$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - fotele
fotele
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 13:31   fotele
czy ciezko wyciagnac przednie fotele?
jak do tego sie sprawnie zabrac ?
dziekuje za pomoc :-d
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 13:34
4 sruby 13 i kable od elektryki foteli :P
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 13:36
spryskac wczesniej sruby od spodu,bo moze byc ała
W wielorybach, w manualnych fotelach nie było sprężyny zahaczonej o podłogę?
Jankes
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:20
Sprezyna jest i 5 srub na 10 klucz.
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:47
trzeba je odkrecac od podłogi ?
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:50
Dwie śruby od przodu, dwie przytunelu środkowym z tyłu i jedna przy progu też z tyłu szyny
Co będziesz robił z fotelem że chcesz go wyciągać? Te śruby z tyłu to na 80 % powiedzą papa przy odkręcaniu
Musisz go odkręcić od podłogi jak chcesz to wyjąć
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |7 Mar 2016|, 2016 14:56, w całości zmieniany 2 razy
Jankes
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:52
Maciej1970 napisał/a:
Tak trzeba.
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:53
a jak chcesz wyciagnąc fotel?
spryskaj to kilka razy jakims WD 40 czy czyms podobnym i od spodu auta i od srodka,bo pewnie bedzie tak jak napisał Lukas
Maciej1970
masakra. fotel zarwał mi sie
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:57
No to tylko wytarganie go z auta czyli odkręcenie tych wszystkich śrub i odbięcie wtyczki i sprężyny
Jankes
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:58
Standard, wymienic mate i bedzie jak nowy.
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:59
jestem 100 lat za murzynami,myslałem za to tak jak kiedys było w maluchu ,a tu niezle
trzeba sie nameczyc zeby taki fotel wytargac z auta. hmm
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 15:00
nie wiem co lepsze,bo w maluchu to takie proste nie bylo jak sie zacieło na szynach
spryskaj sruby i działaj
Jankes
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 15:03
Cale 2 minuty zajmuje wyjecie fotela.
