Na początek bym zobaczył czy nie ma czasem jakichś rozpękniętych elektrolitów - mogą zwierać. Ale i tak raczej skończy się na podążaniu za ścieżką. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 23:04
| Nie ma - wszystkie wygladaja ok-od nich zaczalem...w sumie jest tylko jeden duzy i reszta malutkich |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 23:18
| Wyglądać mogą... Może pojedynczo wylutować każdy i zmierzyć poza układem, najlepiej napięciem roboczym? |
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 23:27
| trzypion napisał/a: | | Wyglądać mogą... Może pojedynczo wylutować każdy i zmierzyć poza układem, najlepiej napięciem roboczym? |
W zasadzie, to tak z ciekawości klinkąłem coś tam znowu mądrego napisał...
Człowieku, daj se spokój z tymi durnymi poradami, bo widzę, że pojęcia zielonego nie masz, a pozujesz na jakiegoś znajcę.
Nie wiesz jak się szuka zwarcia w układach, to się nie ośmieszaj. |
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 23:32
Człowieku, jak nie umiesz podpowiedzieć sam jak (albo nie chcesz), to idź do Piotrusia i sie sami nawzajem przekonujcie o swojej mądrości.
Chcesz coś poradzić, to radź, a jeśli Ci się moje rady nie podobają, to daj lepsze. |
Wysłany: |10 Maj 2016|, 2016 23:36
To ja może, tak na zakończenie, zacytuję pewnego klasyka :
| Cytat: | | Jeszcze raz napisze i podkreślę dezinformacja jest gorsza od braku informacji. |
