fotele |
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 13:31 fotele
czy ciezko wyciagnac przednie fotele?
jak do tego sie sprawnie zabrac ?
dziekuje za pomoc |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 13:34
4 sruby 13 i kable od elektryki foteli |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 13:36
| spryskac wczesniej sruby od spodu,bo moze byc ała |
| W wielorybach, w manualnych fotelach nie było sprężyny zahaczonej o podłogę? |
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:20
| Sprezyna jest i 5 srub na 10 klucz. |
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:47
| trzeba je odkrecac od podłogi ? |
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:50
Dwie śruby od przodu, dwie przytunelu środkowym z tyłu i jedna przy progu też z tyłu szyny
Co będziesz robił z fotelem że chcesz go wyciągać? Te śruby z tyłu to na 80 % powiedzą papa przy odkręcaniu
Musisz go odkręcić od podłogi jak chcesz to wyjąć |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |7 Mar 2016|, 2016 14:56, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:52
| Maciej1970 napisał/a: | | trzeba je odkrecac od podłogi ? |
Tak trzeba. |
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:53
a jak chcesz wyciagnąc fotel?
spryskaj to kilka razy jakims WD 40 czy czyms podobnym i od spodu auta i od srodka,bo pewnie bedzie tak jak napisał Lukas |
Maciej1970
| masakra. fotel zarwał mi sie |
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:57
| No to tylko wytarganie go z auta czyli odkręcenie tych wszystkich śrub i odbięcie wtyczki i sprężyny |
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:58
| Standard, wymienic mate i bedzie jak nowy. |
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 14:59
jestem 100 lat za murzynami,myslałem za to tak jak kiedys było w maluchu ,a tu niezle
trzeba sie nameczyc zeby taki fotel wytargac z auta. hmm |
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 15:00
nie wiem co lepsze,bo w maluchu to takie proste nie bylo jak sie zacieło na szynach
spryskaj sruby i działaj |
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 15:03
| Cale 2 minuty zajmuje wyjecie fotela. |
