Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ? |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 09:00
ford2fast napisał/a: |
trzypion napisał/a: |
Tak, bedzie wciągało wilgoć, choć w kabinie jest nadciśnienie. |
Ty naprawdę masz problem ze zrozumieniem podstawowych zasad fizyki
Tylko ignorant mógł wpaść na taki bzdurny pomysł |
Oczywiście, że mam podstawowe problemy ze zrozumieniem zasad fizyki obowiązującej w Zabrzu. Poza tą miejscowością jednak obowiązuje inna fizyka, która mówi że:
1. Pole grawitacyjne Ziemi przykłada do materii siłę w dół, a nie w górę.
2. Woda skondensowana we wnętrzu skrzynki poddana tejże grawitacji spływa w dół, a nie w górę
3. Wentylator kabiny wpycha do niej powietrze, przez co wewnątrz kabiny jest lekkie nadciśnienie
4. Na skutek tegoż nadciśnienia przepływające powietrze wypycha zgromadzoną na dnie skrzynki wodę, a przy okazji przepływ osusza skrzynkę
I masz rację Romualdzie, tylko ignorant może wpaść na taki bzdurny pomysł, że woda płynąca kilka milimetrów poniżej dna skrzynki (wszak ona stoi na podpórkach) będzie podskakiwać i wlatywać do położonych wyżej otworów. Biorąc pod uwage, że praktyka w postaci skrzynki mojego Mk2 pokazuje, że rozwiązanie to się sprawdza, to można przyjąć, że jeśli ktoś nie mieszka w Twojej okolicy i nie podlega zabrzańskiej fizyce, to może z powodzeniem stosować to rozwiązanie.
Przy okazji - czy zaślepiłeś już otwór w wannie? Toż wanna może Ci przecież zasysać ścieki z kanalizacji!
[ Dodano: |14 Kwi 2016|, 2016 09:02 ]
sobolaqe napisał/a: | lukas2 napisał/a: |
Sobol podciśnienie raczej zasysa a nie wypycha |
hahaha fakt
Wybacz ale to bylo miedzy 4 a 5 piwem w delegacji
Co nie zmiania faktu ze bzdura do kwadratu z podcisnieniem |
Istotnie, z podciśnieniem to wielka bzdura. Czemu więc ją popełniłeś? |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |14 Kwi 2016|, 2016 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 09:14
Znowu zaczynacie? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 09:30
Przepraszam, że odpowiadam wywołany do tablicy i staram się merytorycznie odnieść do przestawionych 'argumętów' |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 09:49
Zysio napisał/a: | Znowu zaczynacie? |
Jeżeli o mnie chodzi to nie wypisuję na forum bzdur wyssanych spod brudnych pazurów podpierając się nibywiedzą
To trzypionowa specjalność
Najgorsze w tym wszystkim jest to że niektórzy wierzą w te brednie |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 10:00
ford2fast napisał/a: | Zysio napisał/a: | Znowu zaczynacie? |
Ziew. Już Ci Pablo zwrócił uwage, że nie potrafisz w żaden sposób swego zdania 'bzdura' podeprzeć argumentacją, ani tez merytorycznie odnieść się do argumentacji, która zostaje podana w odpowiedzi na Twój 'zarzut' i przedstawić kontrargumentów.
Nie wątpię też, że uwiera Cię to, że ludzie wolą się zgodzić z podaną argumentacją, niż uwierzyć w Twoje 'brednie' niczym nie podparte. |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |14 Kwi 2016|, 2016 10:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 10:11
trzypion napisał/a: | mam podstawowe problemy ze zrozumieniem zasad fizyki obowiązującej w Zabrzu | + trzypion napisał/a: | Przy okazji - czy zaślepiłeś już otwór w wannie? Toż wanna może Ci przecież zasysać ścieki z kanalizacji! | = ciekawa i wesoła riposta Ale już tak na poważnie, to dajmy spokój waśniom. W niedzielę będę w okolicach Zabrza, to włożę do kałuży butelkę do góry nogami i zobaczymy, czy tam jest jak w archiwum "X" |
levy
krzysiek
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
![](images/avatars/6937070305350ec1e600fb.jpg)
Auto: rudolf 95 16v
Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 10:22
Mi na koniec wysiadla elektryka webasto ,przekaźniki nie domagają muszę na wiosnę to zrobić bo potem będzie ból.
Przekaźniki są na konektorkach czas założyć podstawki |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 10:29
sobolaqe napisał/a: | ...
czyzby Twoje scorpio nie wytwarzalo podcisnienia w kabinie jak stoi na parkingu ?
... | trzypion, jak obronisz swoją teorię nawiązując do tego sarkastycznego, aczkolwiek słusznego pytania? Oczywiście zakładamy, że sobolaqe się pomylił i chodziło mu o ww. "nadciśnienie". |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |14 Kwi 2016|, 2016 10:31, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 10:47
pablo19 napisał/a: | sobolaqe napisał/a: | ...
Nie zamierzam - wtedy cisnienia są równe (przy założeniu braku wiatru i pominięcia fluktuacji termicznych) Niemniej wtedy, tak się składa, woda nadal nie chce podskakiwać i płynąć do góry, oczywiście poza obszarami grawitacyjnych anomalii, które, jak wiemy od Romualda, znajdują się w okolicach Zabrza (aczkolwiek to małe strefy, bo moja rodzina w Zabrzu mieszkająca nie obserwuje takowych) |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |14 Kwi 2016|, 2016 10:49, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
![](images/avatars/16733092395b3bb4aa4924d.jpg)
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 10:57
A to hyde park jest juz śmietnikiem?
Chyba żaden z was nie ma nic lepszego do roboty i bre(u)dzicie gdzie popadnie... |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dobra, nie mam więcej pytań |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 11:46
Maross napisał/a: |
Ej nie straszta tu ludzi , powiedziałem Darossowi , że to kaszka z mleczkiem kabelek do termostatu w fotelu kierownika zrobić
Będzie mnie przeklinał na zlocie |
Zostaw do przedzlota, mam cały fotel z grzaniem na stanie |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 11:49
zaznacze,ze zeby to ogarnąc trzeba ten fotel wyjąc z auta,a z tym moze byc roznie,wiec zanim Maross sie zabierze za to ,to tydzien wczesniej psikac ,psikac,psikac czyms na srubki w podlodze |
Ostatnio zmieniony przez kat |14 Kwi 2016|, 2016 12:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 12:19
W razie 'W' Wiertarka i śruby od spodu. Dla purystów spawarka |
Wysłany: |14 Kwi 2016|, 2016 12:20
trzypion napisał/a: | W razie 'W' Wiertarka i śruby od spodu. Dla purystów spawarka |
Dla purystow auto na złom |
