$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - DUUUUUUZZZZZYYYY pobor prondu w stanie spoczynku
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:34   DUUUUUUZZZZZYYYY pobor prondu w stanie spoczynku
Jak juzn iektorzy zauwazyli w innych postach nastaly u mnei problemy z elektryka
Mianowicie pewnego slonecznego dnia o godz 13:30 nie odpalilem samochodziku
Po Wyjeciu aku okazalo sie ze ma Voltow za malo no i podladowalem goscia
Jednakl przy zakldaniu zauwazylem ze za duzo iskier sie sypie jak dotykam klemow
Pojechalem do speca od aku i zmierzyl mi pobor w stanie spoczynku i okazalo sie ze ma 10A a powinien miec cos kolo 0,03 - tak mi pwoeidzial ja sie nie znam
No i teraz powiedzcie mi co moze byc przyczyna
Czy ktos z Was cos takiego juz mnial
Czy czeka mnie obowiazkowa wizyta u elektryka ????
Wąski
Wszelkie wskazowki mile widziane
run-log.com
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:39
o zesz Ty w morde
ma ktos do pozyczenia skrzynke od 93 co by sprawdzic ????
run-log.com
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:58
a nie widac po aucie co to pobiera ?? bankowo skrzynka tylko gdzie ?? swiatelka nie swieca ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
ORION
Michał
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 13:59
A na klemie plusowe nie ma u Ciebie puszki z bezpiecznikami ? w escorcie tak jest i mozna bylo sobie odpinac obwody miedzy innymi zasilanie skrzynki bezpiecznikow. Musial bys wpiac amperomierz i odpinac obwody to wtedy znajdziesz gdzie Ci prad ucieka. Moze to byc tez problem z rozrusznikiem albo alternatorem sprawdz okablowanie mozesz tez sprobowac podpinac kable od tych urzadzen.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:05
wlasnie ze nie ma zadnych objawow
i to jest najgorsze
zadne swiatla wycieraczki absy itop
wsio jest OK i wsiochodzi tak jak trzeba
run-log.com
sierars1
U mego znajomego też uciekał prąd i okazało się że winowajcą było radio które po wyłączeniu zapłonu popierało osobie prądzik.
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:09
jaby nie patrzyl zycze powodzenie w remoncie skrzynki :)
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:14
Arek, a mierzyłeś miernikiem jaki bierze prąd po wyłączeniu ?
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:37
wyjmuj bezpieczniki z właczonym miernikiem zobaczysz - znejdziesz obwod ktory pobiera prad, inaczej nie ma mowy
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:42
a skrzynke przecie reanim,owales niedawno
a no i 10A to juz jakies mocne urzadzonko dziala, nie ma bata.
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 14:51
10 A... to może być tak jak mówi Speedo szyba.
Najprostszy sposób, to wyciąganie nie bezpieczników, a przekaźników, wtedy słychać, który zagada po włożeniu do gniazda :)
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 15:04
no 10A to nawet iskrzec winno przy wyciaganiu
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 19:57
szyba panowie szyba ale nie tylna i nie przednia ino boczna
ale na zadnym bezp tego nei widzialem
pytanie z innej beczki: ile macie kabli przy minusowej klemie ????
run-log.com
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 20:05
Waski napisał/a:
Jak to BOCZNA ?!?!?
