DUUUUUUZZZZZYYYY pobor prondu w stanie spoczynku |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:34 DUUUUUUZZZZZYYYY pobor prondu w stanie spoczynku
Jak juzn iektorzy zauwazyli w innych postach nastaly u mnei problemy z elektryka
Mianowicie pewnego slonecznego dnia o godz 13:30 nie odpalilem samochodziku
Po Wyjeciu aku okazalo sie ze ma Voltow za malo no i podladowalem goscia
Jednakl przy zakldaniu zauwazylem ze za duzo iskier sie sypie jak dotykam klemow
Pojechalem do speca od aku i zmierzyl mi pobor w stanie spoczynku i okazalo sie ze ma 10A a powinien miec cos kolo 0,03 - tak mi pwoeidzial ja sie nie znam
No i teraz powiedzcie mi co moze byc przyczyna
Czy ktos z Was cos takiego juz mnial
Czy czeka mnie obowiazkowa wizyta u elektryka ????
Wąski
Wszelkie wskazowki mile widziane |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:39
o zesz Ty w morde
ma ktos do pozyczenia skrzynke od 93 co by sprawdzic ???? |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:58
| a nie widac po aucie co to pobiera ?? bankowo skrzynka tylko gdzie ?? swiatelka nie swieca ?? |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:59
| A na klemie plusowe nie ma u Ciebie puszki z bezpiecznikami ? w escorcie tak jest i mozna bylo sobie odpinac obwody miedzy innymi zasilanie skrzynki bezpiecznikow. Musial bys wpiac amperomierz i odpinac obwody to wtedy znajdziesz gdzie Ci prad ucieka. Moze to byc tez problem z rozrusznikiem albo alternatorem sprawdz okablowanie mozesz tez sprobowac podpinac kable od tych urzadzen. |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:05
wlasnie ze nie ma zadnych objawow
i to jest najgorsze
zadne swiatla wycieraczki absy itop
wsio jest OK i wsiochodzi tak jak trzeba |
sierars1 [Usunięty]
| U mego znajomego też uciekał prąd i okazało się że winowajcą było radio które po wyłączeniu zapłonu popierało osobie prądzik. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:09
jaby nie patrzyl zycze powodzenie w remoncie skrzynki |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:14
| Arek, a mierzyłeś miernikiem jaki bierze prąd po wyłączeniu ? |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:37
| wyjmuj bezpieczniki z właczonym miernikiem zobaczysz - znejdziesz obwod ktory pobiera prad, inaczej nie ma mowy |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:42
| a skrzynke przecie reanim,owales niedawno |
| a no i 10A to juz jakies mocne urzadzonko dziala, nie ma bata. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:51
10 A... to może być tak jak mówi Speedo szyba.
Najprostszy sposób, to wyciąganie nie bezpieczników, a przekaźników, wtedy słychać, który zagada po włożeniu do gniazda |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 15:04
| no 10A to nawet iskrzec winno przy wyciaganiu |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 19:57
szyba panowie szyba ale nie tylna i nie przednia ino boczna
ale na zadnym bezp tego nei widzialem
pytanie z innej beczki: ile macie kabli przy minusowej klemie ????
Pozdrawiam |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 20:05
| Waski napisał/a: | | szyba panowie szyba ale nie tylna i nie przednia ino boczna |
Jak to BOCZNA ?!?!? |
