$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tylna wycieraczka
tylna wycieraczka
George
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 12:33   tylna wycieraczka
witam,
czy ktoś może mi wyjaśnic jak się rozmontuje tylną wycieraczke bo chciałbym ją wymienic i za cholery nie potrafiłem ją zdjąć , oraz czy wycieraczki z firmy alca 33omm -13 pasowałyby do scorpiaka??(pisze na opakowaniu że pasują do focusa i do mondeo kombi)
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 14:09
porownaj dlugosci czy ne bedzie zachodzic na szybe
George
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 14:33
długość jest w porządku, taka sama, ale obawiam się na pierwszy rzut oka że to całkiem inny rozwiązanie jeśli chodzi o sposób mocowania, naraże największy problem mam z rozmontowaniem starej wycieraczki :(
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 15:25
w alcach sa uniwersalne zapinki, nie pamietam jak jest z tylu w scorpio, wysuwa sie chyab cala wycieraczke ( pioro) z krztaltki w kszrałcie U a pozniej wypina plastikowe trzymadlo z poprzecznego bolca wycieraczki
George
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 15:41
właśnie tego U nie widzę w tylnej wycierace natomiast w przednich jest
bigdaaddy
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 16:35
Specjalnie poszedlem sprawdzic i sprawa ma sie nastepujaco. Aby sciadnac wycieraczke trzeba pioro nacisnac w kierunku osi wycieraczki i potem odgiac koniec do szyby. Niestety nie wiem czy od mondeo pasuje.
George
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 17:12
bigdaaddy napisał/a:
dzięki BIGDAADDY , i mam nadzieje że uda mi się tak jak tobie się udało :D
[ Dodano: 2005-11-07, 15:25 ]
poreażka z tą tylną wycieraczką , bo udało mi sie ją zdjęć ale nie moge znależść odpowiednik do niej, czy ktoś wymienił może wycieraczke tylną w scorpio kombi z 93?
[ Dodano: 2005-11-07, 17:01 ]
co będę wsadził do auta nie orginalny cześci , jadę kupić w serwisie forda orginalną wycieraczke tylną, kosztuje 30zł i podobno tylko do scorpio są te wycierczki a inne nie da się dopasować, poprostu klasowe orginalne auto to scorpio :D
Byniek
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 18:38
I jak Panowie jest z tą tylną wycieraczką? Dostępna jest tylko w oryginale? Bo jak narazie z zamienników nic nie znalazłem a wszystko przez to nietypowe mocowanie...
juran_k
Wysłany: |12 Sty 2010|, 2010 09:59
ja się kiedyś ratowałem wymianą samego pióra wycieraczki i chodzi ładnie
Wysłany: |12 Sty 2010|, 2010 23:04
Byniek napisał/a:
Orygianał kosztuje w ASO około 30 zł , więc po co kombinować ? :)
Wymaga tylko małej adaptacji :roll:
Trzeba sobie kołeczek wyrżnąć :):
Scorpio 4ever
sobolaqe
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 09:02
ford2fast napisał/a:
czyli niema juz dostepnej wycieraczki ktora pasuje bez modyfikacji ?
ja psy wieszalem na ASO ze mi bubla sprzedali mimo ze VIN podalem :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 22:19
sobolaqe napisał/a:
Według Mikrogada zamienia się na tę , którą sprzedają :)
Zapomnieli tam zamieścić informację , że ramię też trzeba by zmienić :):
Jest tak już przynajmniej od dwóch , trzech lat :roll:
Scorpio 4ever
Jajcuś
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 23:48
Ja załozyłem od OPLA OMEGI B po liftingu. daje rade
Żywcia
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 09:56
ale zmieniłeś samą wycieraczkę czy całe ramię
Jajcuś
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 19:17
Samo pióro wycieraczki
