tylna wycieraczka |
George [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 12:33 tylna wycieraczka
witam,
czy ktoś może mi wyjaśnic jak się rozmontuje tylną wycieraczke bo chciałbym ją wymienic i za cholery nie potrafiłem ją zdjąć , oraz czy wycieraczki z firmy alca 33omm -13 pasowałyby do scorpiaka??(pisze na opakowaniu że pasują do focusa i do mondeo kombi)
pozdrawiam |
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 14:09
| porownaj dlugosci czy ne bedzie zachodzic na szybe |
George [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 14:33
długość jest w porządku, taka sama, ale obawiam się na pierwszy rzut oka że to całkiem inny rozwiązanie jeśli chodzi o sposób mocowania, naraże największy problem mam z rozmontowaniem starej wycieraczki |
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 15:25
| w alcach sa uniwersalne zapinki, nie pamietam jak jest z tylu w scorpio, wysuwa sie chyab cala wycieraczke ( pioro) z krztaltki w kszrałcie U a pozniej wypina plastikowe trzymadlo z poprzecznego bolca wycieraczki |
George [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 15:41
| właśnie tego U nie widzę w tylnej wycierace natomiast w przednich jest |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 16:35
| Specjalnie poszedlem sprawdzic i sprawa ma sie nastepujaco. Aby sciadnac wycieraczke trzeba pioro nacisnac w kierunku osi wycieraczki i potem odgiac koniec do szyby. Niestety nie wiem czy od mondeo pasuje. |
George [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 17:12
| bigdaaddy napisał/a: | | Specjalnie poszedlem sprawdzic i sprawa ma sie nastepujaco. Aby sciadnac wycieraczke trzeba pioro nacisnac w kierunku osi wycieraczki i potem odgiac koniec do szyby. Niestety nie wiem czy od mondeo pasuje. |
dzięki BIGDAADDY , i mam nadzieje że uda mi się tak jak tobie się udało
[ Dodano: 2005-11-07, 15:25 ]
poreażka z tą tylną wycieraczką , bo udało mi sie ją zdjęć ale nie moge znależść odpowiednik do niej, czy ktoś wymienił może wycieraczke tylną w scorpio kombi z 93?
[ Dodano: 2005-11-07, 17:01 ]
co będę wsadził do auta nie orginalny cześci , jadę kupić w serwisie forda orginalną wycieraczke tylną, kosztuje 30zł i podobno tylko do scorpio są te wycierczki a inne nie da się dopasować, poprostu klasowe orginalne auto to scorpio
pozdrawiam |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 18:38
| I jak Panowie jest z tą tylną wycieraczką? Dostępna jest tylko w oryginale? Bo jak narazie z zamienników nic nie znalazłem a wszystko przez to nietypowe mocowanie... |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2010|, 2010 09:59
| ja się kiedyś ratowałem wymianą samego pióra wycieraczki i chodzi ładnie |
Wysłany: |12 Sty 2010|, 2010 23:04
| Byniek napisał/a: | | I jak Panowie jest z tą tylną wycieraczką? Dostępna jest tylko w oryginale? Bo jak narazie z zamienników nic nie znalazłem a wszystko przez to nietypowe mocowanie... |
Orygianał kosztuje w ASO około 30 zł , więc po co kombinować ?
Wymaga tylko małej adaptacji
Trzeba sobie kołeczek wyrżnąć |
sobolaqe
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 09:02
| ford2fast napisał/a: | Orygianał kosztuje w ASO około 30 zł , więc po co kombinować ?
czyli niema juz dostepnej wycieraczki ktora pasuje bez modyfikacji ?
ja psy wieszalem na ASO ze mi bubla sprzedali mimo ze VIN podalem |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 22:19
| sobolaqe napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Orygianał kosztuje w ASO około 30 zł , więc po co kombinować ?
Według Mikrogada zamienia się na tę , którą sprzedają
Zapomnieli tam zamieścić informację , że ramię też trzeba by zmienić
Jest tak już przynajmniej od dwóch , trzech lat |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 23:48
| Ja załozyłem od OPLA OMEGI B po liftingu. daje rade |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 09:56
| ale zmieniłeś samą wycieraczkę czy całe ramię |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 19:17
| Samo pióro wycieraczki |
